Старый 02.11.2014, 19:32   #1
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
кто скажет как мне щас лучше зарядить новую акб
напруга на ней щас 12,9 плотность примерно 1,33 во всех..... как его зарядить щас стоит, на малый ток постовить до того момента как на клемах 15-16В будет?
Щаз тебе в самый раз разобраться с плотностью. Ибо эксплуатация с завышенной плотностью не менее вредна, чем с пониженной.
А уровень электролита у тебя там в норме?
Geksogen вне форума
Старый 02.11.2014, 16:31   #2
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
напряжение в пределах нормы, плотность сильно завышенная. При какой температуре замер плотности сделан (t электролита)?
Что за АКБ то кстати, дата выпуска?
Мимо проходил вне форума
Старый 02.11.2014, 19:58   #3
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
а тут всего два варианта, либо уровень, либо ареометр врёт.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 02.11.2014, 21:00   #4
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Точно .У меня их три и все показывают по разному .
viktor- вне форума
Старый 02.11.2014, 22:33   #5
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
1.33 плотность, это при какой температуре-то? А то, может, у него все кипит и температура далеко за 40 перевалила?
При 20 градусах она должна быть 1.28, а для Харькова и 1.26 вполне себе нормально будет, хотя и на грани.
Ареометр какой? С одним поплавком или с несколькими цветными?
в571оа вне форума
Старый 02.11.2014, 22:47   #6
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Не вводи юзеров в заблуждение. Ведь могут понять, что АкБ в Харькове можно не заряжать на 100%... Или ты сам не понял, что сказал?
Geksogen вне форума
Старый 03.11.2014, 00:31   #7
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ребят писал же, акб новый выпуск 10.14года 60а/час фирма ЗВЕРЬ....
акб стоял на улице тепмература была около 0.... занес домой сразу проверил плотность
уровень электролита в норме, чуть закрывает измерительную пипочку... ( это уровень максимума или минимума)
изначально уровень электролита в третей банке был больше, разлил между первой и второй... проверил вновь плотность все также....))))
все же как мне его щас заряжать и что делать?
Destroyer вне форума
Старый 03.11.2014, 08:31   #8
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
1. Измерить плотность дождавшись t электролита +20...+25 С, покачать корпус.
особенно если принесли из отрицательной t, возможно вода из электролита замёрзла,
возможно поэтому плотность электролита больше, т.к. кислоты в электролите стало больше.
2. Зарядить, дать отдохнуть 8 часов и снова измерить плотность.
Если плотность выше 1.28 Г/см3 - убедитесь в исправности ареометра, поверьте многопоплавковым,
если всё-таки больше 1.28 Г/см3 - долить воды, столько чтоб стало ровно 1.28 г/см3
Если меньше 1.28 Г/см3 - провести КТЦ
нельзя так делать !!!
С Новым Годом !
Старый 03.11.2014, 09:00   #9
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
При нагревании наоборот плотность понижается,вещество расширяется.
Последний раз редактировалось эдиус; 03.11.2014 в 09:20.
эдиус вне форума
Старый 03.11.2014, 09:40   #10
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
А по вашей табличке наоборот ...
например при +25 С, плотность 1.28 Г/см3,
то при +45 С будет 1.30 Г/см3 - плотность увеличилась,
и наоборот, при -30 С станет 1.25 Г/см3 - плотность упала
С Новым Годом !
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
