Старый 07.10.2011, 07:41   #601
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 4...
Есть одно НО - не станет ли она гонять жидкость через радиатор?
Ну, это надо, чтобы термостат открылся. А это уже где-то 85 градусов. Котёл просто не даст так разогреть ОЖ, отключится. Немного тёплой ОЖ конечно может попасть в нижнюю часть радиатора, но это мелочи.
Я по роду своей деятельности имею отношение к отоплению домов и к котельному оборудованию. Дак вот, при включении в систему отопления с естественной циркуляцией насоса, расход газа уменьшается примерно на 40%. Аналогично и в автомобиле. Если поставить насос, то расход энергии упадёт, а скорость и полнота прогрева вырастет. У меня уже второй год стоит насос от Bosch в разрыв контура печки. Вот всё ни как не могу "разориться" на котёл и проверить свою теорию на практике.
Вот ещё идея (не моя, спасибо 1Васильевич).
Было бы интересно, запитать вентилятор системы отопления салона, тогда вообще кайф будет: и двигатель прогрет и в салоне тепло, при этом ни грамма бензина не потрачено.
Старый 07.10.2011, 08:16   #602
Евгений Черемных
Аватар для Евгений Черемных
Сказал(а) спасибо: 27
Да в принципе это можно решить.Интересная задумка.
Евгений Черемных вне форума
Старый 07.10.2011, 10:12   #603
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Нужен трансформатор с 220 на 12В, 4 диода мощных на радиаторах, 2 реле и кнопка
YARYCK вне форума
Старый 07.10.2011, 11:33   #604
Можно. Но мне больше по душе импульсные источники питания. Они компактные и стоят сейчас дёшево.
Ну для примера: http://www.dealextreme.com/p/12v-5a-...110-240v-15994
Его хватит с запасом и на помпу и на вентилятор отопителя.
Кстати, если кому интересно, помпа кушает всего 0,8А под нагрузкой, а качает - просто жуть, напор очень хороший.
2 реле и кнопка
Алгоритм включения тоже можно по разному организовать. Я уже кучу всяких вариантов передумал.
Если кто надумает воплотить в жизнь, готов помочь советом.
Старый 07.10.2011, 11:55   #605
YARYCK
Изображений: 1409
5А маловато. Надо побольше. Ток двигателя побольше, чем 5А. В принципе такой вариант БП, а не трансформатора с выпрямителем вполне подходит.
Я пока ещё даже не на бумаге, а только в голове продумываю вариант схемы. Требования к схеме:
1. Пожаробезопасность
2. Надёжность.
3. Должно исключаться подключение цепи БП с помпой и вентилятором на борт. То есть при включении БП цепь электродвигателя вентилятора печки должна отключаться от бортсети.
YARYCK вне форума
Старый 07.10.2011, 12:01   #606
Евгений Черемных
И всё это приурочить к какому нибудь таймеру - электронному или мех.Класс! Дешевле раз в 10 чем Вебасто!
2. Надёжность.
3. Должно исключаться подключение цепи БП с помпой и вентилятором на борт. То есть при включении БП цепь электродвигателя вентилятора печки должна отключаться от бортсети.[/QUOTE]
Да ,пункт 3 обязательно надо.
Блин, не всё стёр))))))
Старый 07.10.2011, 12:33   #607
YARYCK
Изображений: 1409
Проще через многоканальную сигу. Что-то типа дистанционнного управления замками, ЭСП. Но это уже за пределами моего уровня познаний в электрике.
YARYCK вне форума
Старый 07.10.2011, 19:02   #608
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Я вроде уже где-то писал. Давненько в "За Рулём" читал про ВОЛЬВО. Там электоподогрев двигателя, тепловентилятор в салоне и зарядка аккумулятора подключались к электросети на ночь.
Victorovi4 вне форума
Старый 07.10.2011, 20:00   #609
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
[QUOTE=Евгений Черемных;1512349]
У тебя термореле так выставлено. Он до 50 нагревает и отключается.
Нагревает он сильнее, средняя температура получается 50гр.
А если попробовать термо реле отключть, ну чтоб дальше нагревал. Только тогда без присмотра не оставишь. Или реле времени ставить
Виктор59 вне форума
Старый 07.10.2011, 20:41   #610
Сообщение от Виктор59 Посмотреть сообщение
Очень рискованно. Есть очень большая вероятность перегреть тэн в котле и спалить его.
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
