Старый 25.05.2015, 10:56   #6091
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Ребят, сейчас вспомнил, если мне память не изменяет, то у кого в номере заводской прошивки присутствует D, то компрессор при старте и газе отключается... посмотрите у кого есть возможнось... Вроде так)))) Давайте для статистики посмотрим?
вчера проверил у знакомых , правда 127 мотор , так при газе не происходит отключения компрессора , а у меня при любом газе отключает компрессор !!!
Название: 2015-05-22 10.05.52.jpg
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 25.05.2015, 11:05   #6092
Сказал(а) спасибо: 333
К174, У меня ИТЕЛМА-21126-141020-32....комп видит как БОШ 7.9.7..прошивка I373DA02....компрессор не отключается..газуй не газуй
Старый 25.05.2015, 11:21   #6093
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
К174, у меня кондиционер отключается при резком нажатии на педаль газа стоя на месте или при резком трогании. Если на месте плавно нажимать на педаль газа или плавно трогаться кондиционер не отключается.
21126-1411020-46
B574DH04
IRBIS_RZN вне форума
Старый 25.05.2015, 12:00   #6094
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
21126-1411020-46
B574DH04
Видимо это косяк именно этой прошивки !!!!!
Falcones вне форума
Старый 25.05.2015, 12:06   #6095
IRBIS_RZN
Думаешь так не должно быть?
Интересно а в B574DH05 отключается?
Старый 25.05.2015, 12:11   #6096
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Я тоже 05 видел на чип тюноре , нет так не должно я специально вчера на машине проверил , сколько не газовали компрессор так и не отключился , а у меня только педаль газа тронешь сразу отключает !!!!
Falcones вне форума
Старый 25.05.2015, 13:38   #6097
ZEvS-master
Сказал(а) спасибо: 10
ZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себяZEvS-master имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ZEvS-master Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Столкнулся с интересной проблемой на люксовой приоре с климатом Halla. Началось всё с того, что перестал корректно работать авто режим. Практически постоянно дует горячий воздух, за исключением самого крайнего левого положения регулятора температуры, там дует холодный. При езде иногда (достаточно редко) всё работает нормально, а потом снова жарит. Печка и кондей и всякие заслонки исправны, так как руками всё регулируется. Было решено заменить ДТВС. Купил Халловский - проблема не решена. Подключился к климату через ELM327 адаптер. ДТВС показывает от -18 до -35. Так же пишет ошибку обрыва цепи ДТВС. Сбросил её, пока больше не появлялась. Прозвонил мультиметром провод ДТВС+ (2 контакт колодки датчика и 20 колодки блока управления) сигнал есть. Больше ничего не прозванивал. Снял Блок управления, принёс домой, разобрал - вроде всё цело. Почему температура салона определяется отрицательной? На улице было +19. Показания остальных датчиков в норме. Может что-то с полярностью?
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, куда копать? Ну или хотя бы идеи, что может быть.
Подскажите, пожалуйста, зависимость температур датчика и сопротивления.
ZEvS-master вне форума
Старый 25.05.2015, 14:02   #6098
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Короче, меняйте прошивку... есть и заводские варианты не отключающие компрессор...
К174 вне форума
Старый 25.05.2015, 14:13   #6099
Код ошибки у тебя какой - В1338?
ZEvS-master (25.05.2015)
Старый 25.05.2015, 14:23   #6100
ZEvS-master
Проверял OpenDiag 1.4.
Там код ошибки не писался (вроде бы), было написано про обрыв, про замыкание не было.
Ещё при отключения ДТВС температура салона сразу выставлялась +25 и печка жарить переставала. Как только снова подключаю, показания датчика менялись на отрицательные и снова жар.
PS Спасибо за табличку!
PPS По табличке видно, что чем ниже температура, тем выше сопротивление. Тогда это точно не замыкание на массу. Может быть попробовать измерить сопротивление самого датчика (у меня их пока два - свой и новый из магазина) и попробовать прозвонить ДТВС+ на замыкание из колодки датчика с другими проводами по колодке блока управления кодеем?
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
