Старый 30.05.2013, 21:38   #601
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
жека самара, ищи пластиковую крышку прамо с термоэлементом 21082
Старый 30.05.2013, 21:49   #602
жека самара
жека самара не успел проявить себя
ок.а она подойдет на родной термос?и на ней что написано должно быть?21082?
жека самара вне форума
Старый 30.05.2013, 21:57   #603
Сообщение от жека самара Посмотреть сообщение
Да, 21082 и Тоткр термостата 85. Например:
Последний раз редактировалось Serg901; 08.07.2013 в 21:50.
Старый 31.05.2013, 09:58   #604
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Максимум, в чем мы с ними смогли сойтись во мнении, что на Приоре этот кран есть,
Каааакой еще кран?
Включил печку и все!
OgARE_ha вне форума
Старый 31.05.2013, 10:54   #605
Сказал(а) спасибо: 334
Каааакой еще кран?
Это многие мастера утверждают что на Приоре есть кран в системе отопления...
Старый 31.05.2013, 13:08   #606
donkos
Автомобиль: Приора Универсал
donkos не успел проявить себя
Если-бы мне какой-нибудь мастер сказал про кран, я послал-бы его подальше.
donkos вне форума
Старый 31.05.2013, 15:24   #607
жека самара
Короче поменял я крышку термоса на прамо только не пластиковую(не нашел).сварил итоги такие открытие примерно градусов 87,шток вышел на 10мм.стоял тоже прамо, но при варке получилось открытие примерно 93,а шток вышел на 5 мм.будем смотреть за новым пока. Пробная поездка положительно. Вент. Включается реже темп по городу 90-93.
Старый 03.06.2013, 13:23   #608
Mr. Bean
Уфимская ячейка
Mr. Bean не успел проявить себя
При падении напряжения бортсети показания датчика температуры на панели приборов ползут вверх. В плане "объявления тревоги" панель приборов - штука самостоятельная.
Вот оказца собака порылась, а то я думаю почему у меня была такая свистопляска. Постянно приборка показывала перегрев и параллельно обратил внимание, что низкое напряжение бортсети, около 12,8 на ХХ. Проверил все клеммы и контакты. Обнаружилось что на гене не затянута "+". Пропаял клеммку , зачистил, поставил все на место. Результат не устроил, т.к. при откл. потребителях на ХХ стал 13,6 В. Через 2 дня аккум перестал крутить стартер. Купил новую батарейку на 60 А/Ч, дозарядил,поставил... Результат превзошел все ожидания. На ХХ 14,6 а про ошибки системы и перегревы двигателя я совсем забыл. Теперь я всё больше и больше убеждаюсь что "Электротехника - наука о контактах и их отсутствии" , как мне ответил в одной из соседних тем уважаемый в571оа
Mr. Bean вне форума
Старый 04.06.2013, 10:02   #609
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сообщение от Mr. Bean Посмотреть сообщение
А ты не знал что ли ? )))
OgARE_ha вне форума
Старый 04.06.2013, 11:24   #610
dimas1977
Аватар для dimas1977
Автомобиль: приора седан
dimas1977 не успел проявить себя
Ребята ,ПОМОГИТЕ, такая проблема, авто с кондиционером идёт перегрев при вкл. кондиционера не вкл. основной вентилятор. получается так без кондюшина вент. работает, а с кондюшином не работает включается только вент. кондюшина.
(авто с кондеем Панасоник)
Заранее благодарен
http://stillavin.pro/
dimas1977 вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
