Старый 27.05.2015, 21:28   #6121
ЮрийТ
Автомобиль: ВАЗ 217230
ЮрийТ не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Привет приороводам.Прошу помощи. Прочитал всю тему всем спасибо очень много почерпнул. Машина ВАЗ212730 кондер работает в штатном режиме при температуре 30 гр. и выше после выключения зажигания и новом пуске двигателя кондер не хочет пускаться. Проверял отверткой эл.муфту кондера магнитит. при небольшой помощи эл.муфте кондер пускается и работает в обычном режиме. Вопрос с чем это связано. С эл.муфтой, э.проводкой. или недостаточностью фреона в системе.Всем заранее благодарен.
Добавлено через 11 минут
motobest, Спасибо тебе. за простое объяснение прописных истин.
ЮрийТ вне форума
Старый 27.05.2015, 22:03   #6122
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от ЮрийТ Посмотреть сообщение
А лампочка кондиционера не моргает при включении?
К174 вне форума
Старый 27.05.2015, 22:20   #6123
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Еще у себе заметил интересный алгоритм работы компрессора. Если в режиме "авто" выставить температуру на "мин" до упора, то компрессор не выключается совсем- хоть целый день молотить будет. Обороты двигателя не скидываются- стабильно 960 об. Правда, при активной работе сцепления он отключится. Но если при рукоятке температуре на "мин", выставить вентилятор в ручную на любую скорость, то компрессор систематически будет включаться/ отключаться. Обороты, соответственно, тоже будут скакать. Тоже самое происходит и в "авто", при температуре, отличной от самого минимума.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 27.05.2015, 22:24   #6124
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
интересно, если не забуду завтра проверю у себя.
но имхо так быть не может, компрессор должен отключаться иначе температура испарителя неминуемо упадет ниже нуля с вытекающими отсюда последствиями.
combat_rabbit вне форума
Старый 27.05.2015, 23:30   #6125
Iluxa
Аватар для Iluxa
Я, конечно, целый день его не заставлял работать. Но самое большое где- то с полчасика молотил. Все это время мотор работал ровно под нагрузкой включенного компрессора. Пока с ребенком гулял по двору. В салоне никого не было. На улице была жара. В салоне сделалось как в холодильнике! Конденсата натекло с ведро. Признаться честно, в своей машине я еще такой температуры в салоне не нагонял.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 28.05.2015, 08:41   #6126
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Ну так и есть... если ставишь на мин температуру, то в режиме Авто будет максимальная скорость, и в жаркий день компрессор не отключится, дабы датчик температуры салона в этом положении отключен, а испаритель просто не сможет обмерзнуть из - за большого потока воздуха проходящего через него... Достаточно в ручную поставить 3 или 2 скорость и компрессор начнет отключаться по температуре испарителя... либо на 4 скорости включить рециркуляцию и компрессор тоже отключаться будет... но ждать долго придется... если день жаркий да на солнце еще...
Добавлено через 8 минут
Короче))))) не мешайте машине работать! Хелла нормальный кондер... именно кондер, а не климат. В ручном режиме все прекрасно работает, и охлаждает. У кого проблема в пробках, меняйте прошивку на сток или тюненую, но чтобы не было функции отключения компрессора при старте. В остальном все хорошо с кондером.
К174 вне форума
becool (28.05.2015), Cinema-Master (28.05.2015), combat_rabbit (28.05.2015), IRBIS_RZN (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 08:55   #6127
Сказал(а) спасибо: 829
Тоже не вижу проблемы. "Пробочной" проблемы знать не знаю, авто конца 2011 года. Авто режимом никогда не пользовался, ибо никакая автоматика не угадает мои желания, даже панасониковская. Летом в городе температура обычно всегда на min. Сначала врубаю четвертую скорость, как салон охладится - третью, в основном так и езжу, ежели замерзать начинаю - врубаю вторую скорость. Какие-то положения кроме min использую обычно только на трассе. Часто ездим на трассе с грудным ребенком, пользуюсь второй и третьей скоростью - никаких проблем с достижением комфортной/необходимой температуры в салоне.
леха=60 (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 09:08   #6128
Сказал(а) спасибо: 333
becool, Аналогично.
becool (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 09:21   #6129
ЮрийТ
Лампочка не моргает.
Последний раз редактировалось Mihail1986; 28.05.2015 в 09:32.
ЮрийТ вне форума
Старый 28.05.2015, 09:53   #6130
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
А что значит "при небольшой помощи муфте она включается..." ? Каким образом вы ей помогаете? И давайте начнем с пред истории... Как это началось? Когда? И что делалось с машиной?
Может шпонка срезана... может с муфтой что-то, возможно обмотка, а может и компрессор подклинивает...
К174 вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
