Старый 31.08.2011, 12:09   #601
Re: Пульт дистанционного управления
Сообщение от maksngk Посмотреть сообщение
Вопрос: как заставить открываться дистанционно двери и нужно для этого активировать иммобилайзер?
ПДУ активируется только при активации ИММО, других вариантов нет..
Иммобилайзер активировать не хочу.
После активации можно очистить ЕЕПРОМ в ЭБУ, ИММО не будет блокировать пуск двигателя, а сигналка останется..
Вот тут почитайте и решите для себя, делать самому или пойти в сервис: http://chiptuner.ru/content/immobil/
Старый 31.08.2011, 12:19   #602
александр 33
Аватар для александр 33
blgkv, светодиод срабатывает. при чём когда вынимаешь плату, работает отлично.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 31.08.2011, 21:16   #603
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
александр 33,"тогда не знаю".
Когда-то старший брат собирал радиоприемники, на плате-фанерке работает, в корпусе же никак.Может правильно РОМКА 46 советует отдать в мастерскую по сотовым?
blgkv вне форума
Старый 31.08.2011, 22:05   #604
александр 33
blgkv, глянуть хочу через лупу сам, но пока нет возможности. сношу фраеру одному, тот что тв ремонтирует, может он что разглядит.
Jedem das seine!
Старый 31.08.2011, 22:11   #605
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
лупа тебе не поможет)))если бы микроскопчик...)
да отнеси ты его в ремонт сотовых,даже если его "проварят",и он не заработает-ты ничего не теряяшь!
купить новый успеешь всегда!
про ТВ ремонтников-не уверен что они используют smd-станции с термофеном,хотя ХЗ,может и используют,я просто помню только времена,когда ламповые делали)))
romka-46 вне форума
Старый 31.08.2011, 22:18   #606
александр 33
romka-46, я не против никого... просто кентуха есть в мастерской. но я не знаю как сказать.... прочитал я весь форум.... и сегодня выкинул саморез с ключа и заработало всё нормально. не знаю на сколько хватит этого, но пока работает с первого раза. если, что , не бросайте братья!
Jedem das seine!
Старый 31.08.2011, 22:25   #607
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
значит почти 99% микротрещина в плате!её саморез к корпусу притягивает,плата "подгибается",и контакта нет,а значит проварка платы должна устранить эту проблему на 99%))
romka-46 вне форума
Старый 31.08.2011, 22:37   #608
александр 33
romka-46, не знаю.... зайду к этому фраеру на днях.... чего скажет. если что опишусь. спасибо за совет!
Jedem das seine!
Старый 01.09.2011, 09:26   #609
михаил райныш
михаил райныш не успел проявить себя
Re: Ответ: Пульт дистанционного управления
такая же проблема "мангуст"установленный в салоне сдох,активировал штатку-заводится,но цз на пду не реагирует.Посоветуйте что делать?
михаил райныш вне форума
Старый 01.09.2011, 11:32   #610
Tim`ON
Tim`ON немного нехорошо себя вел в прошлом
Вполне может. нужно переобучить ключ и тогда все будет ясно и понятно. если в плате проблем нет, то заработает, а если нет то нужно покупать новый ключ. У меня получился именно второй вариант. После ремонта машины в сервисе (две недели) сперва перестал открываться багажник , а потом и двери, но двигатель работал. Видать его хорошо бросили об пол. заменил ключь и все заработало
я переобучил,движок заводится,а вот на двери и багажник ноль реакции :-(
я уже отдавал,посмотрели плата в норме вроде как,нужно еще раз попробовать,а ключей в Магнитке еще нет,или плохо искал.
Сообщение от romka-46 Посмотреть сообщение
он наверно не размагничивается,а "отвязывается" от машины.
если "привезать"(переобучить) не получиться,то обратись в электро-мастерскую,ремонт сотовых телефонов например,попроси "проварить" плату термофеном,хуже не будет,50 на 50,но попробывать стоит,купить новый всегда успеешь!
хорошо попробую,но мне уже его смотрели,всё в норме,может он от старости уже сдох.
Tim`ON вне форума
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
