Старый 07.12.2011, 16:08   #601
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: антенна
Вот тоже решил поделиться опытом по установке пассивной наружной антенны в штатное место на приоре хэтчбек. У меня тоже была заглушка на крыше, все думал вставить туда антенну. От активной отказался сразу, не нравиться когда на лобовом стекле что то прилеплено. Фордовская уж слишком тоненькая, как то не то смотрится (лично мое мнение). На рынке нашел подходящую антенну с креплением в штатное место стоимостью до 250 р. Единственное что в ней не понравилось, это то что у нее был совсем коротенький кабель чуть больше 0,5 м… и как они так рассчитывают длину кабеля где их выпускают??? Смысл этого огрызка так и не понял. Но так как с паяльником дружу, то проблем с удлинением не возникло.
Съездив в радиомагазин было куплено 4 м. кабеля РК-50 75 Ом с запасом по 6 р. за 1 м. =24 р. Дома спаял нужную длину минут за 30, наращивать не стал, решил цельным сделать, а тот огрызок выкинул.
Разбирается все просто. Откручиваем два винта под шестигранник в нише очечника, далее откручиваем крестовой отверткой зеркало заднего вида тоже на двух винтах. Снимаем корпус салонного освещения.
немец вне форума
Старый 07.12.2011, 16:14   #602
немец
Аватар для немец
Re: антенна
Заглушка закреплена на гайку внутри салона, не пытайтесь ее всковырнуть отверткой снаружи как это делал я, выяснил это только когда разобрал, не мог понять, почему не отковыривается…
Проложил кабель под ребром жесткости на потолке, чтобы край кабеля не висел в воздухе.
немец вне форума
64ksv (18.05.2014)
Старый 07.12.2011, 16:55   #603
немец
Аватар для немец
Re: антенна
Далее под обшивкой потолка проложил до правой стойки, спустил по ней вниз к бардачку кабель.
Вытаскиваем из ниши магнитолу для подключения антенного кабеля и подключаем его к магнитоле. Кабель весь остался скрытый под обшивкой. Потолок при этом не разбирал, снял только накладку с правой стойки.
Прикрутил антенну в месте ее крепления, предварительно отцентрировав ее. Под крышу ничего не накладывал и не приклеивал т.к. в комплекте с антенной в ее основание вставляется из мягкой резины герметичная вставка.
немец вне форума
Старый 07.12.2011, 17:01   #604
Dios45
Аватар для Dios45
Re: антенна
немец, +1 за фотоотчет
Dios45 вне форума
Старый 07.12.2011, 17:12   #605
немец
Аватар для немец
Re: антенна
Весь процесс от разборки щитка салонного освещения с прокладкой кабеля, подключения и сборкой занял чуть больше часа. При этом ставил один без помощника. Неудобством в установке было то, что пришлось одной рукой снаружи держать саму антенну, а другой прикручивать ее изнутри салона, так что в этом моменте советую позвать помощника, чтобы спокойно зафиксировать антенну, пока он ее держит снаружи. В остальном сложности не было никакой.
Качеством приема антенной остался полностью доволен, и вид стал намного лучше. Результат оправдал все ожидания. В городе 2 местных радиостанции, после установки наружной антенны, магнитола поймала еще две радиостанции, ранее мне не известные. Качество приема отличное, помех нет, при этом живу в горной местности.
Важная деталь… угол наклона антенны регулируется до полного складывания, винтом у основания с помощью отвертки, что очень удобно, если заезжаете в низкий гараж.
немец вне форума
Старый 07.12.2011, 17:17   #606
немец
Аватар для немец
Re: антенна
Вот что получилось
немец вне форума
Старый 07.12.2011, 17:20   #607
немец
Аватар для немец
Re: антенна
Здесь фото лучше
немец вне форума
Старый 07.12.2011, 17:22   #608
немец
Аватар для немец
Re: антенна
Коробка от антенны
немец вне форума
Старый 08.12.2011, 06:30   #609
Dark_elf
Екатеринбургская ячейка
Аватар для Dark_elf
Автомобиль: Priora 21713-01-018 white cloud
Dark_elf не успел проявить себя
Re: антенна
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
У меня винты стоят под "звездочку", антенну ставил от Шеви-Нивы, она понравилась тем, что можно складывать её без применения инструмента.
Рекомендую шлифануть края отверстия изнутри салона, чтобы обеспечить более надежный контакт антенны с массой.
Последний раз редактировалось Dark_elf; 08.12.2011 в 06:36. Причина: дополнил...
Dark_elf вне форума
Старый 08.12.2011, 15:54   #610
немец
Аватар для немец
Re: антенна
Сообщение от Dark_elf Посмотреть сообщение
согласен
В принципе отверткой тоже не особо напрягает сложить, все равно редко складываю, но без инструмента все же удобнее конечно.
немец вне форума
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
