Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Мордовия
Мордовия Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Саранске и Мордовии.
Старый 17.07.2011, 21:36   #601
Diagnost
Саранская ячейка
Аватар для Diagnost
Автомобиль: Lada 21723
Изображений: 14
Diagnost не успел проявить себя
Re: Ремонт и эксплуатация в Мордовии - часть 4
Сообщение от eclipse86 Посмотреть сообщение
Diagnost, у меня обороты плаваю, заменил дптчик холостого и положения дросселя, но проблема осталась. может знаешь ч в чем проблема может быыть?
Возьми медицинский шприц, заправь его бензином и аккуратно, желательно на холодном двигателе полей на места соединения впусконго коллектора с головкой блока, они расположены спереди, без фанатизма, так же посмотри две заглушки на коллекторе, иногда они растрескиваются и подсасывают воздух.
Эффект проявляется в случае если идет подсос воздуха через стык, и при попадании бензина в место подсоса обороты должны выровняться.
Diagnost вне форума
Старый 17.07.2011, 21:40   #602
eclipse86
Саранская ячейка
Автомобиль: corolla
Изображений: 5
eclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всем
Сообщение от Diagnost Посмотреть сообщение
они вроде целые. а что бензин даст?
eclipse86 вне форума
Старый 17.07.2011, 21:46   #603
Diagnost
Саранская ячейка
Аватар для Diagnost
Изображений: 14
Если идет подсос воздуха через коллектор бензин немного забогатит смесь и в этот момент обороты должны выровняться
Diagnost вне форума
Старый 17.07.2011, 23:18   #604
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
eclipse86, дроссельный узел попробуй промой, помогает
Elektro_Ded вне форума
Старый 18.07.2011, 00:00   #605
eclipse86
Саранская ячейка
Автомобиль: corolla
Изображений: 5
вот вскоре после его промывки и начались проблемы.
Старый 18.07.2011, 07:31   #606
=MOpgBA=
Саранская ячейка
=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро
У мну тоже плавали, не сильно конечно но около 100-150
Поменял свечи прошло
ЗЫ свечи были заводские Бриск пробег около 3000-4000 км
Тише едешь, дольше едешь.
=MOpgBA= вне форума
Старый 18.07.2011, 08:03   #607
eclipse86
Саранская ячейка
Автомобиль: corolla
Изображений: 5
=MOpgBA=, у меня когда движок холодный поднимает до 1500 - 2000 по мере прогрева проходит, но на нервы действует очень сильно.
Старый 18.07.2011, 08:41   #608
=MOpgBA=
Саранская ячейка
eclipse86, чет не понял у тебя на непрогретой обороты плавают? Когда прогреются то проходит плавание оборотов?
У мну плавали на прогретом двигателе и плавали в диапазоне от 650-700 до 950-1000 об (это на глаз и на слух) на перекрестках раздрожало. Поменял свечи и прошло, теперь обороты не плавают 800-900 на глаз.
А при прогреве по моему они и должны немного плавать
=MOpgBA= вне форума
Старый 18.07.2011, 08:44   #609
eclipse86
Саранская ячейка
Автомобиль: corolla
Изображений: 5
Сообщение от =MOpgBA= Посмотреть сообщение
до замены ДХХ постоянно плавала, после только на хорлодном держит 2000, затем постепенно в нормальный режим входит.
Старый 18.07.2011, 08:48   #610
=MOpgBA=
Саранская ячейка
Ну у мну так же сначала до 2000, потом потихоньку снижается, но я обычно мин две жду и еду (летом) на оборотах 1500-2500 пока не дернится стрелка ОЖ.
=MOpgBA= вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
