Старый 31.07.2014, 01:04   #591
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 2..
мог бы и не спрашивать)))) выкладывай конечно
http://photo.qip.ru/users/209244309/...709/217676591/
Фильтр тонкой очистки фоткал через ватсапп,а вчера почистил папку (,и фото не сохранилось, так вот он абсолютно желтенький, конденсата совсем не много ,только налет на внутренней стороне оболочки фильтра, сама бумага довольно таки сухая ....
Добавлено через 58 секунд
а, и кстати , не это же главное ...ща выложу как начал мутить подогрев форсунок газовых ...
Добавлено через 8 минут
Вот 4 фото по этой теме http://photo.qip.ru/users/209244309/200935255/
Ri.264 вне форума
Старый 31.07.2014, 01:12   #592
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
не совсем понятно как это будет происходить(подогрев)...
Elektro_Ded вне форума
Старый 31.07.2014, 09:39   #593
Ri.264
Аватар для Ri.264
ну это так называемый радиатор ,одену на рампу форсунок закрою это всё дело изолоном, а подача тосола с отвода на обогрев дроссельного узла с термостата....
Ri.264 вне форума
Старый 22.08.2014, 17:23   #594
Ri.264
Аватар для Ri.264
Продублирую сообщение которое выложил на ПРОПАН.РУ , может тут кто то сумеет помочь советом дельным(
Установлен блок АЛЬФА-S, примерно неделю назад заметил , что машина стала переключаться на газ не совсем обычно , а точнее с произвольными задержками, лето..горячий двигатель ... тем не менее, сегодня после промежуточной остановки , ГБО переключилось на газ после того как я проехал расстояние около 1 км, сегодня подключил комп и обнаружил , что температура редуктора то 25...32 градуса , то становится 72...80 градусов, в этот момент происходит переключение, потом в движении снова может упасть до 30 градусов,при этом никаких ошибок не выходит , оборудование не пищит, потом снова под 80-82 градуса показывает в программе , при этом напротив показателя температуры светится соответсвующего цвета(зеленый,синий,желтый) индикатор (в программе) , КРАСНОГО(обрыв цепи датчика температуры) цвета индикатор НЕ загорается, отчего такое может быть ? Можно предположить ,что в циркуляции тосола встала воздушная пробка, НО у меня стоит электрическая доп.помпа БОШ, неужели она не может продавить пробку? Второе предположение , глючит датчик температуры газового редуктора... Куда копать , подскажите ..на носу зима ...((
Ri.264 вне форума
Старый 22.08.2014, 21:28   #595
Elektro_Ded
Сергей
Ri.264, может просто редуктор забился от ОЖ? на 2-ом поколении как-то разобрал редуктор, а там столько всякого овна, что прости писец(((
Старый 22.08.2014, 22:28   #596
Ri.264
Аватар для Ri.264
Антифриз еще чистый, это раз .... редуктор соединен последовательно с печкой ...сначала редуктор , потом печка, печка греет , трубки от редуктора горячие ....
Ri.264 вне форума
Старый 11.09.2014, 20:19   #597
Антоха333
Автомобиль: 21126
Антоха333 не успел проявить себя
Рекомендую ставить газовое оборудование, много лет ездил на бензине и вот созрел, поставил газ себе на приорку. мотор шепчет, по стасе и городу тяга без изменений, не нарадуюсь)) Стоял выбор между диджитроником(Digitronic) и валчером (waltcher), все таки решил поставить валчер (он был дешевле), и не пожалел.
Антоха333 вне форума
Старый 11.09.2014, 20:54   #598
Ri.264
Аватар для Ri.264
С проблемой разобрался! Видать подкисли контакты на датчике температуры редуктора , передернул фишку и тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить))). Не нарадуюсь что шнурок купил ...ковыряюсь и всегда в курсах всех делов)
Ri.264 вне форума
Старый 13.09.2014, 02:33   #599
Elektro_Ded
Сергей
Ri.264, вот как всё просто оказывается)))
Старый 13.09.2014, 08:28   #600
Ri.264
Аватар для Ri.264
Просто ...потому что сам докапываюсь ...братуха у этих установщиков на замену форсунок и замену редуктора попал ))),пока они копались выясняли...отчего машина не едет...а в ИТОГЕ провода на форсы 3 и 4 цилиндров перепутали , как тот полгода ездил хз, мне кажется обманывают ...
Ri.264 вне форума
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
