Старый 14.05.2013, 21:04   #591
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Re: компрессия
резину в топку ничерта не держит
Резина держит,это БК выдаёт такие показания так как он учитывает мгновенное ускорение на первой передаче а не конкретно когда авто разгоняется до отметки в 100км
тракторист63 вне форума
Старый 15.05.2013, 05:09   #592
тракторист63
Re: компрессия
Мощность развиваемая при разгоне от нулевой скорости до 100кмч:
0,386*М/t (kW)
0.525*М/t (л.с.)
M- масса передвигаемого обьекта-машины с пассажирами и прочим на данный момент времени (килограммы)
t-время разгона(секунды)
Итого
1100*0,525/8,5=67,94 лс
Масса взята конечно навскидку.
Это без учета потерь на трения всякие.
+ лобовое сопротивление.
Старый 23.05.2013, 18:43   #593
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: компрессия
компрессия упала до 12.5-11.5-12-12.5
Сегодня замерили компресию:
12 - 12.5 - 12 - 11
Печально тоже... Раскоксовку стоит делать?
Dagomsk вне форума
Старый 23.05.2013, 21:05   #594
Re: компрессия
Сообщение от Dagomsk Посмотреть сообщение
12 - 12.5 - 12 - 11
А как делались замеры? А с маслом скока?
Может тут почитать http://www.lavr.ru/ru/publications/243.html
И пример раскоксовки http://www.lavr.ru/ru/tests/178.html
Решать тебе...
Старый 24.05.2013, 00:39   #595
Darg
Darg не успел проявить себя
Re: компрессия
Привет приороводам!
Уже месяц как, заметил у себя на приоре такую аномалию: после езды по городу где то минут 20-30, обороты движка начинают повышаться сами по себе, например на холостом с 800-900 доходят примерно до 1600-1800, и так могут плавать, вниз-вверх. При этом заметно пропадает тяга на первой и второй передаче. Заезжал на тех. станцию, поменяли свечи, сказали если повторится заехать, но после этого некоторое время этого не было(незнаю совпадение или что). И вот недавно опять началось. Может кто знает в чем может быть проблема?
Darg вне форума
Старый 24.05.2013, 09:32   #596
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: компрессия
Сообщение от Darg Посмотреть сообщение
Привет приороводам!
проблема либо в датчике холостого хода (РХХ), либо в датчике дроссельной заслонки (ДПЗ) лечится заменой. плюс промывку дроссельного узла сделай. у меня было так, менял РХХ, сейчас все нормуль.
kasper вне форума
Старый 24.05.2013, 09:51   #597
Darg
Re: компрессия
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
ок, спасибо, попробую завтра заняться этим!
Darg вне форума
Старый 25.05.2013, 01:07   #598
Darg
Re: компрессия
пол часа назад закончил возится с машиной. снял рхх проверил сопротивление между контактами вроде в норме ~52ом, почистил его и седло, но пока не поставил на место завтра придется регулировать до 23мм, а то выступает на 32мм. Но вот что меня удивило: сегодня по пути домой машину начало троить по страшному, но когда приехав домой через час, вытащил все свечи они были сухими и чистыми, разве так бывает когда троит?! И еще почему над свечой в цилиндре капли масла или что это кондесат какой то, кто знает ?
Darg вне форума
Старый 25.05.2013, 08:18   #599
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: компрессия
скорее всего нарушено уплотнение между частями головы, масло в свечных колодцах. Разбирать, чистить и собирать заново на новый герметик-уплотнение.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 03.06.2013, 23:18   #600
Darg
Re: компрессия
со дня предыдущего поста и до сегодняшнего дня после небольшой чистки ездил как говорится проблем не знал. Но вот опять, сегодня ездил с включенным кондёром, вроде все было ок, но когда начал подниматься по подъёму, машину начало колбасить, как будто еду на двух цилиндрах. Теперь же ситуация такая, в момент разгона пока обороты не дойдут до 3000 движок, как будто захлёбывается, еле разгоняется (симптомы похожи как будто троит, но свечи сухие). Чек заморгал тогда на подъеме когда машина чуть не заглохла, но ша не горит. В чем может быть дело,ни кто не сталкивался с подобным поведением при разгоне ?
Darg вне форума
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
