Старый 17.11.2010, 18:51   #601
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 132
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
Messer, А может лучше радиатор медный ставить?! Теплоотдача у меди больше... вроде
Для приоры есть медные радиаторы?
Escander вне форума
Старый 17.11.2010, 18:52   #602
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Перегрев двигателя
Сообщение от Vasya Pisukov Посмотреть сообщение
Ребята,а у меня при нагреве (по приборке) до 110 градусов включается один! вентилятор(и то я его не слышу,только видно под капотом),хотя по предыдущим постам я понял,что должны включаться оба!А второй включается только когда работает кондиционер,правильно ли это или надо на СТО? Авто 2009 года,климат HALLA.
Так и должно быть. Все у тебя правильно работает.
motobest вне форума
Старый 17.11.2010, 19:14   #603
Не знаю но думаю что там по любому стоит 10-ный
Старый 18.11.2010, 13:15   #604
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Messer Посмотреть сообщение
Но что меня удержало от установки этого "модернизированного" элемента на машину... Подумал, а каково мотору летом будет?
По трассе-то пофигу, а вот кто много по городу мотается, тем наверное не стоит так делать
YARYCK вне форума
Старый 18.11.2010, 13:39   #605
Messer
Аватар для Messer
Messer имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутации
Нет... Не лучше! Это все из области сказок и фантазий. Все эти медные радиаторы-голимый самопал. Сталкивался я с этим явлением, когда в автосервисе работал... Как не отговаривал людей, один черт тащили с рынка это барахло, и просили установить. Это еще в ту пору, когда народ мучился от холода в "девятках" с высокой панелью. Хотя сама панель там вообще не при делах. Но бытовало такое мнение, что в машинах с низкой панелью теплее. Все от темноты и незнания!))) Так вот после установки "цветных" радиаторов ситуация кардинально менялась...в худшую сторону! Ведь ребрышек-пластинок, которые отдают тепло, на медном раз в 10 меньше, чем на алюминиевом! Если не в 100... И его просто тупо продувало воздухом, который не успевал прогреться. Хотя сам радиатор был раскален до того, что начинала вонять пластмасса панели! Вот такой парадокс... И таких случаев была масса.
На старых "жигуляторах" стояли медные радиаторы, но они были промышленного производства. Однако нельзя сказать, что они были гораздо лучше алюминиевых. Опять же из-за меньшего количества пластин. Теплоемкость-то выше, а теплоотдача ниже... Если взять в руки тот и другой, сразу все станет ясно...
Рожденный ползать всегда грязный...
Messer вне форума
Старый 18.11.2010, 14:19   #606
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Не вижу проблеммы вообще. Мне знакомый моторист еще на предыдущую десятку (а она зимой была довольно прохладной) делал следующим образом. На зимнее время на малом круге устанавливалась перемычка. Перемычка металическая, фиксируеться снаруже трубки хомутом. Малый круг закрывался и у мотора оставался только печной круг. Количества тосола там гораздо меньше, нагреваеться он гораздо быстрее и мотор и печка повышали свою температуру гораздо резче.
Немаловажно, чтобы в перемычке было просверлено отверстие от 2 до 10 мм. Т.е. малый круг не глушиться в глухую! Размер отверстия зависит от скорости прогрева машины без всяких приблуд. Чем машина грееться медленнее, тем отверстие меньше. У меня например было 4 мм. Узнается все экспериментальным путем: заездами по городу и трассе.
От себя: эффект зимой просто охренительный
Geram вне форума
Старый 18.11.2010, 15:06   #607
Messer, А ты физ.свойство металов знаешь? Вообще как с физикой?
Я не гений в физике, хотел бы увидеть мнение которые точно знают.
Да кстати, а еще ставят доп.помпу. Это как отражается?
Старый 18.11.2010, 15:38   #608
Messer
Аватар для Messer
Да никак... Я не теоретик. Больше практик... Если в десяти из десяти случаев замена алюминиевого радиатора на медный дает худший результат по теплоотдаче, то любая теория, утверждающая обратное, становится фиолетовой.))))
Messer вне форума
Старый 18.11.2010, 15:56   #609
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Автомобиль: 2172 01-010
Ник_Ник не успел проявить себя
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
Я у себя на девятке делал точно также,только вместо "перемычки" я ставил шаровый кран подходящего размера.Преимущества:возмо жность регулировки протока по малому кругу,конструкцию не надо снимать на лето просто открыл кран на полную и всё.Эффект действительно обалденный.
Ник_Ник вне форума
Старый 18.11.2010, 17:03   #610
Geram
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
Я думал о кране, но потом решил не ставить, т.к. в тосоле плавает стока фигни, что побоялся что кран закиснет и заклинет быстро.
Geram вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
