Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 19.08.2020, 16:47   #601
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
Я в магазине просто взял "для приоры". Подошли.
Просто повезло, а так то они разные
motobest (19.08.2020)
Старый 28.01.2021, 00:20   #602
Timurka
Автомобиль: LADA
Timurka не успел проявить себя
Всем привет, искал но так и не могу найти суть проблемы, имею автомобиль 2112,с мотором 21124,установил полностью кондей халла и всю проводку от люксовой приборы 2009 года, систему пока не заправлял, суть проблемы такова что когда ставлю температуру на минимум, дует горячий, а когда ставлю на максимум то холодный, и ещё если с минимума пере щёлкнуть на одно деление температуру вправо, то дует еле тёплый, ещё раз на одно деление то начинает холодным, и дальше до максимума опять холодный... Патрубки все горячие
Timurka вне форума
Старый 28.01.2021, 11:45   #603
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Timurka Посмотреть сообщение
Сразу говорю, я в электрике ничего не понимаю.
Но с точки зрения механики, заслонка отопителя работает не правильно.
Т.е. в положении MIN заслонка должна быть закрыта и воздух не должен проходить через радиатор отопителя, а должен идти напрямую в салон.
В положении MAX заслонка должна быть полностью открыта и весь воздух должен проходить через радиатор отопителя.
У тебя всё наоборот.
Это для начала.
motobest вне форума
Старый 28.01.2021, 12:16   #604
Сказал(а) спасибо: 1,213
ХЗ что он там сделал, но как вариант - не тот термодатчик в потолке. Вместо отрицательного ТКС положительный или наоборот.
А вообще не ванговать надо, а сканером щупать. Вроде есть для САУКУ.
ЗЫ ТКС - температурный коэффициент сопротивления.
Это что, компрессор незаправленный включил ?
Старый 28.01.2021, 12:42   #605
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Он работает только для положения "AUTO".
SoftFelix вне форума
Старый 28.01.2021, 15:16   #606
Timurka
Автомобиль: LADA
А при чем тут включённый компрессор, компрессор не включается пока нет давления...
Просто саму печку я покупал бу вместе с проводкой с одной машины, как до меня работала не знаю, такое ощущение что не правильно установлена заслонка, точнее две заслонки там стоит если не ошибаюсь, реально ли ммр установить не правильно? Проде там направляющие и особо не ощибешься, заслонки не 360 градусов ходят... Ммр упирался бы и отключал питание..
Timurka вне форума
Старый 28.01.2021, 19:33   #607
motobest
Автомобиль: .
Правильно рассуждаешь.
Ставил кондей сам (своими руками)?
Если "да", то сам поймёшь, куда нужно заглянуть, чтобы понаблюдать за работой привода заслонок.
Ну, вобщем, нужно снять резинку, снять левую и отогнуть центральную часть тепло-шумоизоляции и заглянуть за вакуумник, попросив помощника покрутить регулятор температуры.
Возможно, что-то собрано не правильно (как вариант).
motobest вне форума
Старый 28.01.2021, 20:23   #608
Timurka
Автомобиль: LADA
Да, ставил сам, сегодня попробую посмотреть, просто знать бы как тяга стоять должна при определённом положении ммр, вот на первом фото это тепло или холодно?
Добавлено через 16 минут
Я просто ещё думаю если снять с заслонок белые крепежки и тягу, заслонки должны будут по идее в свободном полете, и потом попробовать их собрать обратно, например включить на минимум, и поставить заслонку руками на минимум, вот только в каком положении минимум не могу понять, и как ходят заслонки тоже по фоткам не пойму, с большой не сложно разобрать, а вот как маленькая заслонка относительно большой стоит не пойму
Timurka вне форума
Старый 28.01.2021, 22:15   #609
motobest
Автомобиль: .
Если холодно не будет, посмотрю, сфотографирую или видео сниму.
Только в выходные, супруга работает от темна до темна.
Возможно в субботу отпишусь.
motobest вне форума
Старый 28.01.2021, 22:46   #610
Timurka
Автомобиль: LADA
Буду признателен)
Timurka вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
