Старый 08.01.2011, 12:37   #601
MakVal
Автомобиль: ВАЗ2112, Renault Fluence
MakVal не успел проявить себя
Re: Панели приборов на Лада Приора! часть 2...
Не буду раскрывать все нюансы алгоритма, скажу лишь, что демпфер есть и он различный на разных режимах, еще в управлении перемещением стрелок есть понятие разгона и торможения - оно здесь тоже реализовано.
Да, есть определенный компромисс и "косяк" дитё этого компромисса.
MakVal вне форума
Старый 08.01.2011, 13:11   #602
L-E-R-O-N
Аватар для L-E-R-O-N
Автомобиль: Vazda 6.
Сказал(а) спасибо: 43
MakVal, ты че хочеш сказать что стрелка там с программой что ли? все блин дело что питание на катушку скорее всего подается неравномерно или недостаточно! вот и дерганое движение стрелки. источник питаня надо наладить. эт фуфло какое то если будет стрелка рывками ходить! есть товар должно быть качество!!!!!!! или тут дебилы сидят и им можно впаривать шляпу?!!!
L-E-R-O-N вне форума
Старый 08.01.2011, 13:30   #603
MakVal
Стрелки перемещаются шаговыми двигателями, которые управляются микропроцессором через драйвер, так что "стрелка там с программой".
MakVal вне форума
Старый 08.01.2011, 13:48   #604
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
на чем драйвер написан ? че за ось там стоит ?? )))исходник дайте, щас подкоректируем )))
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 08.01.2011, 14:43   #605
L-E-R-O-N
MakVal, уважаемый вы тут я понял со стороны продованов или изобретателей сия прибора выступаете? и хотите мне рассказать про шаговые двигатели и умные стрелки? хочеш я тебе расскажу про два постоянных генератора и 12 переменно постоянных движков общей мощностью 6000 л.с. которми я управляю. и про систему как они работаю с процесорами и без них? я про что говорю что б...я ход должен быть плавный!!!! где вы видели на какой машине чтоб тахометр скакал! ОН ДОЛЖЕН пОКАЗЫВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ РЕАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК!!!!!!! демпфер используется для сглаживани показаний! а тут скачки показаний! плавание оборотов +_ 10 на глаз их недолжно быть видно на шкале оборотов. или вы думаете что мотор при разгоне рывками работает? ЭТО ВСЕ НЕДОДЕЛКА ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НА СЫРОЙ пРИБОРКЕ И ЕЕ НАДО УСТРОНЯТЬ
Старый 08.01.2011, 18:18   #606
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
L-E-R-O-N,Верно всё говоришь)Тем более за её ценник она должна вообще быть Эталонной в качестве исполнения!!!!!!!!!!!!!
Djoni вне форума
Старый 08.01.2011, 18:38   #607
MakVal
Вы её видели в работе? Прежде, чем делать какие-то выводы надо бы сначала посмотреть! Похоже Вы даже не в курсе о каких "скачках" идет речь.
MakVal вне форума
Старый 08.01.2011, 19:01   #608
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Если после стоковой приборки люди видят какую то хрень,то это уже не порядок!!!!Люди отдали за приборку 9 косарей,а тут какая то хрень,которой даже на сток приборке небыло.........
MakVal,Сними на видео да разясни тогда....
Djoni вне форума
Старый 08.01.2011, 19:46   #609
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
[QUOTE=MakVal;1117164]Вы её видели в работе? Прежде, чем делать какие-то выводы надо бы сначала посмотреть! Похоже Вы даже не в курсе о каких "скачках" идет речь.[/QUO
Правильно. сходу налетаете на человека, возьмите снимите на видео и выложите на ютюбе. Если есть какие то косяки я думаю исправят. Из -за этого человек сидит на сайте и спрашивает что да как.
15111980 вне форума
Старый 08.01.2011, 19:53   #610
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
MakVal, ладно со стрелками, так даже прикольно, на шестерку чем-то похоже, у нее так же тахометр резко ускоряется. Почему у меня проподает связь по К линии. Провод подключен к диагностической колодке за бардачком (Правильно нет?). Плохой контакт отпадает. Стоя на месте , допустим, пишет ЭБУ не определено, соответственно показаний об ошибках, дросселле и все такое нет и обороты на холостом градация 200, т.е. 800-1000.Глушу двигатель вытаскиваю и опять плотно вставляю провод К линии, пишет тоже самое. Проехав не много обращаю внимание на тахометр, показания до 10, т.е. 2640. Останавливаюсь все бош определился и прошивку показывает и все показания по двигателю показывает. В чем проблема может есть возможность подключить в другое место. Со Штатом таких проблем у меня не было
john179 вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
