11.10.2010, 15:55
#601
Re: Общие вопросы по двигателю
Доброго всем времени суток! Пробег на машинке 22000км ТО во время и пр-ее...И вот проблема: Переодически загорается лампочка неисправен двигатель и машина начинает дергаться как сумашедшая при разгоне и не разгоняется по хорошему потом км-ов через пять-десять раз и поехала...Такое повторяется уже где то недели две...боле менее регулярно, к сожалению. Заправляюсь только на BP бензин 95 иногда ультимат, Вот не знаю ехать в сервис или попробовать заправку сменить?
11.10.2010, 18:18
#602
Agressor
РебЯт, может быть повторюсь но! Прочитал интересующие меня вопросы. не понял немного. У меня комп на холодную машину сутра показывает пропуски в 3 цилиндре. Проверял свечи, меня катушки местами. ПОфиг . Именно 3 цилиндр. Все что я прочитал, говорят форсунки, но мне не кажется что это они. И катализатор . Машине 45 т. пробега. началось примерно с этого года. Помогите!
у мну такая же хрень... замена форсунки не помогла.....
следующий этап либо к хорошему спецу с осциллографом либо замена гидриков...... но меня смущает что у всех почти 3-й цилиндр.....
Кощей младший
12.10.2010, 01:24
#603
rozb
Надо расшифровать ошибку!!!
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 .
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 .
Антифриз: Cool Stream Standart -40С .
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 .
Фильтра: масляный Салют , воздушный BIG GB-9597C , топливный BIG GB-302 , салонный ФильтрСервис VF-011n .
Бензин: BP 95 .
12.10.2010, 23:49
#604
Сказал(а) спасибо: 78
Народ, кто точно знает как лучше уровень масла делать, ближе к мин/мах или посередине? Сам лью чуть выше середины, может неправильно делаю...
13.10.2010, 12:17
#605
VladimirV
Я делаю чуть выше середины всегда!!!
Бензин: BP 95 .
13.10.2010, 14:31
#606
ребят в чем проблема машина новая 2500 пробег, иногда заводишь и сек 5 срип идет!! это ремень,генератора слабо нятянут (проверял вроде норм)
или помпа дохнет? или с ГРМ что случилось!!
бывает когда трогаешься и просто на месте стоишь!
13.10.2010, 15:17
#607
подтяни ремень генератора и будет тебе счастье....
Кощей младший
13.10.2010, 17:31
#608
думаете генератора? вроде рукой потрогал чуть чуть прожимается! надо чтоб вообще от души натянут был???
14.10.2010, 09:46
#609
Ромеро ,у если он свистит значит его подтянуть надо....логично????
Кощей младший
14.10.2010, 11:44
#610
Владелец серебрянной Оторвы
Перетянуть тоже не хорошо...Подшипник шкива гены умрёт.А свистеть ещё может ролик натяжной....Смазки в нём нет вот он и свистит)
Текущее время: 14:43 . Часовой пояс GMT +3.
