Старый 30.08.2012, 08:32   #601
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Можно ли снять натяжной, чтоб потом опять всё по меткам не выставлять? А то опять платить бабло меня уже достало...
когда натяжной на место поставишь, на метки то лучше глянуть... потом за колесо покрутить. ну и стяжки в помощь
Добавлено через 33 секунды
Если стянуть хомутами (как показано на рисунке) и снять натяжной, метки не уйдут?
не должны)
короче главное - НЕ ТОРОПИСЬ!!! а то люди есть поменяли значит, мельком на метки глянули, вроде норм. и на стартер!!!а потом жутко обидно...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.08.2012, 08:45   #602
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
собираюсь так, 5-ая, тормоз, хомуты и в путь )
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 30.08.2012, 09:07   #603
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
IngeNegr, нормально все. Для своего спокойствия выстави метки на ноль и потом стяни все хомутами. Потом как побалуешься - прокрути двигатель руками пару оборотов распредвала - и проверь метки. Но если будешь аккуратно все делать - ничего никуда не уйдет.
KolaDOOMer вне форума
Старый 30.08.2012, 09:27   #604
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
Да в том то и дело, что на шкив распредавала я смотреть не буду. Нету возможности снять шкив привода генератора.
По идее если я собрал, кручу от руки и не крутиться, то значит метки не совпали и клапана упираются в поршня?
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 30.08.2012, 09:30   #605
ВитюХа 57
а где связь???
осторожнее там, за колесо тоже можно погнуть... я думаю
Старый 30.08.2012, 09:37   #606
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
а где связь???
я имел ввиду коленвала )
с этой гэрээмофобией уже совсем...
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 30.08.2012, 09:39   #607
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
сложно ли его разбирать?можно его промыть вэдэшкой, просушить и потом смазать? (Total Altis).
Разборка:
Берём ролик, в руке переворачиваем его тыльной стороной вверх. В отверстие вставляем болт с плоской головкой, соответствующего размера, молотком бьем по болту, сбиваем щеку (1). Пружина (2) - свободна. Вынимаем втулки (4) и (3).
Теперь выпрессовываем из подшипника дюралевую Т-образную втулку (5). Подшипник из обоймы не выйдет - приклеен. Для ТО подшипника, втулку (5) можно не трогать. Моем и смазываем подшипник с одной стороны - со стороны втулки (4). Для промывки можно использовать уайтспирит. Наливаем в ванночку и полощим подшипник.
Внутреннюю втулку (3), для предотвращения подклинивания, моем и смазываем изнутри.
Сборка:
Собирать в обратной последовательности. Но здесь засада! Очень трудно наживить регулировочную щеку (1) на втулку (4), при этом взводя пружину. Я пользовался спец ключом для регулировки натяжного и круглогубцами (держал за выступ метки).
Что бы запрессовывать втулку (5) в подшипник, нужно иметь упор под внутренней обоймой подшипника, дабы не повредить подшипник. Хотя там не очень всё плотно сидит - лёгкими ударами снимается.
Может из за слишком жёсткой пржины он так работает?
Ведь когда на ремень жмёшь метка чуть чуть но двигается, и когда снимаешь его, то метка полностью влево уходит. Значит получается не клинит его?
Надо различать ПОДклинивание ролика с прогревом и окончательный КЛИН. Это когда метка не двигается ни на горячую ни на холодную.Этому способствуют остатки некачественной смазки во втулке, превращающиеся в порошок.
тоже самое, когда поставил, на опорной смазыки много выдавило, а вот на натяжном совсем чуть чуть. Смакзка какая то голубовато-зеленоватая.
Речь в данном контексте не о смазке подшипника, а о смазке втулки.
Надежнее фиксировать шкивы распредвалов спецприспособой, типа:
Если только на хомутах, есть возможность проворачивания шкивов. Хомуты нужны только для того, что бы ремень не соскочил.
Последний раз редактировалось Geksogen; 30.08.2012 в 10:04.
Geksogen вне форума
Старый 30.08.2012, 10:18   #608
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
Geksogen, как я понял смазывать всё и побольше
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 30.08.2012, 10:23   #609
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Все с точностью до наоборот. Смазываем не все, а только:
- в подшипник закладывать смазки 1\3 межсепараторного объема. Короче лучше чуть НЕ доложить, нежели ПЕРЕ. Избыток смазки приводит к перегреву подшипника, выдавливанию излишков, попаданию смазки на ремень. Надо иметь ввиду, что работает в подшипнике не вся заложенная смазка, а те несколько молекул, которые попадают НЕПОСРЕДСТВЕННО под шарики...
- втулку (3) промазать слегка (что бы не капало) моторным маслом.
Geksogen вне форума
Старый 30.08.2012, 10:40   #610
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
только моторным? а такой http://oilmart.ru/product/altis-sh-2...tnaja-smazka-/
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
