Старый 06.11.2015, 17:16   #601
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 24
Сообщение от Andrew-telex Посмотреть сообщение
бывает, у меня похоже было... до магазина доехал, все нормально, а обратно ехать завожу, завелась, но вся трясется и пердит и чек загорелся.... глушу, подождал чуть , снова завожу, та же фигня...я на эвакуатор и в гарантийку, там инженер говорит заводи, я ему робко--- мож не надо?заводи говорит, завел, послушал.... потом при мне крышку грм скинули, так же ремень на внешней обойме опорника крутился...
Я б наверн после такого "ИНЖЕНЕРУ" по уху то отвесил бы леща отцовского)))
Ri.264 вне форума
Старый 06.11.2015, 18:39   #602
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
-Есть подозрение ,что что-то попадало под кожух ГРМ и ушатало ремень.
-Краска у меня после 106т.км пробега так же выглядит.
Эта калина покупалась новой с автосалона при мне, у нее 1 хозяин. Использует ее как лично авто в режиме работа-дом, и на юг ездил этим летом. Так что пробег не сматывал никто.
Ремень который на фото, прошел 44300км. Не знаю почему краска такая но факт.
Аж в 3 разных местах? Аналогичные лопины, строго продольно ремню. Неа. Да и все болты под кожухом на месте, я их все для проверки протянул-все нормально. Т.к начитался про случаи выпадания болтов прямо под ремень ГРМ с последующим сталинградом.
Rolsen вне форума
Старый 07.11.2015, 08:35   #603
Следы "воздействия инородного тела"))), строго - ремень же вращается, расстояние до кожуха небольшое и не обязательно это должен быть болт. Чиркнуло/протащило/выбросило внутрь и т.д. (сам фантазируй). Снизу кожух ГРМ откр. - влететь/вылететь что-то вполне могло, грязь же летит (см. возле шестерни к/вала). Проемов (арки, снизу), даже с заводским пыльником, хватает, твой знакомый их всевозможными шторками вряд ли закрывал.
Rolsen (07.11.2015)
Старый 07.11.2015, 20:30   #604
Rolsen
Аватар для Rolsen
Ничего не закрывал. Значит повезло ему, что не перескочил ремень и не случилось втыка, если под него что-то попало. Теоретически это возможно.
Сейчас на авто 21099 8 клапанной 1.5 , услышал шорканье ритмичное. Полез в грм, а там ремень сполз ощутимо с помпы в сторону двигателя и край ремня поджирается до корда. Буду завтра разбираться. Да и там гнуться нечему при обрыве и т.д, так что страха никакого не было, даже поездил немного на ней по делам)
Rolsen вне форума
Старый 09.11.2015, 00:08   #605
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Тоже не понял что мешало сразу крышку ГРМ снять и посмотреть?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 09.11.2015, 13:46   #606
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
есть отзывы? интересно кто то ставил
http://www.ntc-rodos.ru/articles/rolik_vaz.html
олежек вне форума
Ky. (09.11.2015), mestizo (10.11.2015)
Старый 09.11.2015, 14:20   #607
Сказал(а) спасибо: 333
олежек, Ни кто, навинка же
Или они просто вставки вытачивают на какой то подшипник
Старый 09.11.2015, 14:23   #608
James May
Сказал(а) спасибо: 224
олежек, по описанию неплохо.
James May вне форума
Старый 09.11.2015, 14:45   #609
олежек
Изображений: 7
полторАс судя по прайсу, написано и с японским подшибом и с китайским.
олежек вне форума
Старый 09.11.2015, 16:51   #610
Сообщение от олежек Посмотреть сообщение
Ооо! Новинка! Гут, гут. Сделано по уму, подшипники можно поменять если чего, плюс широкие шайбы-втулки от грязи по бокам. Мощный такой опорничек. ))
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
