Старый 24.09.2013, 22:24   #591
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Serg901, В Саратове точно не + 40)), 13-15 гр на улице. Температуру смотрю в основном по ШТАТу Х-1 да и приборка с ним совпадает. Возможна ли такая проблема с температурой из-за ДВУХ прокладок между крышкой и корпусом термоса? Сейчас вспоминаю, что когда снял старую крышку, заболтался с товарищем и сразу же поставил новую со своей прокладкой. Получилось, что между крышкой и корпусом термостата 2 резинки ((((.
Если работа термоса неправильная, то какая она должна быть? Логически же получается, что машина при небольшом движении, больше греется, чем охлаждается, вот температура и ползет. Или я не прав?
Ставил пластиковую крышку Прамо. На трассе температура в норме, около 90 гр.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 24.09.2013, 22:31   #592
А я о термостатах с алюминиевым корпусом (который ты и снял) и произ-ва Прамо (г.Ставрово) с маркировкой 21082.1306010-11.
Serg901, я уже писал, что я купил и поставил термос с алюминиевой крышкой производства Прамо (ООО СтАТО), с термостатом 2170, с резиновым уплотнением на тарелке клапана. Так что есть и такие термосы в продаже, а не только пластиковые.
Старый 24.09.2013, 22:41   #593
Сказал(а) спасибо: 1,213
У меня такой сдох меньше чем за 3 месяца :( Заклинил в закрытом состоянии. Несколькими страницами ранее должно быть фото.
Старый 24.09.2013, 22:49   #594
Не такой! У тебя термостат 21082, а у меня 2170 и с резиновым уплотнением тарелки.
Старый 24.09.2013, 23:44   #595
Вот такая http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=544.
На трассе обдув радиатора конечно выше, охлаждение лучше, поэтому кол-ва ОЖ хватает для этой темп-ры (90) при большей нагрузке на ДВС.
Старый 25.09.2013, 07:18   #596
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Serg901, спасибо, это я читал) . Так скажите, две прокладки вместо одной не могут влиять на работу термоса?
+79063119039
Старый 25.09.2013, 08:52   #597
Пусть крышка прилегает не плотно к корпусу, тогда можно предположить, что возможный ход стал больше 8 мм. А что на самом деле - неизвестно. У меня 9 мм., по городу Тдвс +87...88, с работающей печкой и практически при той же темп-ре улицы. Если достаточно долго ехать на 1-ой, то конечно темп-ра растет, но не так стремительно.
Сейчас дожди и в сырое время грязь вполне может забить радиатор, тем более авто с кондеем.
Если можно, то на ты.
Da Vinchi (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 08:59   #598
Сказал(а) спасибо: 829
Паз то в крышке только под одну резинку... Вторая легко могла при затяжке оказаться где-нибудь внутри крышки и мешает ходу термостата...
Старый 25.09.2013, 09:23   #599
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
becool, мне кажется это вряд ли.
+79063119039
Старый 25.09.2013, 09:26   #600
Da Vinchi, зазор между крышкой и корпусом есть? Какой? Если большой, то не до конца\поздно перекрывается малый круг.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
