Старый 09.09.2012, 11:12   #601
craze24
Аватар для craze24
craze24 станет известным достаточно скороcraze24 станет известным достаточно скоро
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Проверял при движении? Датчик скорости работает? Если на месте долго крутить мотор выше определенных оборотов, ЭУР практически отключается (работает на 30% мощности, если не ошибаюсь), Думает, что датчик скорости "сломан", т.к. от него нет сигнала. Нормальная работа возобновляется как только тронешься. Неисправностью не является.
ЭУР отключается не на 30% , а полностью если 2 мин держать обороты 2000 и более стоя на месте , при этом загорается лампа ЭУР на панели
craze24 вне форума
Старый 09.09.2012, 11:23   #602
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от craze24 Посмотреть сообщение
Ну если начинаем играть в "умных" тогда при 2200 об. и более 1 мин. и отключается не полностью, испытано лично. Находил где то "документальное" подтверждение в интернете.
Последний раз редактировалось becool; 09.09.2012 в 17:59.
Старый 09.09.2012, 13:46   #603
А меня примите?))))
тогда при 2200 об. и отключается не полностью, испытано лично. Находил где то "документальное" подтверждение в интернете.
Все правильно.. Заводская инструкция ЭМУРУ...
ID:	85275   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Компенсация ЭУР...jpg
ID:	85276   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2012, 13:55   #604
Gyzmi58, спасибо, опередил чуть чуть )))
Тоже нашел:
Внешние условия
- обороты ДВС более 2200 об/мин;
- сигнал датчика скорости автомобиля отсутствует более 1 минуты;
Проявление
- ЭМУР переходит в режим ограничения компенсирующего момента, компенсирующий момент соответствует скорости 70 км/ч;
- при перезапуске зажигания ЭМУР сохраняет данный режим;
- при появлении сигнала датчика скорости ЭМУР возвращается в исходный режим
Старый 09.09.2012, 15:22   #605
Эдик1991
Эдик1991 не успел проявить себя
becool датчик скорости я менял примерно 700 км назад)))у мя спидометр накрылся,в ДС дело было,теперь вроде стрелка адекватно работает,вот тока эур не на всю мощь пашет,когда руль кручу на месте он вроде свободно ходит как должен а на ходу уже тяжелее хотя скорость не такая большая,думаю сперва акб может зарядить я ж на нем тока ездил когда гена умер,ну че еще может быть?у мя правая граната еще хрустит,поменять никак не могу.из-за гранаты не может быть?)
Эдик1991 вне форума
Старый 09.09.2012, 15:48   #606
Просадки напряжения влияют на работу ЭУР. Для начала действительно стоит зарядить аккум. Граната ни при чем. Все таки больше похоже на неисправность ДС, может другой воткнули...
Добавлено через 6 минут
Вот поизучай: ftp://pppoe.81.9.62.118.lanport.ru/d...0%F3%EB%FF.pdf
Старый 09.09.2012, 17:34   #607
Эдик1991
becool датчик скорости я в точь такой же поставил,скорость по ощущениям так то правильно на спидометре показывает.если б сам эур накрылся лампочка горела бы?как будто на 70 % он работает при езде в отличие что было раньше
Эдик1991 вне форума
Старый 09.09.2012, 17:44   #608
Лампочка должна гореть. При включении зажигания горит? С какого момента ЭУР начал глючить? Сбрось клемму с аккума попробуй.
Старый 09.09.2012, 18:00   #609
Эдик1991
с момента как генератор полетел.еду как обычно бац эур абс загорелось,решил выкл вкл,не включается(умер акб),выяснил-генератор напругу не давал,поменял щетки и диодный мост,генератор терь вроде нормальный(13,8 на гене,до акб 13,5 приходит-думаю нормальо же?)вот как гену сделал чето тяжелее руль стал,при зажигании значок эура горит,как включаю машину гаснет как и положено,когда паркуюсь вроде руль совсем легкий,а вот еду по кольцу или поворот 20-30 км/ч,руль тяжелее чем ранее.если акб севший может эур не в полную силу работать?(при этом ошибка на панель не выходила)
Эдик1991 вне форума
Старый 09.09.2012, 18:03   #610
Сообщение от Эдик1991 Посмотреть сообщение
Вот этого не знаю, надо документацию изучить. Насколько знаю при низком напряжении ЭУР отключается и зажигает лампочку.
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
