Старый 26.09.2016, 14:28   #591
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
борода-020, да по-фигу какой стороной стоят ремни. Успокойся! Вот если есть стрелки на ремнях, тут другое дело. У наших приводов ГРМ и генераторов все проще! ))
...Помню у меня ремень ГРМ с завода был перевернут.
борода-020 (26.09.2016)
Старый 27.09.2016, 15:04   #592
Yuri UA
Автомобиль: ВАЗ-217130 люкс ME17.9.7
Сказал(а) спасибо: 9
Yuri UA станет известным достаточно скороYuri UA станет известным достаточно скоро
Зазоре между лопастями крыльчатки помпы и конусом блока
Имелось ввиду не конусом, а корпусом?
Обязательно гляну еще мануал, но честно говоря не совсем представляю, как можно измерить этот зазор. А еще больше не представляю, как его регулировать, если он, к примеру, большой? Убрать совсем прокладку между корпусами блока и насоса? Ладно, это, как говорится мысля вслух, полез в инструкцию, там уж точно дадут ответ. Просто свой насос, когда снимал, ввернул новый с прокладкой - и все.
Yuri UA вне форума
Старый 27.09.2016, 15:15   #593
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Yuri UA Посмотреть сообщение
Да. Именно убрать прокладку! И это РАБОТАЕТ. Проверили на гранте! На заводской помпе с прокладкой 1мм зазор был..на магазинной без прокладки не менее 1.5мм...делайте выводы!
Ri.264 вне форума
Старый 27.09.2016, 15:23   #594
Yuri UA
В смысле, просто посадить на герметик и без прокладки?
А какой тогда должен быть зазор по инструкции? И как все же измеряли зазор и как учитывали расширение металла при нагреве? Ох стрёмненько это доводить до микронов зазоры. Лучше уж пусть вентилятор отработает свой хлеб, нежели крыльчатка упрется в корпус блока. ИМНО.
Yuri UA вне форума
Старый 27.09.2016, 16:15   #595
0,9–1,3 мм.
С помощью пластилина! Вот же недавно совсем, вспоминали с наглядными фотками.
Добавлено через 6 минут
Именно конус в блоке имелся ввиду! Зазор между стенкой конуса и краем крыльчатки. Регулируется толщиной прокладки или вовсе без нее.
PAE (27.09.2016), Yuri UA (27.09.2016), Буйный (27.09.2016)
Старый 27.09.2016, 16:50   #596
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
устанавливаешь помпу без прокладки без болтов, проворачиваешь не цепляет притяни болтами не цепляет, устанавливаешь просто на герметик, цепляет, тупо через прокладку всё работает.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 29.09.2016, 19:07   #597
vitalek.n
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребят что лучше взять Ina 532 0438 10 или KOYO PU355816DRR9D ?
vitalek.n вне форума
Старый 29.09.2016, 19:17   #598
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
что лучше взять
От тяжести кошелька зависит. По ходимости, у меня Ина 100-ку отбегал без проблем.
Александр 443 вне форума
Старый 29.09.2016, 22:40   #599
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Ina
Они разные бывают. Смотреть надо.
syava-gor1 вне форума
Старый 29.09.2016, 23:33   #600
alex 31
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
alex 31 станет известным достаточно скороalex 31 станет известным достаточно скоро
при покупке есть признаки на которые в первую очередь стоит обратить внимание, чтоб не купить поддельный ролик?
alex 31 вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
