Старый 01.02.2012, 23:18   #601
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
если ошибка Р0422 не стоит сразу паниковать, с ней могут быть сопутсвующие ошибки пропуски воспламенения, для того чтоб определить работу ката, нужно замерить противодавление вкрутив вместо дк1 манометр специальный, и на прогретом двиге при 4000 оборотах замерить по манометру, если давление составляет более 8 кПа, то тогда вероятность того что существуют проблемы с катом есть на 100%, тут уж либо паук и прошивка или новый кат, это уже по желанию, это я о том, что не стоит вестись на сервисе на всякие предположения типа-меняйте кат проблемы в нём.
ABRICOS33 вне форума
Старый 17.02.2012, 12:28   #602
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
А какой вообще"катализатор"лучше по мимо заводского????? Хотелось бы поменять а то выхлоп какойто-"стрекочет" Иск.стоит???????????
яковлев вне форума
Старый 20.02.2012, 19:34   #603
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
яковлев, вообще чугунина лучше всего!от неё никакого дребезга,но её хрен найдёшь.ставь паук или вставку,ну и прошивай потом,будешь приятно удивлён!
eXet вне форума
Старый 20.02.2012, 20:47   #604
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
но её хрен найдёшь
да есть она, в районе 5 тыс стоит.
stells2 вне форума
Старый 21.02.2012, 18:05   #605
balansik
Автомобиль: Лада Приора Люкс
balansik не успел проявить себя
Хочу всем сказать: каталлизатор - это ненужная часть в автомобиле!
Моя приорка стала тупить. При резком нажатии на газ дергается, слышен звон пальцев. Пробег 45000 км, на гарантии. Я поехал на СТО "Иваново-Лада". Долго копались, диагностировали. Мастер сообщил мне, что оплавился внутри катализатор, гарантия на него закончилась(1 год или 35000 км). Предложил мне распотрошить катализатор, вынуть все внутренности и заварить. Я дал добро.
Так вот, ребята, сегодня я забрал машинку. Её просто не узнать. Она едет при малейшем прикосновении на педаль, раньше для такой динамики надо было наполовина нажать на газ. Сегодня намотал по городу 100 км в спокойном режиме, расход показал 7,5 л/100км. Раньше при такой езде показывал 11 л/100км. Слышно как моторчик дышет, ему легко. Приятное посвистывание слышно в районе моторного отсека, а раньше не приятное рачание. Короче я доволен и всем советую это сделать. Осталось только сменить стоковую прошивку и вообще самолет будет. Вообщем одни плюсы, минусов нет!!!!
balansik вне форума
Старый 22.02.2012, 11:11   #606
BeconBecon
Автомобиль: 11194
BeconBecon не успел проявить себя
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
На днях купил чугунный (11194-1203008-11) за 2400 гривен- это 300$. так, что дороже стоит чем 5 тыс. рублей. Жду прихода тепла, что бы поставить.
BeconBecon вне форума
Старый 22.02.2012, 21:49   #607
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
balansik, минус один есть, загрязнение атмосферы...)
Buffalo63 вне форума
Старый 23.02.2012, 00:07   #608
balansik
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
Если бензин хороший и машина исправна, то никакого загрязнения атмосферы нет!
balansik вне форума
Старый 23.02.2012, 12:05   #609
Evgen006
Аватар для Evgen006
Evgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всех с праздником!мужики у меня такая проблема-завожу машину на холодную работает ровно,как только прогревается до 60 начинает как буд-то подтраивать и выхлоп становиться пых-пых-пых-пых,начинает плохо заводиться.На средних и высоких едит нормально,понимаю что забит кат,но может быть из-за него такая работа двига,чек не горит,прошита давно е2
Добавлено через 9 минут
и еще можно не снимая выпотрошить кат,открутить резонатор и ломом или перфоратором выбить?
хочу мерина с глазками и девок с оральными ласками
Evgen006 вне форума
Старый 23.02.2012, 12:29   #610
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Сообщение от Evgen006 Посмотреть сообщение
Всех с праздником!мужики у меня такая проблема-завожу машину на холодную работает ровно,как только прогревается до 60 начинает как буди-то подтраивать и выхлоп становиться пых-пых-пых-пых,начинает плохо заводиться.На средних и высоких едит нормально,понимаю что забит кат,но может быть из-за него такая работа двига,чек не горит,прошита давно е2
не снимая не получится выбить (даже сняв катколлектор, проще его разрезать, выпотрошить и заварить). Бубнящий глушитель и какбуддо поттраивает может быть из-за клапана продувки адсорбера.
Мой пробег на 30.04.2012
Последний раз редактировалось Diman179; 23.02.2012 в 13:33.
Diman179 вне форума
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
