Старый 30.01.2017, 21:34   #601
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 27
Сообщение от mihalch Посмотреть сообщение
да еще и температуру поймал кое как
Да как ты поймал то 22.5 градуса?
АСаныч вне форума
Старый 30.01.2017, 21:37   #602
mihalch
Сказал(а) спасибо: 20
mihalch не успел проявить себя
Вот бы того человечка найти,он там и ролики менял и ремень,ОН бы все поведал точно!
АСаныч, да как по приборке температура движка,у меня приборка гамма хотя может и врет!да не должна вроде на сильно то врать?
mihalch вне форума
Старый 30.01.2017, 21:58   #603
Foland11натягиваем по часовой отпускаем против?
Наоборот!
А возиться с натяжкой ремня можно при t ДВС 15-30гр и не заморачиваться ловлей точной температуры. Все будет тип-топ.
Старый 30.01.2017, 22:28   #604
mihalch
Foland11, Точно с направлениями ошибочка вышла!Буду пробовать я дотошный когда кожух вскрывал то метки на местах когда помпу менял температура примерно 25 была
mihalch вне форума
Старый 30.01.2017, 22:41   #605
mihalch, да пусть он визжит, коль так тщательно все выставил. А придет тепло, займешься чем хочешь. Все нормально там у тебя, ничего не случится до лета.
Старый 31.01.2017, 05:37   #606
mihalch
Foland11, да это понятно но все же,очень я не люблю когда шумы какие то ухо режут!Машинка 50 всего пробежала,а на таком пробеге гена и его ( друзья подшипники) могут сухими быть и шуметь?
mihalch вне форума
Старый 31.01.2017, 07:43   #607
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от drugqueen Посмотреть сообщение
- Натяжной Ролик Dayco ATB2544
- Опорный Ролик Koyo PU355816RR9D, заменить, на новые
Заберу за стакан красного.
Буйный вне форума
Старый 31.01.2017, 08:45   #608
АСаныч
Один не обнаружил смазку ету в подшипнике.
А нееетуууу...
Бросьте вы людей в заблуждение вводить. Куда она девается, если была? Так и надо писАть - "скомковалась", "мало", "усохла" на худой конец (любая, заложенная). Что значит "нету"? Мало заложил? Если бы не было, то подшипник с металлическим сепаратором визжал, с полиамидным рассыпался. Не нравится смазка - замени на другую и нет проблем. Нет описания причины по "плохой" смазке, значит приводит к рождению необоснованных слухов на форумах.
АСаныч вне форума
Старый 31.01.2017, 09:27   #609
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Правда чтоль полиамид так плох?
Писал несколько лет назад, что у меня два опорных ИНА-2112 попались абсолютно сухие. Первый обнаружил примерно через 10 ткм пробега, когда надоело взвизгивания слушать. На одной из дорожек выкрошились забоины, но сепаратору ничего не сделалось.
Второй до установки вскрыл и смазал.
Ky. вне форума
Старый 31.01.2017, 09:38   #610
АСаныч
Так в данном случае разговор о смазке. Сепаратор, тот или другой я в качестве примера привёл при отсутствии смазки, а не о его (сепаратора) "функциональных обязанностях" в подшипнике.
Так смазал же? А то всё пишут смазка дерьмо, да смазка дерьмо (заложенная). Других нет наверное.
Ky, если полиамидный так хорош, зачем меняют подшипники на присутствие железного сепаратора?
АСаныч вне форума
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
