Старый 10.01.2011, 19:44   #601
serggg
Аватар для serggg
Автомобиль: Приора 217030-01-021
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
serggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 3..
Диагностика выдала ошибку 0343 - высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала (датчик фаз). При этом чек горит не постоянно, загорается периодически и тухнет самостоятельно но не сразу. Ошибка проявляется постоянно, сразу после сброса ошибки. В работе двигателя отмечаются только волнообразные плавания оборотов на холостых в пределах +/-50.
Судя по расположению этого датчика снять его не просто. Есть ли у кого опыт замены датчика фаз без откручивания генератора и т.п.? Может есть какие хитрости?
serggg вне форума
Старый 10.01.2011, 20:25   #602
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
ты ниче не путаеш?он вроде со стороны фоздушного фильтра стоит
Moiseikin вне форума
Старый 10.01.2011, 20:33   #603
miki125
Аватар для miki125
Датчик фаз установлен на задней крышке привода распределительных валов. Принцип его действия основан на эффекте Холла. На шкиве распределительного вала (впускного) закреплен точечной сваркой задающий диск со специальной проточкой (уступом). Когда диск проходит через прорезь датчика, от датчика на ЭБУ поступает импульс напряжения низкого уровня (примерно 0 В), а при попадании в «измерительную» область датчика уступа задающего диска на ЭБУ возникает импульс «опорного» напряжения (примерно 5 В), что соответствует положению поршня 3-го цилиндра в такте сжатия.
Для замены датчика фаз вам потребуется торцовый ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор...
3. ...и отсоедините от датчика фаз колодку жгута проводов.
4. Выверните два болта крепления датчика...
5. ...снимите датчик (для наглядности показано выворачивание болтов рожковым ключом на снятом и частично разобранном двигателе).
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 10.01.2011, 22:08   #604
serggg
Аватар для serggg
На картинках все красиво, возможно на приорах без кондюка доступ полегче, но я руку не мог просунуть даже чтоб фишку на датчик надеть. Ключом до дальнего болта подлезть не пробовал, поскольку даже если получится то новый датчик пока не куплен, но вряд-ли получится. Поэтому и спрашиваю кто-нибудь имел дело с этим?
serggg вне форума
Старый 10.01.2011, 23:30   #605
Moiseikin
блин.завтра полезу посмотрю че там и как
Старый 11.01.2011, 09:04   #606
macho021
Аватар для macho021
macho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmacho021 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ну подскажите пожалуйста,при торможении двигателем при повороте иногда глохнет машина.что может быть не так?
macho021 вне форума
Старый 11.01.2011, 09:36   #607
Сообщение от serggg Посмотреть сообщение
Там действительно проблематично подобраться.
Я менял этот датчик на 2112 1.5V когда форсунки чистил. А так подобраться к нему было невозможно, хотя генератор стоял внизу.
Сообщение от macho021 Посмотреть сообщение
На какой передаче и какая скорость при этом?
Может просто не правильно выбрана передача под скорость?
Старый 11.01.2011, 13:08   #608
macho021
Аватар для macho021
да не,с выбором передачи всё норм,не первы год за рулём,просто допустим перед поворотом нужно быстро затормозить и быстро повернуть,допустим скорость 50,втыкаю 2-ю и торможу двигателем до 20 км и резко поворачиваю,и где то в середине манёвра (поворота) машина глохнет,мне кажется что-то с гидроусилителем
macho021 вне форума
Старый 11.01.2011, 13:30   #609
macho021
А если на нейтрали в этот же поворот по такой же траектории входить? Не глохнет?
Старый 11.01.2011, 21:30   #610
Satch
Аватар для Satch
Ты наверное что то другое имел в виду! У меня 12ка 1,5L 16V и снимается легко! - http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-...-vaz-2112.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
