Старый 22.05.2015, 10:53   #6071
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Falcones, что-то не так у тебя ((( Надеюсь разберешься!
Будем капать, искать !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 22.05.2015, 14:32   #6072
Сказал(а) спасибо: 333
Щас я пойду смотреть-щупать,как у меня дует
Старый 22.05.2015, 17:17   #6073
CERGIO
Аватар для CERGIO
CERGIO не успел проявить себя
Была такая же проблема. В пробках кондей при трогании всё время отключался (соответственно дуло теплым). Решилась проблема перепрошивкой ЭБУ.
Добавлено через 58 секунд
Эбу отвечает за работу кондея.
CERGIO вне форума
К174 (22.05.2015)
Старый 22.05.2015, 19:00   #6074
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Если это из за ЭБУ,то значит и на Панасонике такое возможно?Не обращал внимание ,надо проверить этот момент на Панасонике,стало интересно,прочитав эту тему с отключением компрессора.Вообще конечно странно,что вообще зашили такую функцию, мысль то конструкторов понятна,но по моему это абсолютно не нужно,только вред.Компрессор должен отключаться по датчикам климата и всё,не важно в каком режиме ДВС,ИМХО.
эдиус вне форума
Старый 22.05.2015, 20:05   #6075
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от CERGIO Посмотреть сообщение
О, вот это хороший отзыв, полезный очень)))) значит иду в правельном направлении))))
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Теоретически возможно)))) но думаю, если бы у вас была эта проблема, то вы бы ее уже заметели дергаясь в пробке))))) А так, если все устраивает, то не мешайте машине работать))))
К174 вне форума
Старый 22.05.2015, 22:02   #6076
проверил у себя: кондей живет сам по себе, не реагирует ни на газование ни на трогание авто и на торможение...т.е. включается-отключается не зависимо от движения авто и перегазовок
Старый 22.05.2015, 22:11   #6077
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Так и должно быть! Работает правельно! по датчикам...
К174 вне форума
Старый 22.05.2015, 22:22   #6078
CERGIO
Аватар для CERGIO
Кстати, перепрошивался у Паулиса (лично). Приехал на перепрошивку из-за кондея.
Теперь кондей отключается когда газ в пол (т.е. при обгоне, резком ускорении и т.д.). На сколько я помню, отключение происходит из-за ДДЗ. Процент открытия датчикаи отключения кондея незнаю.
CERGIO вне форума
Старый 22.05.2015, 23:06   #6079
sanyokant
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
sanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня ехал с включенным кондером по перевалу, субъективно показалось, что несколько раз он все же мог выключиться когда я в горку поднажимал, но руку держать на дефлекторе не было времени) Напрягает другая вещь в работе климата, в положении авто, скорость потока воздуха всегда минимальна, пока не включишь крайнее левое(или правое) положение, из-за этого приходится вручную выставлять комфортный режим обдува. Это у всех так?
sanyokant вне форума
Старый 22.05.2015, 23:50   #6080
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
sanyokant,все зависит от разницы установленной и фактической температур, так называемой ошибки регулирования, и от температуры испарителя (отопителя) - температуры управления. Так вот если температура управления низкая, то есть зимой холодный отопитель, а летом горячий испаритель, то вентилятор работает на первой скорости, пока отопитель (испаритель) не выйдет на режим. После, если ошибка регулирования достаточно большая, включается большая (как третья) скорость, заслонка смешивания переводится в крайнее положение. Как только ошибка регулирования уменьшится до приемлемой - включится малая скорость (примерно между 1 и 2) и начнется регулирование заслонкой смешивания. Если перевести регулятор температуры в крайнее положение - заслонка переводится тоже в крайнее положение и вентилятор включается на максимум (4-я скорость). Это так называемый "турбо" режим отопления (охлаждения). Если регулятор скорости не на АВТО, то вентилятор работает с постоянной выбранной скоростью, а заслонка повернута пропорционально положению рукоятки температуры, при этом никакого регулирования по температуре не производится.
Rambo вне форума
sanyokant (23.05.2015)
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
