Старый 07.03.2014, 13:34   #601
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Самое важное - замерь на машине ток утечки и напряжение на клеммах АКБ,
Ток утечки замерял. 0,08 А. Я так понимаю это больше нормы, но не критично.
А напряжение мерить когда? После того как заряжу его полностью, поставлю на машину и она хотя бы ночь постоит?
что касается старого АКБ, мне кажется он не жилец ...
Мне тоже так кажется (((
чтоб новый не повторил судьбу старого,
Как думаете ... новый АКБ придется покупать за свой счет или есть шанс поменять по гарантии?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 07.03.2014, 14:41   #602
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Шанс всегда есть, но боюсь, что АКБ не входит в гарантийный случай ВАЗа ...
Думаю у них таких случаев вообще нет
мне вон на приоре КПП на 47 тыщах, только с выносом мозгов получилось поменять по гарантии ..
на заведенной естественно, чтоб знать какое напряжение генератор держит на АКБ ...
причем включи одновременно, ближний и дальний, после это замерь на клеммах АКБ.
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 07.03.2014 в 14:59.
Роман Торопов © вне форума
Старый 09.03.2014, 13:06   #603
IRBIS_RZN
Похоже вы правы.
Полностью зарядил аккумулятор. Напряжение 12,86 В. Померил плотность. В 5-ти банках в пределах 1,25 - 1,29. А в одной банке 1,16. В той же банке визуально пластины деформированы и как будто "расслоились".
Записался на завтра в автосервис по гарантии. О результатах отпишусь )))
В гарантийном талоне пункт 1.4 "На отдельные комплектующие изделия, перечисленные ниже, установлена гарантия в пределах 12 месяцев или 35 тыс.км. пробега (что наступит ранее):
- аккумуляторные батареи;
- амортизаторы;
Так что думаю что поменяют по гарантии.
Старый 09.03.2014, 15:24   #604
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
мне такие случаи не известны, кому АКБ по гарантии поменяли ...
Если поменяют - счастливчик, ИМХО.
С Новым Годом !
Старый 11.03.2014, 08:40   #605
IRBIS_RZN
Вчера был в автосервисе. Обрисовал ситуацию и высказал свои предположения по АКБ.
Результат - АКБ заменен на новый по гарантии )))
Правда новый такой же ИСТОК 6СТ-62L. Но дата производства - февраль 2014 г.. Посмотрим как он будет себя вести.
Старый 11.03.2014, 18:50   #606
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Зарядите его обязательно перед дальнейшим использованием
legooo вне форума
Старый 12.03.2014, 12:12   #607
IRBIS_RZN
Обязательно заряжу!
Старый 14.03.2014, 16:06   #608
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ребят какие частые причины повышенного тока утечки, все проверил ниче не нашел, смущает провод на генераторе, из клемы некоторые проводки порвались и вывалились((( он может быть или на что еще внимание уделить?
чем еще лучше контакты зачищать, шкуркой муторно и не вся поверхность зачищается(
Destroyer вне форума
Старый 14.03.2014, 16:35   #609
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Магнитола, с закороченным своим красным проводом на её желтый.
С Новым Годом !
Старый 14.03.2014, 23:40   #610
legooo
А какой у вас ток утечки?
legooo вне форума
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
