Старый 25.11.2014, 14:23   #591
rek141
Сказал(а) спасибо: 22
rek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Наиболее часто забывают ставить текстолитовые шайбы под винты крепления диодного моста...
Шпильку "плюс" можно было неаккуратно закрепить...
Это навскидку.
спасибо,на что теперь я попал,на мост? или РН? обмотка не могла сгореть?
rek141 вне форума
Старый 25.11.2014, 14:27   #592
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от rek141 Посмотреть сообщение
Прозванивать...
"Неисповедимы пути электронов в полупроводниковых дырах..."
Обмотка, конечно, могла, но вряд-ли...
А вот мост и регулятор - нужно проверять. Мост прозванивается, с регулятором сложнее.
Начните с осмотра на предмет следов коронного разряда при КЗ. И вообще внешних проявлений.
в571оа вне форума
Старый 25.11.2014, 15:18   #593
rek141
Прозванивать...
спасибо,щас буду пробовать,еще бы в машине всё цело было,а то может и предохранители какие-нибудь погорели.или провода.
Добавлено через 40 минут
у меня 2 вопроса,как проверить РН и белую коробочку(не знаю как называется) которая весит на диодном мосту на проводке?
rek141 вне форума
Старый 25.11.2014, 18:31   #594
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
rek141, белая коробочка, это конденсатор, не надо его проверять, ничего с ним не сделается. Для проверки РН надо собирать небольшую схему, посмотри в гугле, в принципе это не сложно. Щелкнуло скорее всего в предохранителях ( коробка рядом с АКБ), там два на 60А идут на гену. Предохранители проверить, если сгорели - заменить, но сначала разобрать снова гену и устранить КЗ))).
YURII.N вне форума
rek141 (25.11.2014)
Старый 25.11.2014, 18:46   #595
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
rek141, если с электричеством совсем не дружишь, лучше отнести генератор к автоэлектрику. Имхо, дешевле выйдет.
Старый 25.11.2014, 22:42   #596
rek141
дружу,но слабо.Знаете,разобрал генератор заново,все винтики собрал обратно,прозвонил его чтобы больше такого замыкания не было,поставил и о чудо,зарядка появилась.на холодную 14.3.Что же получается,не чего не сгорело,а что-то хлопнуло тогда.Вопрос надолго ли?будет зарядка.?
rek141 вне форума
Старый 25.11.2014, 23:03   #597
Вес репутации: 32
Привиделось тебе...
Старый 26.11.2014, 13:22   #598
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Приветствую всех. Пару дней мотался активно по городу и заметил, что в пробке при сбросе газа и переходе на нейтраль напруга начинает проседать с 14 до 12 вольт, аж вентилятор печки заметно понижает обороты, приборка и фары тускнеют, происходит это буквально секунду и снова восстанавливается, при этом нет разницы есть нагрузка или нет. При сбросе газа обороты не проседают ниже положенных. Гена новый покупался в магазине полтора года назад(115А (КАТЭК) /9402.3701-14 с калиноразъемом).
Я так понимаю, что дело в регуляторе напряжения? Какой именно регулятор подходит для этого гены, кат. номер. 849.3702 (зит или орбита, какой лучше?)? Или проще новый гену купить?
В общем жду совета Уважаемого собрания. Спасибо!
Mand вне форума
Старый 26.11.2014, 13:33   #599
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
РН у него свой - на 8А.
Подходит любой "Калиновский" на 5А, но это ненадолго.
У предыдущих генераторов диодный мост стоял на "стоечках", а у этого ложится непосредственно на корпус, потому другие РН не подойдут.
в571оа вне форума
Старый 26.11.2014, 13:35   #600
Mand
Аватар для Mand
Значит проще купить новый гену, что бы не снимать-ставить по сто раз?
PS
В сети нашёл такую информацию:
Подтверждено. Генератор КЗАТЭ 115А, установлен регулятор неизвестной фирмы с надписью "TRT5-01", а так же написана дата выпуска и вольтаж, больше никакой информации на регуляторе нет, ни о заводе, ни о том где сделано, ни ампераж. Это китай.
Симптомы точно такие же как у топик стартера - при сбросе оборотов на нейтраль падало напряжение до 12 вольт, после чего за секунду-полторы поднималось обратно.
На его место приобретен регулятор 849.3702, на котором есть его номер, логотип завода, дата выпуска, напряжение и ампераж. Проблема ушла, никаких просадок нет. Напряжение стало немного выше, если было 13.8, то стало 14.1.
В общем при покупке обязательно снимите крышку, она на защелках, посмотрите регулятор, если стоит китай, то надо менять на нормальный. Новый регулятор у нас около 400р стоит. Спрашивать "калиновский".
Mand вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
