Старый 30.10.2011, 21:48   #601
шершень
Аватар для шершень
Автомобиль: 217030
шершень находится на правильном пути
Re: Ресивер,советы по выбору и установке
пока в другое место некуда! воздух сосет сверху а не от паука!
шершень вне форума
Старый 01.11.2011, 11:26   #602
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от шершень Посмотреть сообщение
От паука горячий воздух вверх и поднимается. Физика...Вот этот стандартный резиновый патрубок лишний. Надо пару переходников силиконовых вместо него и фильтр на место штатной коробки.
vovan вне форума
Старый 01.11.2011, 17:37   #603
шершень
Аватар для шершень
Автомобиль: 217030
на место штатной коробки невойдет
шершень вне форума
Старый 01.11.2011, 21:47   #604
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Покупаешь силиконовый угловой патрубок и ставишь вместо штатного. Фильтр на кронштейн к клапанной крышке. Он получается прямо над коробкой левее аккумулятора, если смотреть на твою фотку. У нас уникумы и заборник под него на капот мастырили
vovan вне форума
Старый 02.11.2011, 16:14   #605
Inv
Inv не успел проявить себя
Скажите как вам рессивер Брагин 73мм с таким же дросселем - кто ставил? какие отзывы ? и собственно зачем 73 если ДМРВ все равно меньше? и как я в темке вычитал - что иммено диаметр дросселя не самое узкое место...
Inv вне форума
Старый 02.11.2011, 16:56   #606
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Сообщение от Inv Посмотреть сообщение
затем чтоб убрать ДМРВ и шить по ДПДЗ+ДТВ или ДАД+ДТВ все это для того чтоб насытить спорт-мотор топливо воздушной смесью... в тюнинге используется редко, ну если только у вас не адский 84х84 или 86х84 ))))
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 03.11.2011, 01:06   #607
ALEKSANDER1
ALEKSANDER1 не успел проявить себя
Эффект такой что при маленьком нажатии на дроссель машина очень резко подрывается.До половины хода педали газа мотор еще как то реагирует а дальше уже бесполезно нажимать.Очень большая форточка получается а не дроссель.
ALEKSANDER1 вне форума
Старый 06.11.2011, 19:10   #608
1sergey1
Аватар для 1sergey1
1sergey1 не успел проявить себя
Здарово, народ! Не хватило время дочитать все страницы.
Настало время доработать приорку!
Вопрос: Хватит ли мне ресивера от 12-ки распиленного ( http://www.tatauto.ru/file/kirguizin/novosti/res55.jpg ) для следующей конфигурации:
объём 1.6, клапана 32 на 29, голова пиленная, валы примерно 9.15 фазы примерно около 2-х или чуток меньше, форсунки бош от волги, дросель 54мм, прога будет он-лайн из тольяти после обкатки.
Планировал чтоб машина и пёрла на верхах и на низах не задыхалась, ну и чтоб зимой в -32 заводилась...
Ваши мнения...пожалуйста
1sergey1 вне форума
Старый 06.11.2011, 19:16   #609
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
1sergey1 фазы примерно около 2-х или чуток меньше, ты это может про перекрытия?
Alekz96 вне форума
Старый 06.11.2011, 19:21   #610
1sergey1
Аватар для 1sergey1
Да, блин точно - перекрытия! Я почти лох в этих вопросах, но читать начал вот...
1sergey1 вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
