Старый 15.12.2016, 21:17   #591
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Если с плотностью все нормально то откуда возьмется емкость
Значит............, когда выравнивал плотность по банкам вроде лампочка с каждым ктц дольше горела до 12.4в
АрбузТранс вне форума
Старый 15.12.2016, 21:17   #592
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
OlegOleg,
Да.Да.
viktor- вне форума
Старый 16.12.2016, 03:00   #593
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
viktor-, спасибо.
Еще такой вопрос: в новом аккумуляторе (Тюмень премиум) плотность показывает 1.31 во всех банках. Сильно ли это плохо? Что делать, водой разбавлять?
Ivan-S вне форума
Старый 16.12.2016, 07:28   #594
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
если зима "лютая", ниже -25...-30С,
то до весны можно оставить,
если до -20 то долить дистиллированной воды,
чтоб стало 1.28
P.S.: Измерения были при t электролита +25С ?
если нет, то применить таблицу соответствия по t
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Ivan-S (16.12.2016), OlegOleg (16.12.2016)
Старый 16.12.2016, 12:08   #595
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Ivan-S Посмотреть сообщение
viktor-, спасибо.
Был у меня схожий с вашей новый АКБ с плотность 1/31 .Для себя сделал вывод что на заводе экономят .Дело в том что пластины ещё не впитали кислоту ..Я эту АКБ разрядил сначала до 12.3 в и полный заряд .Плотность стала 1/285 Подумал что как то странно .Решил измерить его ёмкость .Произвёл ещё один контрольный разряд уже до 12 в .Отданная ёмкость полностью соотвецтвовала заявленной а плотность после 100% заряда стала опять 1/285 .Нагрузку АКБ стал держать лучше ,ток холодного пуска стал выше . Вот и получаедся что на заводе экономят на формировании АКБ
Если вы уверенный что у вас плотность 1/31 то смело можете сделать один цикл разряда заряда .
viktor- вне форума
Старый 16.12.2016, 16:02   #596
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
Автомобиль: ХС 90, C5 X7 Tourer 2.0 HDI
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 119 раз(а) в 62 сообщениях
OlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущееOlegOleg имеет блестящее будущее
Советую при заряде с напряжением 16,3 с помощью мощного фонаря просветить АКБ
(если корпус светлый ) можно увидеть уровень электролита и заодно оценить его чистоту . Скорее всего электролит будет мутным
А если он мутный, то что это значит?
Сделайте пару разрядов до 12,3 в .Если будет прибавка амперов при разряде то продолжай тренировать
Не совсем понял- ток разряда будет увеличиваться или общее количество тока, ушедшее на разрядку до определенного напряжения?
OlegOleg вне форума
Старый 16.12.2016, 16:11   #597
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
OlegOleg,
1 Если мутный то означает что часть пластин осыпалась соответственно часть ёмкости потерена безвозвратно. Для зимы мощности может не хватить а в тёплое время года такой АКБ как подменный подойдёт
2 или общее количество тока, ушедшее на разрядку до определенного напряжения.
viktor- вне форума
Старый 16.12.2016, 16:27   #598
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
viktor-, у меня это все равно подменный акум, весной когда буду основной заряжать, чтоб было на чем ездить. Если конечно основной не убью до этого. По ходу ток утечки очень большой... Старый в сентябре еле завел машину после 2-х недель простоя. Но с другой стороны, спустя сутки после отстоя в тепле у шестилетнего акума НРЦ 12.64- это вроде как очень не плохо?
OlegOleg вне форума
Старый 16.12.2016, 18:00   #599
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
OlegOleg,
АКБ Варта и Бош имеют одну особенность при малой емкости имеют повышенное напряжение .Так что для них, напряжение не показатель.
viktor- вне форума
Старый 18.12.2016, 08:01   #600
OlegOleg
Аватар для OlegOleg
viktor-, а между вторым этапом заряда до 16.3 В и разрядом паузу нужно делать? После разряда, как я понимаю, не надо?
OlegOleg вне форума
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
