Старый 14.10.2013, 15:02   #601
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
У себя сейчас интересную ситуацию увидел. Вроде и проверял недавно. Между генератором и АКБ падает порядка 0.4В. Т.е. 14 вольт на гене, 13.6 на АКБ. На клеммах падения нет, по массе порядка 0.05В. БК(подключен к прикуривателю) показывает больше, чем тестер на АКБ. Все говорит за то, что все потери на параллельно включенных 60А-предохранителях. А сколько на них должно падать?
ЗЫ Люкс.
Старый 14.10.2013, 17:02   #602
Афиноген Полюгаев, а может все таки дело в наконечнике, а не на предохранителях? Не? Сколько раз твердилось - обжать и пропаять! А уж потом рыть дальше.
Старый 14.10.2013, 17:38   #603
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
надо провода менять на гене и аккумуляторе, а кто нибуть может сказать какого диаметра провода стоят на гене аккумуляторе и на основном блоке предохранителей.
pitupi вне форума
Старый 14.10.2013, 17:41   #604
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Силу тока через предохранители забыл указать.
А если серьёзно, думаю, что на этот вопрос мало кто ответит, могу конечно я померить, но надо учитывать зарядный ток генератор - АКБ, точнее когда именно мерить - после запуска или после поездки, значения будут отличаться, в среду замерю, завтра факел понесут, не поеду никуда.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 14.10.2013 в 21:07.
Gennadiy K вне форума
Старый 14.10.2013, 20:54   #605
Если действительно нет падения напряжения на клемме гены, на проводах от гены к пред., то см. и пропаяй клеммы в блоке пред.
Старый 14.10.2013, 20:56   #606
rel141
rel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себя
что-то я у себя не пойму,сейчас обжал и пропаял,провод все равно греется почему-то.клемма осталась родная,и еще включаю потребители ( бс, туманки, обогрев, и вентилятор на 2 скорость) мерию, на клеммах акб 13.7, потом щуп на шпильку генератора и на корпус(или на клему акб) показывает 14.2, не пойму не проседает нагрузка что ли?
rel141 вне форума
Старый 14.10.2013, 21:13   #607
Gennadiy K
Но такого же не бывает, падать по любому будет, хотя бы 0,05В. А вот сколько именно никто не пишет.
Сообщение от rel141 Посмотреть сообщение
Если хочешь выловить просадку, то включи фары и обогрев стекла, дальше измеряй напряжение между плюсом генератора и плюсом АКБ, потом между корпусом генератора и минусом акб. На том участке, где измеренное напряжение будет иметь значение больше 0,1...0,2 В имеется излишнее падение напряжения.
Геннадий К
rel141 (14.10.2013)
Старый 14.10.2013, 21:49   #608
rel141
я вот думаю всё-таки родную клемму выкинуть(хотя я ее обжал и пропаял),и поставить луженую,.как Юра советовал,мне кажется всё дело в ней.
rel141 вне форума
Старый 15.10.2013, 07:51   #609
Я думаю, ты при пропайке клемму не разбирал, а пропаял только сверху. Внутри всё также окисл и плохой контакт. Скорее всего падение по плюсу у тебя 0,4-0,5В, вот клемма и греется. Либо разбирай родную клемму и пропаивай её полностью, либо наконечник ставь.
Старый 15.10.2013, 10:11   #610
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Лучше сразу новый луженый наконечник.
Эдуардленивец вне форума
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
