Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 17.06.2013, 13:46   #601
SJocker
Аватар для SJocker
Автомобиль: Toyota
SJocker не успел проявить себя
Re: Климатическая система. Принципы эксплуатации.
Наверное что-то неисправно, может система перезаряжена
"Есть люди, которые полагают, что всё, что делается с разумным видом, разумно" (Георг Кристоф Лихтенберг)
SJocker вне форума
Старый 17.06.2013, 17:14   #602
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Сообщение от Stas427 Посмотреть сообщение
как бороться с такой проблеммой постоянно выключать ждать пока оттают?
так значит обмерзают?
Если обмерзают, то сначала проверить заправку системы, (слить, взвесить, перезаправить, обязательно с маслом! возможно из-за недостатка масла подклинивает ТРВ). Обычно такая картина наблюдается когда хладогента недостаточно.
Если заправка окажется в норме, то виновник либо ТРВ, либо датчик испарителя.
Виновника меняют. ТРВ меняется атносительно просто, а вот датчик испарителя, потребует полной разборки отопителя.
engineer вне форума
Старый 18.06.2013, 23:00   #603
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
..сначала проверить заправку системы, (слить, взвесить, перезаправить, обязательно с маслом! возможно из-за недостатка масла подклинивает ТРВ). Обычно такая картина наблюдается когда хладогента недостаточно.
сначала проверить конденсатор и испаритель на чистоту!а потом все остальное, не совсем понимаю про нехватку хладогента почему мерзнет выход с испарителя?
maxsam вне форума
Старый 18.06.2013, 23:11   #604
Stas427
Автомобиль: приора универсал
Stas427 не успел проявить себя
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
прошу простить, но как проверить я в этих делах пока еще профан)
Stas427 вне форума
Старый 19.06.2013, 09:09   #605
engineer
Аватар для engineer
Stas427, Так обмерзают трубки или нет? есть на них ледяной налёт?
engineer вне форума
Старый 19.06.2013, 21:34   #606
maxsam
Автомобиль: NISSAN
нужно снять фильтр салона оценить состояние испарителя и прочистить при необходимости,то же с конденсатором промыть,если все чисто можно приступать к поиску неисправности, так что про обмерзание не отвечаете?
maxsam вне форума
Старый 19.06.2013, 21:59   #607
Stas427
нет возможности проверить третий день идут дожди
Stas427 вне форума
Старый 20.06.2013, 09:46   #608
engineer
Аватар для engineer
Надо начать именно с этого, и не лезть в дебри. Если сначала холодит, потом перестаёт, то испаритель, конденсор, рессивер-осушитель в порядке. Поблема возникает в процессе длительной работы. И по симптомам, включая внешние можно уже искать неисправность.
Последний раз редактировалось engineer; 21.06.2013 в 09:24.
engineer вне форума
Старый 26.06.2013, 21:47   #609
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Добрый день. Нужен дельный совет. Вчера кондер работал примерно 20 мин. на полной мощьности. Когда я подошел к машине увидел легкий дым из под капота. Отключил кондер, включил печку на полную ,чтоб быстрей снизить температуру двигателя ,была примерно 110град. Затем заглушил двигатель открыл капот и увидел непонятную маслянистую липкую житкость , на зашите двиг., на вентиляторе, на патрубках радиатора. Все осмотрел и не мог определить откуда она появилась. Машина работает нормально, а вот кондер включил ненадолго стало хуже охлаждать. Незнаю какие действия мне предпринять, откуда была эта жидкость. И как бы совсем не нарушить компрессор.
Виктор59 вне форума
Старый 27.06.2013, 07:55   #610
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Виктор59 Посмотреть сообщение
Не включая кондиционер и внимательно прислушиваясь к машине, ехать на сервис.
Под капотом у нас из жидкостей есть:
1. Бензин
2. Моторное масло
3. Охлаждающая жидкость
4. Хладагент в кондиционере
5. Трансмиссионное масло в КПП
6. Тормозная жидкость
7. Жидкость в бачке омывателя
Из них:
Бензин (1), хладагент (4) и ОЖ (3) довольно быстро испаряются, особенно на горячих поверхностях.
Маслянистые - масла и тормозная жидкость.
Удачи!
в571оа вне форума
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
