Старый 19.07.2013, 21:54   #601
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98? (продолжение)
А ссылка есть??
yklon вне форума
Старый 20.07.2013, 06:07   #602
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
А ссылка есть??
В какой-то из "топливных" статей ЗР с год назад.
И еще где-то мне такая же информация попадалась, причем несколько раз. Поскольку из нескольких различных источников - считаем достоверной.
в571оа вне форума
Старый 21.07.2013, 17:54   #603
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
на инжекторе её в принципе не должно быть.
Любое расширение газа под воздействием внешних сил приводит к детонации. Дальше всё зависит от внешних условий, скорость процесса и топливо-воздушной смеси. По логике на этом принципе и построен ДВС.
Rishat_M вне форума
Старый 21.07.2013, 18:56   #604
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Любое расширение газа под воздействием внешних сил приводит к детонации. ...
А откуда это взято? Или это собственные домыслы?
Форест вне форума
Старый 21.07.2013, 19:57   #605
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
А откуда это взято?
Взято не отсюда, но всё же.
Rishat_M вне форума
Старый 21.07.2013, 23:05   #606
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Не совсем так.
Возникает детонация - ее наличие определяет датчик детонации (ДД) - на основании его данных ЭСУД сдвигает опережение зажигания. Вроде все здорово, НО!
Сдвигать опережение зажигания бесконечно тоже нельзя, есть и этому предел. Не факт, что диапазона хватит. Если 92-й качественный, то может и хватить, а если нет? 95-й гарантированно исключает детонацию.
А с присадками в 95 что, все что про них говорят-фигня, эт раньше такие тяжелые присадки были которые оседали на клапанах, форсунках? даже паршивый 95 лучше будет чем 92? Интересно узнать.
Rolsen вне форума
Старый 22.07.2013, 00:00   #607
Сказал(а) спасибо: 333
У меня вот есть не большой тест по бензину:
1. приора 2009 года...пробег 140 тыщ....А-95 не видела ни разу,только А-92....по БК есть такой показатель "% старения катализатора"...показывает 0,02%
2. Приора 2010 года...пробег 60тыщ.....А-95 Лукойл....А-92 не видела....."% старения катализатора"---0,52%....постоянно ошибка 0442 ( эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога)..............
а еще друг на Приоре работает на нашей нефтебазе Сургутнефтегаз,заправляет я только А-92....говорит " А где же взять то настоящего А -95?
Старый 22.07.2013, 00:15   #608
в571оа
Аватар для в571оа
Ключевое слово - говорят. Если слушать эти разговоры, то лучшее топливо для мотора - бензин "Калоша", поскольку в нем нет присадок вообще.
Поймите простую вешь: в бак мы заливаем ТОПЛИВО, хомическая основа которого - бензин. Но собственно бензина там максимум 7-80%, а все остальное - разхличные присадки. В той же самой благословенной Америке в автомобильном топливе, например, до 40% составляет этанол и метанол.
Опять же, не все, что "присадка" - абсолютное зло. То, что произведено на заводе, соответствует неким требованиям, которые именуются ГОСТ и имеют силу закона. Как я уже говорил, 95-го бензина с колонок реализуется меньше, чем производится заводами, а вот с 92-м не все так просто: на многих заводах еще работают установки по производству 80-го, который официально запрещен, но его куда-то нужно девать до тех пор, пока установка не встанет на реконструкцию. Самый простой и дешевый способ: реализация его с завода, как 80-го, а в колонке -как 92-го. О технологии введения присадок, их качестве и дозировке - догадайтесь сами.
Еще момент: "махачкалинский" (самогонный) бензин, который до 95-го дотягивать и дорого, и не рентабельно, поскольку нет дефицита 95-го бензина и можно попасться. А 80-й никому не нужен. Угадайте, в какой бензин превращается "самоварный"...
Повторюсь, подозревать без веских оснований, что вам обязательно "впарят левак" - это диагноз. На проверенной или брендовой заправке обычно хорошо поставлен контроль качества, поскольку штрафы будут велики, а брендовую заправку не ликвидируешь, как АЗС "ООО "Лабеан".
Экономия в 80 рублей/бак - так ли она критична и стоит ли возможных последствий по двигателю. Иными словами: волноваться о качестве топлива или волноваться о возможной поломке двигателя от детонации. В любом случае - себя дураком чувствовать. Проще всего - сослаться на инструкцию и не парить себе мозги.
Тут ведь еще проблема в чем: общий вопрос о применяемом топливе или местные нюансы... ОДНОЙ неудачной заправкой можно ухайдокать систему питания и двигатель в полный ноль.
Именно вот эти моменты и нужно различать: "Соответствующий ГОСТу 95-й больше подходит двигателю, чем соответствующий ГОСТу 92-й" и "На моей заправке ближе всего к ГОСТу то, что продается как 92-й".
в571оа вне форума
Старый 22.07.2013, 00:25   #609
Rolsen
Аватар для Rolsen
Понятно. лил 95 все время, теперь походу забилась форсунка 2 цилиндра ибо все перепробовано и осталась форсунка, все признаки на нее, недоливает. я фиг знает почему так получилось. По гарантии лесом прокатили, мол сам виноват
Rolsen вне форума
Старый 22.07.2013, 08:02   #610
в571оа
Аватар для в571оа
По гарантии - их работа отказать, им именно за это деньги платят. Система такая - доказать заводу, что работы выполнены по гарантии. И если ИПГ не уверен, что заводу это сможет доказать и ему оплатят детали и работу, то он ищет способ отказать Вам.
Засрать топливную систему можно всего одной заправкой в неудачном месте. А доказать, что ОДНА форсунка забилась чем-то, оставшимся в магистрали с новья, практически невозможно, хотя это и очень вероятно.
Форсунку лучше в таком случае заменить.
в571оа вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
