Старый 08.10.2013, 18:34   #591
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
я электронщик,
А я ни разу не электронщик
Поэтому в дебри схемотехники не полезу.
8А - ток подмагничивания ротора, значит обмотка ротора должна быть на него рассчитана. Почему ВТН на сайте указали 8А я не знаю
Регулятор напряжения 9402.3702-01 8А применяется в генераторах с обмоткой возбуждения на 8А.
возможно этот РН для генераторов
автомобили “Daewoo Lanos” 1.4i, “Daewoo Sens”, “Славута”, “Таврия” после 2004 г.в. и др. с генераторами 97Т.3701, 97S.3701
Было бы интересно попробовать его на БАТЭ или КЗАТЭ.
У меня кондей Халла, потому эксперементировать со снятием генератора до поры до времени не хочется.
Не нужно ничего снимать, мост переделывается ( а при желании клиента и меняется) и РН 844 ставится прямо на месте, нужно открутить крепеж трубок кондея и снять корпус воздухофильтра, чтобы руки совать удобнее было..
штук 10 машин переделано точно с Халлой, и с форума и не с форума..
Старый 08.10.2013, 18:49   #592
Сказал(а) спасибо: 1,213
Насколько я понимаю, у мощных генераторов ток ротора должен быть больше. Поэтому для них нужен РН, способный обеспечить бОльший выходной ток без риска сгореть самому. Т.е. на генератор с 5А-ротором 8а-РН ставить можно, а наоборот - нет.
У хохлов 2 РН с одинаковыми цифрами 9402.3702-01. Один - способный обеспечить выходной ток 5 ампер, другой - 8 ампер.
Надо бы мне как-нибудь Gyzmi58 на сервис напроситься...
Старый 10.10.2013, 07:22   #593
А на самом РН почему-то написано 14В 5А.
А почему речь вообще зашла о 8А?
А правда почему??))) Есть на сайте ВТН такой РН, но на нем и написано 8А
Если написано 5А, значит это и есть обычный монокристалл без всяких премудростей по цене 149 руб. без скидки в Авто-49 ( Би-Би)
Последний раз редактировалось Spike@; 10.10.2013 в 07:44.
Старый 12.10.2013, 17:49   #594
Да нашел яндексом такое - и ступил
Афиноген Полюгаев, Я вспомнил наконец-то, где же я видел такие РН на генераторах)). На сайте ВТН об этом тихо умалчивают, а делают их для братьев-славян из Болгарии, которые лепят их на генераторы DINAMO
и ELDIX
Старый 14.10.2013, 14:04   #595
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем добрый день проблема такая, по программе диагностики напряжение 14.45 в поле коды ацп 13.70 . Зачищал все провода массы напруга поднялась на 0.2 вольта,выши не хочет где копать. Напряжение на аккумуляторе 14.15 вольта, мерил тестером ,прога open giag free.
Не могу добавить лог файл он скрыт и с замком.
pitupi вне форума
Старый 14.10.2013, 14:21   #596
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Если на АКБ 14.15, то откуда ты взял это
коды ацп 13.70 .
Это напряжение на контроллере, потери в цепи всегда будут..
Старый 14.10.2013, 14:23   #597
pitupi
Аватар для pitupi
14.45 в программе
pitupi вне форума
Старый 14.10.2013, 14:26   #598
pitupi
Аватар для pitupi
вот окно программы.
pitupi вне форума
Старый 14.10.2013, 14:41   #599
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Короче тестер в руки и четко замерьте сколько вольт под нагрузкой и без
legooo вне форума
Старый 14.10.2013, 14:43   #600
pitupi
Аватар для pitupi
включал вентилятор печки на аккуме 14.15 скорость на 3.
pitupi вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
