Старый 10.07.2011, 23:02   #601
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 5..
какой еще памперс?
Я тот же вопрос задал,мне обьяснили, что это какая то белая хрень типа фильтра,имеется на многих авто,располагается в районе бензобака
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 10.07.2011, 23:20   #602
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
ну там сеточка в бензонасосе стоит, у вас наверное пробег еще маленький чтоб туда лазить, ни к чему это если все работает нормально.
Вот собственно и "памперс"))
Последний раз редактировалось ABRICOS33; 11.07.2011 в 00:23.
ABRICOS33 вне форума
Старый 11.07.2011, 07:07   #603
Anjey-iz-Tasha
У меня пробег 10000.значит всё таки он у нас есть...
Старый 11.07.2011, 08:50   #604
Я Ваш пост помню
Можно на ты, мы все тут уже свои!
дело в том что у меня не пена, а насколько я понял, жидкость под давлением и заливать её надо именно внутри салона через воздухозаборник.
У меня вроде тоже что-то про салон было написано, хотя я уже и не помню сейчас.
В любом случае в первую очередь убери старый фильтр и поставь на место заглушку, а уже потом распыляй. Смысл чистить то, что потом на выброс?!
В принципе, можно и с улицы брызгать.
Старый 12.07.2011, 12:13   #605
Заинтересованный
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Заинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Здравствуйте!
Сегодня утром завел машину и она начала троить, затем загорелся значок двигателя. Хочу сначала перед диагностикой посмотреть и поменять свечи, а если уж не поможет то тогда поеду на диагностику. Просто послезавтра надо ехать далеко, а на диагностику запись только на 20 июля. Машина на гарантии, пробег 12000 км. Что еще может быть кроме свечей и катушки?
Заинтересованный вне форума
Старый 12.07.2011, 12:40   #606
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Двигатель мог затроить из-за свечи. Контроллер определил пропуски воспламенения в цилиндре и отключил его, а так же зажег ЧЕК. Поменяй свечи. Если все нормально, езжай в поездку. После поездки поставишь старые свечки и поедешь на ТО. Там получишь еще один комплект свечей в подарок! )))) Если троить не перестанет, то нужно копать глубже... ((((
Добавлено через 6 минут
Для замены свечей понадобиться специальный ключик, или в сервисе поменяй.
Выкручивай аккуратно, чтоб ключ стоял ровно. Были случаи - свечи ломали при выкручивании - колодец глубокий.
Если троить перестанет, а ЧЕК не потухнет, его можно потушить принудительно. Просто вытяни секунд на 10 вот этот предохранитель под капотом. При снятии клеммы с аккумулятора - тот же результат. Зажигание при этом должно быть выключено.
motobest вне форума
Старый 12.07.2011, 12:45   #607
Заинтересованный
Спасибо большое, так и сделаю )))
А в чем особенность специального ключа? Если у меня такого ключа нет, то и лезть и менять самому смысла нет, не смогу?
Старый 12.07.2011, 12:47   #608
motobest
Автомобиль: .
Головка у Приоры высокая. Колодцы глубокие. Поэтому ключик должен быть длинный. Если нет ключика, бери свечи и на сервис. Там поменяют.
motobest вне форума
Старый 12.07.2011, 12:52   #609
Заинтересованный
Ок, все понял, еще раз спасибо!
Старый 12.07.2011, 12:54   #610
motobest
Автомобиль: .
Если хочешь побольше про машину узнать, скачай себе руководства.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=651
motobest вне форума
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
