Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 21.02.2012, 14:38   #601
sanmax81
sanmax81 не успел проявить себя
Re: Установка БК Multitronics RI-500V
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
Вообще должно. На экране даже должен показываться отсчет времени.
- Вы уверены, что у Вас работает физический замок?
- Сушка возможна при тепературе двигателя не выше 40 град.
- На новых почти не слышно как идет сушка.
Вроде да. И в настройках стоит физический замок и провода все подсоеденены правильно,а всё равно нет ни отсчёта ни треска. (((
А как можно проверить все настройки по сушке?
sanmax81 вне форума
Старый 21.02.2012, 15:07   #602
Doc_er
Doc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А что вообще такое виртуальный и физический замки?
Doc_er вне форума
Старый 21.02.2012, 16:17   #603
Doc_er
И еще вопросик, устанавливал сам, когда делал отверстие в задней стенке отсека для мелочей, сделал только в пластиковой стенке, за которой на расстоянии ~4-5 см, металлическая стенка, ее не трогал, перекинул шлейф через нее. Пока читал эту ветку сейчас наткнулся на пару сообщений, что люди и в этой металлической перегородке делали отверстие и протаскивали шлейф через нее, чтобы магнитола сверху его не притирала. Вот сижу и думаю теперь что я не так сделал получается, надо ли сверлить металлическую перегородку и просовывать в нее шлейф?
И возникли проблемы с подключением зеленого провода, колодки вынуть не получается, где тут розовый искать, и можно ли немного его зачистить и примотать к нему зеленый не вынимая из колодки?
Doc_er вне форума
Старый 21.02.2012, 17:21   #604
sanmax81
Сообщение от Doc_er Посмотреть сообщение
Вложение 75977
Вложение 75978
Колодка крайняя правая. Фиксатор сдвинь вправо и колодка вынится легко. Там один розовый провод через колодку соединительную(коннектор называется в магазине 4руб. стоит) подключись и не надо ни чего зачищать! :-)
sanmax81 вне форума
Старый 21.02.2012, 23:47   #605
san_q
Аватар для san_q
Автомобиль: ПРИОРА 217130-03-018
san_q не успел проявить себя
Вложение 75977
Вложение 75978
Очень советую вторую стенку просверлить, так как магнитола (металлическим корпусом) ляжет на шлейф со всеми вытекающими последствиями. К стати стенка эта не металлическая, а пластик, причем сверлится легче чем первая стенка!
Зеленый провод подсоединял к розовому проводу ДУТа возле приборки, слегка зачистив его.
А габариты брать с кнопки обогрева заднего стекла не айс!, так как там меняется напряжение в зависимости от регулятора подсветки приборов, сегодня осенило меня - нужно взять со 2 клеммы лампочки подсветки бардачка!
san_q вне форума
Старый 22.02.2012, 09:04   #606
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Сообщение от sanmax81 Посмотреть сообщение
По протоколу МК работает?
Какие действия Вы предпринимаете, чтобы запустить сушку?
Multitronics вне форума
Старый 22.02.2012, 10:22   #607
sanmax81
Всё заработало!!! ))))) Сушка идёт! )))
sanmax81 вне форума
Старый 04.03.2012, 22:38   #608
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
присоединяюсь к вопросу
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.03.2012, 06:39   #609
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
физический это каогда БК определяет момент включения зажигания по факту появления напруги в цепи зажигания.а виртуальный по изменению параметров эбу через колодку диагностики.я так понимаю
Moiseikin вне форума
Старый 05.03.2012, 17:41   #610
cahokwhite
Аватар для cahokwhite
cahokwhite не успел проявить себя
Всем привет.
Второй день являюсь обладателем данного бк, впечатления в целом положительные.
Подкупил дизайн (неплохо гармонирует с майфуном), съемная панель, куча опций, цена и главное для меня (ибо с автомобилем только знакомлюсь) простота установки.
Купить пришлось бк от 11.06.2011 (новее не было), с майской прошивкой v24.
Думаю надо перепрошить? Хотя связь со всеми системами присутствует.
Устанавливил пока не подключая дут, не хочется методом скрутки соединять, да и не разобрался, поэтому вопрос: зависит ли от комплектации цвет (контакт 31) провода или у всех он розовый?
Пока что езжу настраиваю под себя.
Эбу ошибок не нашёл, что радует.
У доп. систем всплыли 3 ошибки:
С0640 как понял она у всех?
В0042 - Неверное напряжение питания.
С1011 - Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала.
Мб кто-нибудь подскажет где копать.
Ошибки сбросил, завтра посмотрю появились ли снова.
cahokwhite вне форума
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
