Старый 23.05.2015, 09:22   #6081
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Сообщение от sanyokant Посмотреть сообщение
Это у всех так?
Тоже летом режим авто не справляется... выставляю в ручную...
К174 вне форума
Старый 23.05.2015, 12:51   #6082
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Ну что товарищи? Все... проблема решена)))) Есть два типа заводских прошивок с отключением кондера и без. Прошивка паулюса основаны на заводских, только скорректированны... Поставили другую прошивку... косяк исчез! На улице +30 сегодня, катаюсь кайфую)))) Могут проблемы и с заслонкой быть, но основная проблема, это отключения компрессора... у кого как заложено, но отключаться он не должен... Всем удачи)))) Цена вопроса 0 руб, дабы уже был прошит паулюсом...
К174 вне форума
becool (23.05.2015), Falcones (23.05.2015), эдиус (23.05.2015)
Старый 23.05.2015, 14:37   #6083
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
По мне всякие левые прошивки не выход. Я, например, не хочу ставит никакого паулюса. Завод должен корректировать прошивки, но они на это забивают.
Какому даку взбрело в голову заложить такой алгоритм? Если ты включаешь кондей, естественно рассчитывай на снижение мощности двигателя. От газа кондей вообще не должен зависеть.
Я не замечал, что у меня на тросовом газе муфта отключается в момент трогания. Я ощущал как раз что мне нужно больше газа давать при трогании с кондеем, или могу заглохнуть. А когда машина новой была частенько глох, когда с кондеем тормозил двигателем, сейчас вроде нет такого.
Но все равно, очень часто кондей в пробках гнал теплый воздух.А это значит, что его устройство просто не продумано и существует очень много вариаций различных глюков. Нужно было реализовывать систему так, чтобы ни при каких условиях теплый воздух не шел из дефлекторов, если закрыта заслонка, а он идет и это объясняют нелепыми отмазками, дескать, испаритель видите ли обмерзает, или мощь двигателя падает ниже допустимой. Да плевать мне на это, дайте мне холода столько, сколько мне нужно и все. Не нужен мне салонный датчик температуры ни разу!
На других бюджетниках такого нет и это говорит о косяке именно ВАЗа.
Эта долбанная муфта отключалась и отключалась у меня именно в пробках. Ежу ясно что не хватает холода, так на кой ее программа отключает?По моим наблюдениям, она больше в отключенном состоянии пребывает чем во включенном. И естественно, при +40, да даже при +30 нихрена прохлады в салоне не может создаться. Машина накаляется, через стекла жара прет, а эта муфта позволяет себе отключаться!
Я тут недавно съездил дозаправил кондей и почистил и если и после этого теплый воздух гнать будет когда не надо, то мое однозначное мнение - кондей Халла на Приоре не годный.
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Cinema-Master вне форума
Старый 23.05.2015, 15:08   #6084
sanyokant
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
sanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себя
Rambo, Спасибо за развернутый ответ, если на улице 27, регулятор скорости в положении авто, а регулятор температуры в предпоследнем левом положении, то теоретически должна запускаться 3 скорость? Просто, если где-то есть намеки на неисправность, то хотелось бы до лета все привести впорядок. Температуры то пока невысокие, а автоматического режима для комфорта уже нехватает
sanyokant вне форума
Старый 23.05.2015, 20:05   #6085
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Cinema-Master, Ну как не годный у меня на приоре 2010 года работал отменно , в пробках наоборот замерзал !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
allexandr (23.05.2015)
Старый 23.05.2015, 23:26   #6086
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Cinema-Master Посмотреть сообщение
Так никто не пропагандирует Вас на прашивку паулюса)))) я же написал, что что есть два вида заводских прошивок... Завод уже давно этот косяк исправил, ставьте другу прошивку заводскую и все...
Добавлено через 5 минут
Просто к примеру, живете вы в северных районах нашей страны, где кондером практически не пользуются, почему бы не разгрузить двигатель при стартах? А когда живешь в южном регионе, где кондер и так на пределе работает, так тут уж не до стартов)))) главное чтоб прохладней было... А у нас эти прошивку суют в приору через одну, и что самое главное, что оф.диллер не знает что есть два вида прошивок, их этому не учат... Вот и получается, что на одной приоре мерзнут, а в другой окна открывают в пробке...
Меняйте прошивку господа и не гадайте... ну и за количеством фриона следите... и будет вам счастье!
Кто на гарантии, долбите офицалов! У них есть заводские прошивки без этого глюка, просто они могут не знать об этом...
К174 вне форума
Старый 25.05.2015, 08:34   #6087
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
+1
На авто-режиме как-то слабо дует. Летом чаще всего вручную выставляю скорость.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 25.05.2015, 10:02   #6088
grom81
football sniper 2017
gold football orakul 2019
small bronze football orakul 2020
gold football orakul 2021
gold football orakul 2022
Аватар для grom81
Сказал(а) спасибо: 1,451
Поблагодарили 677 раз(а) в 388 сообщениях
grom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Тоже самое за окном +30, все, авто режим бесполезен, только ручной еще справляется.
Решение об уходе из порноиндустрии Саша Грей приняла после знакомства с Ладой Калина.
grom81 вне форума
Старый 25.05.2015, 10:05   #6089
ZEvS-master
Сказал(а) спасибо: 10
ZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себя
Доброго дня!
Столкнулся с интересной проблемой на люксовой приоре с климатом Halla. Началось всё с того, что перестал корректно работать авто режим. Практически постоянно дует горячий воздух, за исключением самого крайнего левого положения регулятора температуры, там дует холодный. При езде иногда (достаточно редко) всё работает нормально, а потом снова жарит. Печка и кондей и всякие заслонки исправны, так как руками всё регулируется. Было решено заменить ДТВС. Купил Халловский - проблема не решена. Подключился к климату через ELM327 адаптер. ДТВС показывает от -18 до -35. Так же пишет ошибку обрыва цепи ДТВС. Сбросил её, пока больше не появлялась. Прозвонил мультиметром провод ДТВС+ (2 контакт колодки датчика и 20 колодки блока управления) сигнал есть. Больше ничего не прозванивал. Снял Блок управления, принёс домой, разобрал - вроде всё цело. Почему температура салона определяется отрицательной? На улице было +19. Показания остальных датчиков в норме. Может что-то с полярностью?
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, куда копать? Ну или хотя бы идеи, что может быть.
ZEvS-master вне форума
Старый 25.05.2015, 10:52   #6090
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Ребят, сейчас вспомнил, если мне память не изменяет, то у кого в номере заводской прошивки присутствует D, то компрессор при старте и газе отключается... посмотрите у кого есть возможнось... Вроде так)))) Давайте для статистики посмотрим?
К174 вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
