Результаты опроса: Имеется ли запотевание поддона картера ДВС?
да 64 52.03%
нет 59 47.97%
Голосовавшие: 123. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.12.2009, 18:17   #601
Масстер
Автомобиль: Lada Priora 21723
Масстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скоро
Re: Давление масла
Палево все это! У меня так было много раз Масло нада хорошее лить тогда и гаснуть будет сразу. А если до этого момента проблем как говориться с давлением не было то ниче и лазить с проверкой в двигун. Надо подогреть картер именно подогреть как? все по разному греют. Итог погаснет ваша лампочка как тока прогреете поддон.
Масстер вне форума
Старый 24.12.2009, 19:48   #602
игорь м
игорь м станет известным достаточно скороигорь м станет известным достаточно скороигорь м станет известным достаточно скороигорь м станет известным достаточно скороигорь м станет известным достаточно скоро
движок ест масло
игорь м вне форума
Старый 24.12.2009, 19:54   #603
игорь м
Re: движок ест масло
что за фиг... приоровские поршня на 12 микрон меньше гильз. поменяли поршневую поставили с 124 до этого была встреча головку поченили собрали начел кушать масло ведрами.
игорь м вне форума
Старый 25.12.2009, 02:48   #604
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 70 раз(а) в 48 сообщениях
ROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себя
либо притирается, либо капиталить до первого ремонтного размера... :-(
ROM_OFF вне форума
Старый 25.12.2009, 11:23   #605
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Давление масла
Сообщение от Масстер Посмотреть сообщение
И хороший фильтр
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 25.12.2009, 11:38   #606
Serega541
Чебоксарская ячейка
Аватар для Serega541
Автомобиль: Priora 2172
Serega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega541 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Давление масла
А не думали что дело все в датчике...
У меня похожая ситуация была. Сначала горел постоянно и записался на сервис, как обычно бывает, приезжаю, а лампочка не горит, но давление в норме. Приговор-все работает. Через часика два три после сервиса на холостых не горит, при газе опять загорается. Забил на все это думал потом датчик поменяю сам.
А сейчас уже два месяца езжу со старым и все нормально работает.
BurkovSA, посмотри для начала контакты, могут быть окислены, а потом сам датчик прозвони.
Чтоб понять что-нибудь, нужно это сделать.
машинка темно-зеленая
Serega541 вне форума
Старый 26.12.2009, 16:53   #607
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Re: Запотевание прокладки поддона картера ДВС!!!
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
на масленном фильтре было масло и снизу коробки.
У меня там сухо, с другой стороны через прокладку сочится. И еще сбоку правого не пойму откуда. Лето придет буду все это дело убирать.
VladimirV вне форума
Старый 28.12.2009, 01:16   #608
rolik
Автомобиль: ваз 2107
rolik не успел проявить себя
Re: Давление масла
Сообщение от Viper Посмотреть сообщение
Звучит нереально, но стала загаратся лампа давления масла НА ЛЕВОМ ПОВОРОТЕ, по прямои всё в порядке.
После того как загнуло клапана(где-то писал с фотоотчётом) и ремонта лампа иногда мигала,потом тыщи 3-4 км всё было в порядке и щас опять. Кто что знает?
мб поддон замят ?
rolik вне форума
Старый 31.01.2010, 17:10   #609
Doberman051
Doberman051 не успел проявить себя
Недостаточное давление масла на холостых оборотах.
Доброго всем времени суток!Прошу совета.Собрался покупать авто ВАЗ 2115(пишу на этом форуме,потому что он наиболее активен) 2006 год,1.5 инжектор 8 клапанов.В чем собственно вопрос- стоит сигналка с автозапуском,при пуске двигателя не гаснет лампа уровня масла.Хозяин говорит что это из за нее и при повторном пуске с ключа лампа должна погаснуть,чего не произошло!!Он пояснил,что при автозапуске зажигание не включается.А после запуска с ключа(когда лампа опять не погасла)он сказал что еще масло не стекло)похоже на бред.Вот и вопрос,возможна ли вина в этом сигналки!?
И еще вопросик. Авто с пробегом 80.000 км,имеется коррозия под резинками лобового и вздутие краски под резинкой заднего стекла,это для 2006 года нормально?
Всем заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Doberman051; 31.01.2010 в 18:07.
Doberman051 вне форума
Старый 31.01.2010, 17:40   #610
Doberman051
Re: Горит лампа давления масла
и еще вопросик.Какое правильное давление масла (холодного,горячего) данного движка
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
