Старый 03.06.2012, 18:57   #601
Рас09
Аватар для Рас09
Рас09 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 3
На горячую или холодную? А на оборотах что? Вообще смотри свечи и катушки зажигания! А чек не горит (моргает)?
чек пока не горит, катушки совсем по другому троят.. вот не знаю может свечи? их давно не менял...
думал из за дхх, поменял не помогло, завтра поеду на диагностику, у меня паук стоит может для шпг124 другая программа нужна, проста до ремонта мотор нормально работал...
Рас09 вне форума
Старый 03.06.2012, 19:05   #602
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Рас09 Посмотреть сообщение
Дело не в программе и не в пауке 100%.
Добавлено через 59 секунд
Ну если по другому, то форсунки смотрите, могло что-нибудь попасть!
К174 вне форума
Старый 03.06.2012, 21:23   #603
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Вероятней всего свеча! Вы верни и посмотри в чём разница по цилиндрам?У меня после сборки затроила - свечи не выворачивал,зазор убежал ,видимо чем-то задел.
Прога ни причем!Посмотри зазоры 1,1.промерь щупом на первой пойдёт!
По своему движку динамика такая-же ,опять *жопомер*,сегодня приехал из деревни,сколько ушло на угар не знаю(с утра гляну)давал 170,завтра будет видно!
Если есть бортовик посмотри пропуски,в ошибках!Троить может в двух случаях:
зажигание(свечи,катушки,пр вода)и компрессия(перегородки между колец осыпались,кольца полопались,особенно компрессионные,бывает после перегрева и клапана,не притёрты,попал мусор при сборке,дай бог выдует,а не прикипит,и ещё главное-если после замены направляющих не развернули.Клапан должен свободно падать в седло,под своей тяжестью!Иначе при нагреве зависнет и компрессии не видать далеко совсем)!
Замерь компрессию,должна быть в пределах от12до 14 очей,если условия выполнены ,ковыряй зажигание+впрыск!УДАЧИ!
Да запамятовал еще разбег по замкам колец!
Добавлено через 10 минут
провода)или компрессия-перегородки осыпались,кольца полопались,компрессионные, не притёрты клапана,не развернуты направляющие после замены(клапан зависает в направляющей),нет разбега по замкам колец!
Если компрессия в пределах 12-14 очей ищи в зажигании и в впрыске!УДАЧИ!
Задолбал инет,или форум глючит!
Добавлено через 38 минут
чё за хрень
Умереть не страшно - страшно не жить!
Последний раз редактировалось Bas3673; 04.06.2012 в 01:26.
Bas3673 вне форума
Старый 03.06.2012, 21:28   #604
Рас09
Аватар для Рас09
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
спасибо за советы!) ну на мотор он дал гарантию, полный кап ремонт, гидрики клапана шпг, шланги, ну все что можно было заменить кроме вала и блока конечно))
я тоже думаю, что свечи косячат, потому что они и до ремонта неважные были... завтра попробую поменять или к мастеру пойду...
Рас09 вне форума
Старый 04.06.2012, 19:57   #605
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Рас09,
Во некоторые дают!))))
Почти весь двигатель поменял, а свечи(расходник) старые оставил)))
PapaDi вне форума
Старый 04.06.2012, 20:30   #606
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
Парни, те кто менял поршневую, выдавайте, пож-ста промежуточные итоги после капиталки, кто че ставил, сколь проехал, сколько жрет масла. Ценная б инфа была, а то типа ПОМЕНЯЛ, ВСЕ ЗАЕПЦО и пропал.
У меня после установки автрамата расход не уменьшился, но в поле подозрения еще ГБЦ, побежу ее и отчитаюсь, помогло или нет
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 04.06.2012, 21:49   #607
Рас09
Аватар для Рас09
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
сейчас обкатываю... а так доволен, сделали полный кап ремонт, гидрики все клапана шпг 124 шланги ну всечто можно было поменяли, тянет нормально вот как 3 тыс обкатаю с братом на 400 м поставлю у него родной мотор стоит приоры...
))) свечи поменял и заработала как надо... у меня тоже зазор был совсем маленький видимо задели...
Рас09 вне форума
Старый 05.06.2012, 10:37   #608
Bas3673
Аватар для Bas3673
Отчёт специально для Матвея :пробег на автромате 1000 расход уменьшился,но не пропал совсем.В прошлые выходные по трассе дуванул 170км/ч, при пробеге в 200 вёрст скушала 1/5 уровня!Считаю близко к норме,ну или почти близко!
На данный момент жду посылку от *ФОРСАНА* стоимость 1990р.+пересылка.Хочу обработать движок ,когда то помогло и не плохо!
При езде по городу и по трассе в пределах 90-120км/ч. расход масла очень не значительный(на глаз не определишь)!
Bas3673 вне форума
Старый 05.06.2012, 20:08   #609
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
зачем заказывать -кода можно здесь купить http://www.forsan.info/clients/gdekupit/adresa31.aspx
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 05.06.2012, 21:11   #610
Bas3673
Аватар для Bas3673
Звонил,чел сказал что этим не занимается!
причина заказа -уйти от левоты!
Bas3673 вне форума
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
