Старый 23.11.2009, 00:26   #601
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер
Сообщение от sergyo_77 Посмотреть сообщение
Помогите что надо делать ставлю машину на штатную сигналку и примерно минуты через 3 водительская дверь открывается что делать.
Где то это уже было....
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 23.11.2009, 07:33   #602
Re: Иммобилайзер
Менять замок водительской двери,так как дурит его концевой выключатель,только не нужно писать об этом во всех темах подряд.
Старый 23.11.2009, 12:11   #603
Р074УМ
Автомобиль: Ваз 21723
Р074УМ станет известным достаточно скороР074УМ станет известным достаточно скороР074УМ станет известным достаточно скороР074УМ станет известным достаточно скороР074УМ станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер
Боюсь повториться, но вопрос у меня такой назрел. Можно ли пользоваться кнопками на ключе зажигания, открыть закрыть двери или багажник, на активируя сам иммо?
Р074УМ вне форума
Старый 23.11.2009, 12:21   #604
Valera61
Аватар для Valera61
Valera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошимValera61 является по-настоящему хорошим
Re: Иммобилайзер
Вопрос небольшой - поставил новый мозг, иммо не активировал с ними, сейчас кнопки с ключа работают, плюс сигнал срабатывает на открытие двери. Так вот вопрос - с "левого" ключа запуск двигателя возможен? или необходимо обучить новый ЭБУ? неохота вытачивать новую болванку чтоб проверить)
Valera61 вне форума
Старый 23.11.2009, 12:24   #605
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Valera61 Посмотреть сообщение
Не нужно ничего вытачивать.Подцепи шилом или тонкой отверткой держатель чипа в обучающем ключе и вытащи его,а потом пробуй заводить.
Старый 23.11.2009, 12:24   #606
myal1969
Аватар для myal1969
Автомобиль: Шевроле-Лачети
myal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер
Да с левого ключа машина заведется,чтобы активировать ИММО надо по новой вче обучить.Но поверьте от штатного иммо больше гемора чем толку
myal1969 вне форума
Старый 23.11.2009, 12:26   #607
myal1969
Аватар для myal1969
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Р074УМ Посмотреть сообщение
Нет функции доступны после обучения.Можно обучить и потом убить ИММО,сигналка останется работать
myal1969 вне форума
Старый 23.11.2009, 13:19   #608
YAM
YAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себяYAM имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: В чем причина (имобилайзер)
Сообщение от Денис G Посмотреть сообщение
Кто с таким сталкивался, при включении двигателя в положении ключа два гаснут все тестовые лампы на панели приборов, но мигает значок имобилайзера (машинка с ключикам) мигает недолго пикает два раза зуммером и гаснет, завести машину в этот момент нельзя, повернув ключ в положение три не чего не происходит, повторное повернуть ключ в положение три нельзя (замок заблокирован). Машина заводится со второй или третей попытки путем извлечения ключа и повторным запуском двигателя. Периодичности возникновения этой проблемы нет, 2 -3 дня все нормально потом выскакивает, утром доехал до работы нормально через час сел замигала , с ездил на СТО они два часа замками щелкали заводили все нормально при них нечто не загорелось все работает штатно, одно переобучили ключ, сказали что с таким сталкиваются в первый раз. После этого проблема не пропала.
Точно такая же ситуация. Кроме того не заводится ни от рабочего, ни от обучающего ключей, и если не ждать пока погаснут лампочки при тестировании тоже не заводится. Пока ни какие манипуляции не помогли. Прикольно, что на СТО после озвучки проблемы сказали "приезжайте".
YAM вне форума
Старый 24.11.2009, 10:00   #609
koper
koper не успел проявить себя
Была такая ситуация, на СТО ни чем не помогли, вылечили отключением имобилайзера, прописав чистый дамп в ЭБУ. Вообще, очень глючная вещь, можно представить, если уехать далеко и она подведет. Я сразу отключил. Если кто скажет, что иммобилайзер на Приоре от угонов спасает, наверное, но если воры воткнут ЭБУ, с не активированным иммобилайзером, то препятствий для угона нет.
koper вне форума
Старый 24.11.2009, 11:35   #610
YAM
Сообщение от koper Посмотреть сообщение
Не хочется отключать, но если нужно будет придется. На СТО сказали, что иммобилайзер достаточно надежен - за всю практику было 3 случая когда его глючило.
Пока завести автомобиль не удается. Не хочется на СТО на галстуке ехать с дубовым рулем и тормозом, хочется своими силами понять в чем проблема. Кажется, что проблема простая.
YAM вне форума
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
