Старый 21.05.2015, 22:42   #6051
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
На приорах начиная еще с M7.9.7+ в блоках ЭБУ реализована модель управления двигателем по моменту (речь о моменте силы). То есть педалью газа водитель "сообщает" ЭБУ сколько крутящего момента он хочет получить от мотора. Если водитель хочет более 75% от номинального, то ЭБУ отключает кондиционер. Включение (с задержкой) произойдет только тогда, когда мотор разовьет или превысит заданный момент. Далее, на двигатель действует два момента - один момент нагрузки, другой - крутящий момент. Момент нагрузки зависит от профиля дороги (спуск-подъем) и от момента инерции (ускорение-замедление авто). Крутящий момент момент зависит от разности между желаемым и текущим в данный моментом двигателя. То есть выглядит все это примерно так:
1 автомобиль движется с постоянной скоростью, момент нагрузки небольшой, идет только на компенсацию сил трения и аэродинамику.
2. Требуется увеличить скорость. Водитель нажимает газ, требуя от мотора увеличить крутящий момент. Так вот, если водитель не потребует более 75% от номинала момента, то кондиционер не отключится. Чем больше будет разница между моментом нагрузки и крутящим моментом, тем интенсивнее будет разгонятся автомобиль. После того как момент нагрузки и крутящий момент сравняются - кондиционер включится.
Примерно тоже самое происходит и в пробке. При простое момент нагрузки минимален, для трогания нужен большой крутящий момент. Если запрошенный момент превысил 75% - кондиционер выключился.
В нештатной прошивке количество момента может быть нелинейно от хода педали газа. То есть при нажатии педали только на треть, уже идет запрос на 100% крутящего момента. Это может создавать впечатление приемистого мотора, но вызывать некорректную работу кондиционера.
В качестве проверки такой теории попробуйте резко нажать до упора и тут же отпустить педаль газа на ХХ. Мотор практически не изменит обороты, но произойдет отключение муфты кондиционера. В тоже время если очень плавно трогаться с места не трогая педаль газа, отключения не происходит.
PS при этом нужно исключить недозаправку или перезаправку кондионера, его обмерзание. В этом случае отключение происходит по датчику давления для исключения обмерзания системы или попадания жидкой фазы в компрессор кондиционера.
Rambo вне форума
Cinema-Master (23.05.2015), combat_rabbit (21.05.2015), Iluxa (21.05.2015)
Старый 21.05.2015, 22:51   #6052
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Ничего подобного. При недостаточном газе, контроллер сам прибавляет его. Происходит скачок оборотов, и... через некоторое время теплый поток из дефлекторов.
П.С. м 7.3.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 21.05.2015, 22:54   #6053
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Rambo, но даже если кондей отключиться на какие то секунды , то испаритель не успееет нагрется за 3 секунды !!! Проблема кроется в заслонке подачи теплого и холодного !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 22.05.2015, 07:37   #6054
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
В том то и дело что на первой м73 стоял а сейчас определяется м74 , а в реале стоит именно бош и проблема с кондеем )))
Все таки там проблема с заслонкой !!!
А что с заслонкой? когда трогаешься открывается чтоли? а муфта компрессора щелкает для чего?
Добавлено через 8 минут
Это понятно! Но поверьте, я не жму на газ требуя 75% крутящего момента. ... Достаточно просто тронуться даже на ХХ разници нет, один фиг слышно как муфта срабатывает, если в гараже делать...
П.С. м 7.3.
+1! Отключается муфта.
А что с заслонкой происходит? и почему муфта компрессора отключается? Не в заслонке дело... хоть убейте... Ну да ладно, у каждого своя правда! Гадать можно сколько угодно, давайте уже делать что-то?????? Я в субботу буду пробывать устранить с помощью прошивки, ну а ты тогда смотри что с заслонками происходит во время старта... Надо до нее чем-то долезть и смотреть нет ли движения этой заслонки....
К174 вне форума
Старый 22.05.2015, 08:18   #6055
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
от моторчика заслонки скинуть разъём и поехал проверять
combat_rabbit вне форума
Старый 22.05.2015, 08:23   #6056
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
К174, сегодня проверил на телефоне опен диагом , при малейшем газе отключается реле кондея и сразу теплый воздух , но откуда так быстро появляется теплый , ведь испаритель не может за несколько нагрется.
Falcones вне форума
Старый 22.05.2015, 08:37   #6057
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Falcones, оооо ... а где там можно посмотреть? У себя проверю сегодня.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 22.05.2015, 08:50   #6058
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
как вариант)))) или датчик скорости отсоеденить... что бы ЭБУ не понимала стоит машина или едет...
Просто у меня на газ не влияет 100%, если конечно в пол не нажимать...)))) но у меня и привод заслонки тросик. А у тех, у кого на нажатие газа реагирует скорее всего электронная пидаль...
У меня только на старт стоп реагирует, не зависимо от того газовать или на ХХ тронуться...
Вобщем я пока субботы подожду)))) Посмотрим что можно изменить с помощью прошивки... если не поможет, тогда полезу фишку с датчика скорости сдергивать и заслонки..., но почему-то мне кажется, что прошивка все исправит...
Добавлено через 55 секунд
У нас Гисметео жару за 30 уже с выходных обещает)))) надо шевелиться)))))
Если честно, то не знаю почему так быстро нагревается, но виной всему отключение компрессора, в чем Вы и сами убедились с помощью телефона....
К174 вне форума
Старый 22.05.2015, 09:11   #6059
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
В параметрах как ниже спустится !!!
ID:	114901   Нажмите на изображение для увеличения
Falcones вне форума
IRBIS_RZN (22.05.2015)
Старый 22.05.2015, 09:15   #6060
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
К174, Отключение это понятно , ну каким образом тепло поступает так быстро , каким то чудесным образом заслонка пускает тепло !!!
Причем сегодня просто сидел в машине и пробовал , так что у меня не зависит двигается или нет машина!!!
Falcones вне форума
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
