Старый 08.11.2013, 20:53   #601
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Re: Политика 5.
в571оа, общались?
Black_Sabbath вне форума
Старый 08.11.2013, 21:02   #602
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Политика 5.
Нет, сначала было именно железо.
Железо в чистом виде не может встречаться в природе, по крайней мере на поверхности Земли.
Первое железо тоже было "самродное" - т.н. "кричное (или "болотное") железо".
С высоким содержанием серы и марганца.
Rishat_M вне форума
Старый 08.11.2013, 21:26   #603
soulmaster
Аватар для soulmaster
Сказал(а) спасибо: 782
Re: Политика 5.
Просто не знаю, бывает ли самородная медь
Вроде как бывает. И вроде как даже до сих находють местами.
soulmaster вне форума
Старый 08.11.2013, 21:27   #604
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: Политика 5.
Как работает наука:
1. Выдвигается ГИПОТЕЗА, т.е. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ типа "Предположим, что ЭТО устроено ТАК..."
2. НА основании гипотезы строится ТЕОРИЯ. "Если наше предположение верно, то в результате такого воздействия должно происходить ТАК, а в результате другого - ЭДАК..."
3. На основании теории разрабатывается ЭКСПЕРИМЕНТ. При этом очень важно именно для научного подхода, чтобы эксперимент имел ПОВТОРЯЕМОСТЬ. Это очень важно! Если нет повторяемости результата в одинаковых условиях - это уже не наука.
4. Проводится большое количество экспериментов разными исследователями, накапливается статистика. Все это либо подтверждает, либо опровергает гипотезу. В итоге гипотеза становится фундаментальным законом...
Как то так..
yklon вне форума
Старый 08.11.2013, 21:27   #605
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Политика 5.
Химически чистое - естественно.
Просто "железом" принято называть низколегиррованные железосодержащие сплавы, с низкой корозионной стойкостью и плохо принимающие закалку. Сталь - более высоколегированный сплав, хорошо принимающий закалку.
При тех технологиях железо могли выплавить из руды в домницах в некое подобие грязного чугуна и потом легировать многократной проковкой. Чем больше проковывали - тем более качественное изделие получалось. Например, при изготовлении японской катаны в процессе наварки плашки и ее последующего многослойного проковывания наращивалось несколько тысяч слоев и получалось до тысячи проковок. В результате металл уплотнялся и примеси выгорали или выходили на поверхность и удалялись в виде окалины. Технология европейского оружия аналогичная, только инструментарий несколько отличался (японские мастера практически постоянно работали на коленях, наблюдал я как-то этот процесс воочию).
в571оа вне форума
Старый 08.11.2013, 21:35   #606
igor2
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 84 раз(а) в 45 сообщениях
igor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошим
Re: Политика 5.
Отнюдь.
Я пытаюсь лишь показать, что НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ нифига не всегда является критерием ИСТИННОСТИ. Именно с этого начинался спор.
Видимо, что такое ИСТИНА, вам ведомо. Поделитесь?
igor2 вне форума
Старый 08.11.2013, 21:37   #607
yklon
Автомобиль: 2171
Re: Политика 5.
igor2, вопрос из разряда:
"А вы до сих пор пъёте коньяк по утрам?"
yklon вне форума
Старый 08.11.2013, 22:16   #608
igor2
Re: Политика 5.
Я уже говорил, что любая теория - это модель, ни коим образом не отражающая действительности, но позволяющая прогнозировать будущее.
И когда она позволяет прогнозировать - она и является научной. А далее можно дискутировать о степени приближения модели к реальному миру.
Добавлено через 5 минут
Как работает наука: 1. Выдвигается ГИПОТЕЗА, т.е. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ типа "Предположим, что ЭТО устроено ТАК..." 2. НА основании гипотезы строится ТЕОРИЯ. "Если наше предположение верно, то в результате такого воздействия должно происходить ТАК, а в результате другого - ЭДАК..." 3. На основании теории разрабатывается ЭКСПЕРИМЕНТ. При этом очень важно именно для научного подхода, чтобы эксперимент имел ПОВТОРЯЕМОСТЬ. Это очень важно! Если нет повторяемости результата в одинаковых условиях - это уже не наука. 4. Проводится большое количество экспериментов разными исследователями, накапливается статистика. Все это либо подтверждает, либо опровергает гипотезу. В итоге гипотеза становится фундаментальным законом...
Это все честно, но есть одно НО. Для ряда дисциплин по определенным вопросам принципиально нет возможности не то, чтобы повторить эксперимент, но даже первоначально поставить его. Это дисциплины, которые оперируют ретроспективными данными. История, происхождение Земли, человека и так далее.
Но от этого, знания полученные в этих дисциплинах не перестают быть научными. И эти знания вполне могут претендовать на звание Истины (ессно, относительной и в рамках определенной философской концепции).
Ну и может кто не в курсе, но 4 года назад католическая и англиканские церкви признали теорию Дарвина.
igor2 вне форума
Старый 08.11.2013, 22:23   #609
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Политика 5.
Сообщение от igor2 Посмотреть сообщение
Начнем с того, что история как раз и не является наукой, а есть вспомогательная описательная дисциплина. В рамках истории можно, применяя научные методы ДРУГИХ дисциплин в той или иной степени восстанавливать и изучать прошлое. С той или иной степенью достоверности. При этом степень этой смой достоверности никогда установить не удастся.
Я уже писал выше, как пришлось пересматривать многие научные представления о неолите и людях неолита после анализа атрибутированных находок экспертами трасологами.
Как на самом джеле произошла Земля и вся остальная Вселенная - по сути своей тоже история. На основании сегодняшних знаний в физике, астрономии и пр. дисциплинах, при наличии определенных гипотез, которые ПОКА подтверждаются сегодняшними исследованиями, можно ПРЕДПОЛАГАТЬ что события развивались так.
Происхождение человека - вообще загадка.
Эволюционный ряд не выстраивается в строгую линию, ПОКА есть только асимптотическое приближение. Может быть, когда остальные науки продвинутся вперед, или просто повезет с находками палеонтологам и археологам, мы и узнаем что-то новое.
А Истина... она у каждого своя...
в571оа вне форума
Старый 08.11.2013, 22:30   #610
igor2
Re: Политика 5.
Не надо так шутить.
igor2 вне форума
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
