Старый 28.01.2021, 11:45   #1
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
Сообщение от Timurka Посмотреть сообщение
проблемы такова что когда ставлю температуру на минимум, дует горячий, а когда ставлю на максимум то холодный
Сразу говорю, я в электрике ничего не понимаю.
Но с точки зрения механики, заслонка отопителя работает не правильно.
Т.е. в положении MIN заслонка должна быть закрыта и воздух не должен проходить через радиатор отопителя, а должен идти напрямую в салон.
В положении MAX заслонка должна быть полностью открыта и весь воздух должен проходить через радиатор отопителя.
У тебя всё наоборот.
Это для начала.
motobest вне форума
Старый 28.01.2021, 12:16   #2
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
ХЗ что он там сделал, но как вариант - не тот термодатчик в потолке. Вместо отрицательного ТКС положительный или наоборот.
А вообще не ванговать надо, а сканером щупать. Вроде есть для САУКУ.
ЗЫ ТКС - температурный коэффициент сопротивления.
систему пока не заправлял
Это что, компрессор незаправленный включил ?
Старый 28.01.2021, 15:16   #3
Timurka
Автомобиль: LADA
Timurka не успел проявить себя
А при чем тут включённый компрессор, компрессор не включается пока нет давления...
Просто саму печку я покупал бу вместе с проводкой с одной машины, как до меня работала не знаю, такое ощущение что не правильно установлена заслонка, точнее две заслонки там стоит если не ошибаюсь, реально ли ммр установить не правильно? Проде там направляющие и особо не ощибешься, заслонки не 360 градусов ходят... Ммр упирался бы и отключал питание..
Timurka вне форума
Старый 28.01.2021, 12:42   #4
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Он работает только для положения "AUTO".
SoftFelix вне форума
Старый 28.01.2021, 19:33   #5
motobest
Автомобиль: .
Правильно рассуждаешь.
Ставил кондей сам (своими руками)?
Если "да", то сам поймёшь, куда нужно заглянуть, чтобы понаблюдать за работой привода заслонок.
Ну, вобщем, нужно снять резинку, снять левую и отогнуть центральную часть тепло-шумоизоляции и заглянуть за вакуумник, попросив помощника покрутить регулятор температуры.
Возможно, что-то собрано не правильно (как вариант).
motobest вне форума
Старый 28.01.2021, 20:23   #6
Timurka
Автомобиль: LADA
Да, ставил сам, сегодня попробую посмотреть, просто знать бы как тяга стоять должна при определённом положении ммр, вот на первом фото это тепло или холодно?
Добавлено через 16 минут
Я просто ещё думаю если снять с заслонок белые крепежки и тягу, заслонки должны будут по идее в свободном полете, и потом попробовать их собрать обратно, например включить на минимум, и поставить заслонку руками на минимум, вот только в каком положении минимум не могу понять, и как ходят заслонки тоже по фоткам не пойму, с большой не сложно разобрать, а вот как маленькая заслонка относительно большой стоит не пойму
Timurka вне форума
Старый 28.01.2021, 22:15   #7
motobest
Автомобиль: .
Если холодно не будет, посмотрю, сфотографирую или видео сниму.
Только в выходные, супруга работает от темна до темна.
Возможно в субботу отпишусь.
motobest вне форума
Старый 28.01.2021, 22:46   #8
Timurka
Автомобиль: LADA
Буду признателен)
Timurka вне форума
Старый 29.01.2021, 01:14   #9
Timurka
Автомобиль: LADA
Буду признателен)
Timurka вне форума
Старый 29.01.2021, 17:18   #10
motobest
Автомобиль: .
Сегодня погода была хорошая, решил выполнить обещание.
1. Исходное положение - MIN (сектор с прорезью занимает горизонтальное положение)
2. Переключаем на MAX (сектор с прорезью занимает вертикальное положение)
3.Снова переводим на MIN (сектор снова занимает горизонтальное положение)
4. Переключаем в промежуточное положение (сектор занимает промежуточное положение)
Далее следует повтор анимации.
Добавлю ещё ориентацию дальнего рычага, который не видно из-за жгута проводов.
На него указывает красная стрелка. (в изображенном состоянии он находится в положении MIN)
В 1-ом положении (MIN) он занимает вертикальное положение.
Во 2-ом положении (MAX) этот рычаг занимает горизонтальное положение.
Важно: ориентация рычага не означает, что заслонка расположена так же, ибо я не знаю относительную ориентацию между рычагом и управляемой им заслонкой.
PS: Уезжаю на тренировку. Когда приеду, залью полное видео.
Последний раз редактировалось motobest; 29.01.2021 в 18:55.
motobest вне форума
Timurka (29.01.2021), Афиноген Полюгаев (29.01.2021), Вася75 (31.01.2021), Гарисон (30.01.2021), леха=60 (30.01.2021)
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
