Старый 25.09.2013, 09:28   #601
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
becool, зазор не заметен, сегодня гляну ещё.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 25.09.2013, 21:59   #602
Кто ставил Прамо iplastic 2170–1306010 (крышку + термоэлемент). Если проверяли, перед тем как устанавливать, то в каком положении, при макс получившемся открытии, находился термоэлемент?
По вот этой картинке, почему-то кажется что он открыт с перекосом. Не упираются ли направляющие лапки (на упорной пластине) в корпус термоэлемента при открытии. Еще фото номера на корпусе и этикетке
картинки увеличиваются
Старый 25.09.2013, 22:07   #603
Открывается без перекоса, но не все и проверялись даже.. поставлено штук семь, жалоб нет..
вот фотки какого-то из поставленных..
Еще одна крышка лежит дома, надписи на корпусе и этикетке соответствуют картинке, элемент 21082...
Все крышки из Ставрово..
ID:	99868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99869   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2013, 22:29   #604
Это показатель, спасибо, но будем ждать что напишет Da Vinchi.
Старый 25.09.2013, 22:35   #605
Сказал(а) спасибо: 829
Serg901, ты правда думаешь, что неглубокое отверстие в пластике хорошо отцентрует термоэлемент?! Конструкцией (дебильной) предусмотрено опирание на эти лапки! На ТА вообще кончик штока в виде шарнира...
Старый 26.09.2013, 10:33   #606
becool, все термоэлементы сделаны по одному принципу и они работают. Шток и пружина, опирающаяся на тарелку клапана. Не конструкция дебильная, а изготовление. Посадочное отверстие не спасет от перекосов и не отцентрует кривой термоэлемент.
Мин люфт на паре шток/термоэлемент, тарелка осн. клапана ровная и перпендикулярно оси штока, пружина с нормальной/ровной навивкой, один край пружины (к тарелке) выровнен - и все нормально. Перекос при макс. открытии будет, но небольшой. При перемещении (выдвижении штока) корпус термоэлемента не будет даже касаться направляющих лапок упорной пластины, а диаметр тарелки малого клапана все равно больше байпасного отверстия и она подвижна относительно оси.
Все это перекосы/люфты видно, если зажать шток (или за часть корпуса термоэлемента) в дрели и прокрутить.
Два термоэлемента меня устроили полностью - стоявший в термостате ТА (не родной, замена термостата по гарантии) и Ween. На т/элементе ТА сейчас ход сел - годы.
Старый 26.09.2013, 13:33   #607
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Serg901, что я должен написать?)))) Посмотрел зазора нет между крышкой и корпусом.
+79063119039
Старый 26.09.2013, 14:25   #608
Да думал что только внешним осмотром крышки не ограничишься. Надо дальше разбираться. Я бы снял, сварил и убедился что открытие без заеданий и перекоса. Ты вроде ставил без проверки.
Вообще давай сначала:
Как было раньше (Тдвс примерно при такой же Т*С улицы и на ХХ)
Как/когда стала увеличиваться Тдвс
Делалось ли что перед этим в МО
Состояние радиатора, промывался ли вообще и когда последний раз?
Удается ли сбить Тдвс (ХХ) включением печки (все на макс)?
Если можешь, то лучше об всем с цифрами (время, темп-ра).
Старый 26.09.2013, 15:16   #609
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Serg901, постараюсь).
Раньше, до замены крышки с термоэлементом температура почти всегда держалась на 100 гр и выше, постоянно молотил вентилятор, но мало помогал, иногда и печку включал. Это было летом в жару 30 гр и выше. Поменял крышку, ситуация изменилась в лучшую сторону. Температура поднималась медленно и всё было хорошо. Последние недели 3 заметил, что по городу в пробках темпер. часто держится на отметке 99 гр, но поднимается ступенчато: до 87- замерла, потом на 93, потом 99 и держится на этой отметке достаточно долго. На 101 гр вкл вентилятор, сбивает темп до 96 и всё повторяется заново. Включение печки ускоряет процесс остывания заметно. По трассе темп 84-87 гр. Если спускаться с горы на включ, к примеру, пятой передаче, двиг остывает до 81 гр и не ниже. Вот такая петрушка((.
+79063119039
Старый 26.09.2013, 17:07   #610
александр 33
Аватар для александр 33
термоэлементы все рассчитаны на 85 градусов, на 90 или на 95, не бывает???
раньше помню были волговские на 70, 75, 85......
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
