Старый 26.12.2010, 18:35   #601
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение от cremaster Посмотреть сообщение
Схему выношу на вас суд. В авто уже работает неделю четко и без глюков.
Идея хорошая. Но надо что-то по проще. Далеко не всем по силам собрать радиоэлектронную схему а уж тем более запрограммировать микроконтроллер.
Старый 03.01.2011, 18:41   #602
ДНК
Аватар для ДНК
Автомобиль: Шевроле Лачетти
ДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себя
31 декабря пришел по почте контроллер управления ДХО(http://asrc.ru/DRL-2.htm). Сегодня подключил. Без косячка не обошлось - при выключенной кнопке ДХО подсвечивается индикатор включения стояночного тормоза и индикатор в самой кнопке, при включенной – все нормально. Работа контроллера меня вполне устраивает, изменил только одну настройку – перевел контроллер в режим работы со светодиодными фарами. Этот режим обеспечивает плавное включение и выключение ДХО. А так все почти так же, как и было с моими реле – при заводке через 3 сек. включаются фары, при включении ближнего света и поднятии ручника выключаются через 3 сек., только отключения от ручника у меня не было, временных задержек и релюхи щелкали.
ДНК вне форума
Старый 08.01.2011, 08:59   #603
AlDM
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
AlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком света
... Схему выношу на вас суд. Кому интересно, брошу подробности. В авто уже работает неделю четко и без глюков....
Согласен на 100%, схема должна быть простая и надежная. Чтобы мог повторить любой. Микроконтроллеры вещь хорошая, только нет особого смысла делать на них ДХО, если можно решить это транзистором и реле. Или вообще без них.
Перечитав все 61 страницу понял, что самый нормальный и простой вариант это привязка дневного света к стояночному тормозу. Аргументация простая, снял с тормоза, включились.
У многих стоит автозапуск, зачем лишний раз зажигать ДХО, если машина стоит на прогреве.
Вариантов реализации может быть несколько. Контакты дополнительного реле можно подключать в параллель к ПТФ, либо к ближнему свету. Также можно сделать схему на реле с самоблокировкой, тогда будет работать в режиме: снял со стояночного, зажглись и больше не выключаются, пока не выключишь зажигание. Либо просто, снял - зажглись, поставил потухли. Ну и т.д.
45 000 вёрст - полет нормальный...
AlDM вне форума
Старый 08.01.2011, 12:04   #604
census
Автомобиль: Приорко 03-018
census не успел проявить себя
Сообщение от dmi168 Посмотреть сообщение
А подключались по схеме как для 2110? и какой вариант реле заказывали: V или L? можно ли подключить вместо ближнего света ПТФ со светодиодами? сейчас как раз с Китая заказал Н11 лампы светодиодные
census вне форума
Старый 08.01.2011, 22:33   #605
Denis62
Автомобиль: ŠKODA Yeti
Denis62 станет известным достаточно скороDenis62 станет известным достаточно скороDenis62 станет известным достаточно скороDenis62 станет известным достаточно скоро
Да хотелось бы поподробнее так как тоже ожидаю прибытия этого девайса и так же являюсь обладателем такой же приорки
Denis62 вне форума
Старый 08.01.2011, 22:34   #606
Denis62
и желательно со схемой подключения к контактам
Denis62 вне форума
Старый 09.01.2011, 00:26   #607
ДНК
Аватар для ДНК
Сообщение от census Посмотреть сообщение
Не знаю, как там со схемой для 2110, у нас схема другая. Контроллер с буковкой V, т.к. фары все у нас включаются "плюсом". ПТФ конечно же можно подключить. Чтобы плавно загорались и гасли, выход контроллера надо подключать к к.73 монтажного блока, т.е. к фарам. Контроллер подключал навесным монтажом прямо к проводам МБ. Питание и "массу" взял с проводов, подходящих к доп. реле зажигания К4 (к.102 - сине-черный пр. и к.104 - черный пр. соответственно). Вход контроллера IN PL подключил к к.32 МБ (предохранитель F6 ближний свет), вход IN BK - к к.4 щитка приборов (коричн.-син. провод, лампа ручника).
ДНК вне форума
Старый 09.01.2011, 19:14   #608
kruviktor
Аватар для kruviktor
Автомобиль: Лада 217230 LADA PRIORA
kruviktor не успел проявить себя
Сделал себе ДХО-включение только БС (без габаритов-только фары ближнего света), довольно элементарно-на одной релюшке (217230-люкс). Теперь доволен до ...... Днем включается только БС без габаритов и т.д.Если поднят ручник-БС не горит+ исключается включение БС при автоподзаводке. Вкл. замок зажигания (отпускаешь ручник)-БС загорается автоматом. Подымаешь ручник или замок зажиг. выключаешь- БС выключается-красота. Все можно отключить вытаскиванием предохранителя в цепи питания реле при прохождении например ТО, чтобы не было всяких разговоров. В блок автоматики светом не лазил, датчик дождя и света работают так-же как и задумано заводом. Короче ВСЕ ОГО-ГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:biggrin: Почитал Все предложения выше и решил-если покупать всякие светодиод. прибамбасы-надо иметь сертификат на эти ДХО (он у Вас есть???) Даже если предположим что есть (навряд-ли), на ТО никто не будет мерить рулетками Ваши посадочные места установки ДХО, замерять Ваши ЛЮКСы испускаемые колхозными ДХО, и проверять их направленность. При прохождении ТО как минимум точно спросят лицензию (сертификат) фирмы кто устанавливал ДХО, чтобы не заморачиваться с замерами (оно им надо?) и так далее... Короче колхозте кто как хочет, но думайте вперед!!!
Последний раз редактировалось kruviktor; 09.01.2011 в 19:35.
kruviktor вне форума
Старый 09.01.2011, 22:53   #609
AlDM
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
Сообщение от kruviktor Посмотреть сообщение
Может схемку приведете.
AlDM вне форума
Старый 10.01.2011, 08:05   #610
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Аватар для Дмитрий95
Автомобиль: ВАЗ 21703
Изображений: 5
Дмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Интересно как это сделал и поподробнее? Если можно выложи фотки.А то я не профессионал в электрике!
Дмитрий95 вне форума
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
