Старый 26.01.2012, 19:41   #601
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 5...
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
который из них?
Который идет на мозги ))) Наверное тот что в термостате стоит
Добавлено через 27 секунд
А свечи каккие?
Старый 26.01.2012, 19:44   #602
александр 33
Аватар для александр 33
А свечи каккие?
нжк 11
как бы свечу поменять не трудно, но обычно она накрывается с утра и не очень хочется греметь ключами, да и причина наверное какая то должна быть....
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 26.01.2012, 19:49   #603
Ну как бы ее на х.. менять. Это не в жигулях где только один свечник нужен
Старый 26.01.2012, 19:49   #604
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Свеча в масле? Влажная? В колодце масло есть?
YARYCK вне форума
Старый 26.01.2012, 19:54   #605
александр 33
vlixup, сухая. в колодце тоже сухо. на резьбе не много на двух витках может...
Jedem das seine!
Старый 26.01.2012, 19:55   #606
миша 25
Аватар для миша 25
миша 25 не успел проявить себя
Сообщение от iBarsiki Посмотреть сообщение
Подскажите!!!
Появилась такая проблема в -15 и ниже машина хватает с пол оборота и тудже глохнет
и так 15-20 раз, после чего заводится, работает примерно 1-2 мин и снова глохнет и заводится после этого только с нажатой педалью.
На прогретой все кул обороты не плавают, заводится с пол оборота.
Что может быть может, кто сталкивался с такой проблемой???
возможно виноват регулятор холостого хода заедь на диагностику если он то стоит 500р в среднем
//s-u.su][/url]:
миша 25 вне форума
Старый 26.01.2012, 19:57   #607
александр 33
YARYCK, я вот только подзабыл.... в те зимы этот же цилиндр отказывал или нет... не помню. но строго если мороз за -20. я уже где то писал об этом тут.
Jedem das seine!
Старый 26.01.2012, 20:13   #608
YARYCK
Изображений: 1409
Может дело не в свече, а в форсунке. Если свеча сухая, в колодце сухо. Может быть просто нет впрыска в этот цилиндр
YARYCK вне форума
Старый 26.01.2012, 20:16   #609
YARYCK, На вряд ли. Если бы впрыска не было то его не было бы и до -20. Если цилиндр один и тот же то скорее всего катушка. При температуре ниже подается больше топлива и катушка не дает такой разряд. Если же цилиндры разные то хз че может быть
Старый 26.01.2012, 20:23   #610
александр 33
не знаю.... но ставлю другую, завожу и всё работает как положено. даже с утра на морозе. той зимой я менял сразу у подъезда и заводил и всё работало нормально. посмотрю в эти дни что будет. но вот за ту зиму сменил таким образом по моему 2-е свечи. привожу свечку эту на работу пробую её там на искру, но она совершенно мёртвая, даже ради эксперимента прожигать пробовал автогеном, но не помогает.
вот не помню как было той зимой... один и тот же цилиндр или разные...
Jedem das seine!
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
