Старый 31.05.2010, 16:14   #601
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Re: Установка музыки своими руками
Я у себя пилил электролобзиком.
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 01.06.2010, 16:40   #602
maks500
Автомобиль: Приора 21703
maks500 не успел проявить себя
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
ПОМОГИТЕ!!! Вообщем подключил dls r6a LE через кроссоверы к усилку dls ma41. На средней громкости пояляются уже сильные искажения... Мои бывшие Герцы без усилка так же играли. В чем может быть дело??? Или может динамикам нужно ВРЕМЯ ПРИРАБОТАТЬСЯ?? На усилителе Уровень выкручен в 4/10 - разве это много???
Есть вариант устроить поканалку - громче станет музыка от этого?
з.ы. Дверь заклеяна виброй в 2 слоя. Дины стоят на фанерных проставках к железу. Обшивку ещё не ставил.
Подключай без кроссоверов в поканалку напрямую к усилителю,звук абалденный,только с твитерами аккуратно,обратись к специалистам.С кроссами звук пресный - у себя сделал так.
maks500 вне форума
Старый 01.06.2010, 21:25   #603
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Всем спасибо за советы. Подключал я и поканально и через кроссы. Показалось что через кроссы бас играет мягче и мидбасс не так сильно расскачивается, как в случае ПОКАНАЛЬНО. Хотя срезы я крутил весь день - все настраивал.
Звук теперь действительно достойный. От любимых композиций "мурашки" по коже ползут. =)
Устанавливал всё это дело 4 дня. Через фанерные проставки, их в свою очередь проклеил полностью жидкими гвоздями, Виброизоляций заделал все что можно было и нельзя - теперь боюсь как бы петли не провисли))) Единственное помучался очень с установкой обшивок дверей на места...
Dagomsk вне форума
Старый 03.06.2010, 23:13   #604
andrey85
Аватар для andrey85
Сказал(а) спасибо: 21
andrey85 не успел проявить себя
Подскажите знающие, как определить правильно ли сфазированы динамики? А то скачал разные тестовые звуки (диск IASCA), разницу слышу в звуке, только понять не могу, как все таки правильно этот звук должен звучать, мне почему то больше нравится звук, когда говорят что противофаза, но я не уверен какой всетаки звук на самом деле звучит правильно, как еще можно проверить фазировку?
andrey85 вне форума
Старый 03.06.2010, 23:49   #605
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от andrey85 Посмотреть сообщение
Берём батарейку, цепляем "+" и "-" на дин, если диффузор " вылез" наружу - бинго, если втянулся - это минус.
Dios45 вне форума
Старый 04.06.2010, 07:40   #606
andrey85
Аватар для andrey85
Сообщение от Dios45 Посмотреть сообщение
Это понятно, а как определить с магнитолы провода правильно ли идут, может в евро штекере поменяны местами провода или еще что. Еще такой вопрос, когда в тестовом звуке голос говорит противофаза- то звук как будто из середины салона идет, значит + и - нужно поменять на одном из динамиков, я правильно понял или нет, пожалуйста поправте если я не прав
Последний раз редактировалось andrey85; 04.06.2010 в 18:42.
andrey85 вне форума
Старый 05.06.2010, 01:32   #607
anasbabas
Аватар для anasbabas
Автомобиль: Mitsubishi LancerX 1,8 MT
anasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
у кого-нибудь установлен саб в полку? решил попробовать поставить саб (а может и 2) 10" в заднюю полку (седан). скажите, не будет ли сильно долбить по голове сзади сидящему пассажиру в отличие от саба, установленного в дырку между сиденьями? или особой разницы не будет? и еще.. у меня стекло заднее не вылетит от такого близкого расстояния до саба? сейчас стоят блины morel tempo 6x9, качают так, что стекло немного вибрирует))) но баса не хватает все-равно
ящик для саба нужен всего 18л, думаю проблем с полкой не должно быть
[/url]
anasbabas вне форума
Старый 05.06.2010, 05:16   #608
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от anasbabas Посмотреть сообщение
В полку устанавливаются фриэйр-сабы, у которых специфические параметры, корпусные сабы имеют другие параметры Тиля-Смолла. О каком динамике речь идёт?
Dios45 вне форума
Старый 05.06.2010, 10:45   #609
anasbabas
Dios45,корпусный! 10" Hertz ES 250.3
у него объем ящика можно сделать 12 литров, ящик буду делать сам и думаю его сделать под полкой!
http://www.avtozvuk.com/az/2008/11/084-hertz.htm
[/url]
Старый 05.06.2010, 13:50   #610
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Привет, знаю наверно уже где то обсуждалось но все же......
как обстоят дела с гарантией из за музыки по штатным местам и проводам (мафон+блины+в двери)...... могут ли снять с гарантии?? если да то с чего? стоит ли палится, иль снять....
и еще как они могут доказать что я сам поставил, а не в оф центре??
Destroyer вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
