Старый 12.12.2010, 16:51   #591
ARHO
костромич
Re: Типоразмеры шин на Приору
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
будет тереть
Хотел пошире...
Может вылет поменьше найти?
ARHO вне форума
Старый 13.12.2010, 00:28   #592
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
Хотел пошире...
может 32-й вылет тебе и поможет на стоковом кастере (не желательно намного разносить колёса - будет рыскать при разгоне и в колеях сильней), а когда будешь уводить кастер в плюс и разваливать колёса , то тебя и 28-й вылет не спасёт от ширканий об лонжерон!
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Старый 15.12.2010, 09:00   #593
ARHO
костромич
Это обязательно? Задние в -1, кастер не трогал. Ширины прибавляется всего 10мм.
Интересно у кого-нибудь стоит такой размер (195/60-14)?
ARHO вне форума
Старый 15.12.2010, 10:10   #594
Les059
Аватар для Les059
Автомобиль: 21703-01-010
Les059 не успел проявить себя
Крайне убогий размер
Les059 вне форума
Старый 16.12.2010, 20:43   #595
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Les059 Посмотреть сообщение
Уж не хуже штатного 185/65/14. Его плюсы в том, что остается почти такая же плавность хода, как на 185/65, при лучшей управляемости и внешнем виде. Хотя плавность хода меня и на 185/60 устраивает, но на универсале(и не только) эти колеса уж больно маленькими кажутся, особенно в передних арках. Вот и ищу альтернативу 185/60. 185/65 для лета мне нафиг не нужен, а на 15"(195/55) переходить дороговато, а 195/50 даже не рассматриваю, по причине жесткости и размер будет примерно как 185/60/14.
Yuri N вне форума
Старый 16.12.2010, 20:52   #596
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сообщение от kravchuk Посмотреть сообщение
кстати на шиномонтажах заметил что рабочии поддомкрачивают авто под середину порога, разве так можно? ведь не зря сделаны специальные места по два с каждой стороны рядом с колёсами. Я понимаю что так быстрее, но мне кажется так можно повредить порог.
Там в середине есть специальная площадка под подкатной домкрат. А рядом с колесами там площадки под обычный домкрат.
будет тереть даже со стоковым кастером, но может не так сильно! ...но под такую ширину кастер придется заваливать градуса в 1,5 - 2,0, а там уже тереть будет реально, что придётся проставками менять вылет!
Тут на форуме кто-то уже ставил размер 195/60 на штатное литьё и по словам ничего не тёрло. Но у него то вылет 35 и ширина 5,5. А поэтому и спросил потому что у меня ширина 6 и вылет 38. Может если пластины на вылет 3мм поставить не будет тереть? А зачем под 195 обязательно кастер заваливать?
Yuri N вне форума
Старый 16.12.2010, 21:57   #597
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
тебе уже писали, а по делу поставь покатайся потом поймешь!
195 точно будет цеплять.
Rus 404 вне форума
Старый 18.12.2010, 23:00   #598
dSobolev
Автомобиль: 21713-03-18
dSobolev не успел проявить себя
Поставил на зиму 175/65 R14 Good Year Extreeme. При полностью вывернутых передних колёсах слегка задевает локера. Стальные штампованные евродиски очень тяжелы по сравнению со штатным литьём.
dSobolev вне форума
Старый 09.01.2011, 04:13   #599
Долговязый
Участник КаПри-52 Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-59
Участник КаПри-64
Аватар для Долговязый
Автомобиль: приора 217130+217130 SE
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 115 раз(а) в 73 сообщениях
Долговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоваться
...ну не знаю,по рукам или как. Грамотно подставить домкрат... Сам в середину порога штатный домкрат ставлю,6-й год на 12-ке и второй год на приоре...и намана...
Долговязый вне форума
Старый 18.01.2011, 10:06   #600
tech777
Аватар для tech777
tech777 немного нехорошо себя вел в прошлом
Извините за повтор сообщения,но я почитал сообщения и всетаки не совсем понял,можноли поставить резину 195/55 R15 (мне ее отдают почти бесплатно и поэтому думаю брать или не брать.)???и если можно,то какие диски .т.е. какие характеристики дисков должны быть,чтобы не ципляло????
Хочу поставить вот такие диски: http://slikline.ru/product_info.php?products_id=11
или такие : http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=5037691
tech777 вне форума
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
