Старый 01.11.2016, 06:36   #601
Петр57
Петр57 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Купить новый транспортер и обучить купленный брелок.
Кстати, я так и не нашел что такое транспортер! А в машине чип еще не искал(из-за погоды), установил только, что сигнализация стоит-"старлайн а4". Всем удачи на дорогах.
Петр57 вне форума
Старый 01.11.2016, 08:25   #602
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от Петр57 Посмотреть сообщение
Петр57, ищется в гугле например по словосочетанию "транспондер приора".
Только при покупке надо уточнить "обучающий" он или "рабочий". Внешне по-моему они никак не отличаются.
Вот ссылки на один из интернет-магазинов (не реклама, это то что в гугле по запросу вылезло):
Чип PCF7936AS (ВАЗ, обучающий)
Чип PCF7936AS (ВАЗ, рабочий)
IRBIS_RZN вне форума
Старый 01.11.2016, 13:41   #603
Петр57
А я в поисковик вбивал- трапспорТер (как советовали). Спасибо.
Петр57 вне форума
Старый 01.11.2016, 14:02   #604
IRBIS_RZN
Петр57, у меня со словом "транспортер" ассоциация только указанная на картинке
Я потому и разместил её чтобы "подчеркнуть" искажение слова (намеренное или нет не знаю).
Старый 13.11.2016, 12:33   #605
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет, есть вопрос купил кнопку стоп старт. Штатный иммо активирован, вопрос в том что лезвие с ключа уберу если запущу двигатель поднеся ключ к кнопке. Планирую установить на замке, а потом положу в карман при трогание с места она не заглохнет. поскольку ключа не будет в замке с чипом в кармане.
pitupi вне форума
Старый 13.11.2016, 12:44   #606
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
нет.разрешение на запуск проверяется один раз.но подносить брелок вплотную к замку или даже им нажимать на кнопку придется при каждом запуске.даже если сам заглох
Moiseikin вне форума
Старый 13.11.2016, 12:51   #607
pitupi
Аватар для pitupi
То что в плотную знаю и каждый раз при заводке двигателя, главное что не надо держать постоянно у замка кнопки.
Спасибо за помощь.
pitupi вне форума
Старый 04.12.2016, 18:56   #608
EvgSE
Аватар для EvgSE
Автомобиль: Lada Priora SE
Сказал(а) спасибо: 21
EvgSE не успел проявить себя
Ситуация следующая. Есть Елм327 он не подключается к машине, по логам разработчики опендиага сказали что нет сигнала к-линии. У меня стоит автозапуск, иммо отключен. Как я понял мне надо поставить перемычку на проводах которые идут в блок иммо, вроде между 9 и 18 контактом.
Если я вытащу из блока иммо штекер с проводами и поставлю туда просто скрепку мне можно будет делать диагностику? Или надо все таки перед диагностикой вернуть штекер в иммо? А то штатные провода не хочу трогать, вдруг не в этом дело. Хотел просто протестить да к тому же чек горит и машины плохо себя ведет.
Как я понял что-бы подобраться к блоку иммо надо снять пластик который находится около педали газа и туда залесть в слепую и вытащить штекер с блока иммо, блок сам снимать не хочу не удобно это. Дак вот в чем вопрос, в какую сторону вытаскивается проводка из штэкера? И какие там защелки? Хотелось бы заранее все понять так как холодно на улице.
EvgSE вне форума
Старый 04.12.2016, 19:02   #609
Moiseikin
Сообщение от EvgSE Посмотреть сообщение
не выташиш.блок иммо физически встроен в контроллер электропакета
Старый 04.12.2016, 19:18   #610
EvgSE
Аватар для EvgSE
А как быть?
EvgSE вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
