Старый 26.03.2016, 00:02   #601
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Я от кнопки автосвета запитался, да и работает вроде как надо, ключ повернул и показывает. От обогрева магнитола запитана, не захотел еще что-то цеплять.
Вольтметр можно запитать от любой точки, где напряжение появляется после зажигания. Там тока почти не будет.
А вот с другим оборудованием нужно смотреть. По магнитоле тут есть вопрос уже. По схеме контакт 1(2) кнопки обогрева выходит на предохранитель доп.оборудования F11, затем реле К4. Как бы подключена магнитола верно, в правильную точку. Но вот ток потребялемый магнитолой нужно проверить. На кнопку идет тонкий провод, не предназначеный для силового использования. А магнитолы обычно прилично кушают. Т.е. по факту - можно перегреть провод к кнопке со всеми вытекающими последствиями. Я бы магнитолу отцепил от кнопки и привязал сразу к точке S2 (это выход предохранителя F11) или через свой предохранитель к реле K4. Функционально в цепи подключения это ничего не изменит, но физически разгрузит провод к кнопке.
BogdanP вне форума
Старый 26.03.2016, 08:43   #602
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Я не правильно выразился, управление включением беру с кнопки, через диодную развязку.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 31.03.2016, 16:22   #603
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Полез в щиток сегодня (серый), а там мест для релюшки нет. жалко, хотел все красиво сделать, придется навесным монтажем делать. И клеммы под предохранитель походу не найти.
BogdanP вне форума
Старый 31.03.2016, 21:30   #604
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Подскажите, куда лучше релюшку засунуть в районе щитка/кнопок что бы не попасть в воздуховод какой-нибудь (что бы не грелась)? Можно сразу за кнопкой оставить на проводах болтаться?
BogdanP вне форума
Старый 31.03.2016, 22:06   #605
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
BogdanP, лучше бы прикрепить в районе реле бензонасоса - в ногах пассажира. И места много, и доступ хороший.
Афиноген Полюгаев на форуме
BogdanP (31.03.2016)
Старый 01.04.2016, 19:42   #606
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
уважаемые форумчане, я тут "рассказывал" про самодельный преобразователь 12/5 В на микросхеме LM2576-5, http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=4875
не спешите повторять эту схему. Оказывается эта чипуха LM2576-5 все-таки плоховато держит нагрузку, на 2-х амперах допускает просадку выходного напряжения на 0,5...0,6 вольт.
Скоро сделаю вариант на другой чипухе - LM2596-5, у нее частота преобразования выше (около 150 КГц против 45-50 КГц у LM2576), потестЮ и здесь отпишусь
oleinap вне форума
Старый 01.04.2016, 22:26   #607
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Эм... а вопрос такой... допустимо ли использовать обычный гибкий провод для элктропроводки (например медь 2х1,5) в автомобильной проводке?
BogdanP вне форума
Старый 01.04.2016, 22:31   #608
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
А никто не пробовал как на новом форд фокусе врезать гнездо с крышкой в верхнюю часть панели приборов по центру
vaxmyrka вне форума
Старый 01.04.2016, 22:32   #609
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
vaxmyrka, в торпедо что ли?
BogdanP вне форума
Старый 01.04.2016, 22:35   #610
vaxmyrka
АГА туда. а то я когда вешаю нафигатор (без разветвителя) то провод мешает под рукой и сильно натянут и выск4акивает и гнезда. ставить разветвитель , тройник что то не хочется..
vaxmyrka вне форума
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
