Старый 28.05.2015, 12:08   #6131
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Вот и у меня началась проблема:
- в "пробке" кондиционер начал отключаться, вентилятор гонит просто забортный воздух.
С чего начать?
Авто 2008г., кондиционер ни разу не обслужен, за исключением регулярной замены фильтра.
При включении зажигания зеленый диод в кнопке кондиционера моргает и под жабо что постукивает (уже второй год), но прошлым летом кондиционер работал идеально (с этим дефектом), зимой печка грела отлично - и я на эти моргания "забил".
ивф вне форума
Старый 28.05.2015, 12:18   #6132
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
С чего начать?
Думаю тут совет только один: - в сервис на обслуживание кондиционера.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 28.05.2015, 12:19   #6133
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
С чего начать?
ну ё моё, с диагностики, с чего же еще? На диагностике, на экране сканера диагност увидет ошибку и скажет вам что не работает, вы это почините/замените и дальше радуетесь прохладе.
combat_rabbit вне форума
Старый 28.05.2015, 12:47   #6134
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
С чего начать?
Скорее всего просто необходима полная заправка фрионом! но лучше сгонять на диагностику, пусть ошибки посмотрят... вдуг один из датчиков здох или обрыв цепи где-то есть. Просто в прошлом году лампочка могла моргать по одной причине и он еще работал, а в этом году еще вторая добавилась! А там уже решите что нужно менять для его дальнейшей работы. Заправлять 100% надо!!!!!
К174 вне форума
ивф (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 14:51   #6135
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день! Может есть у кого эл.схема блока управления кондея Халла 11 г.в., скинте или ссылку. Хочу сделать чтоб отопитель работал без вентилятора, от встречного потока. Спасибо.
antserev1 вне форума
Старый 28.05.2015, 15:02   #6136
ЮрийТ
Автомобиль: ВАЗ 217230
ЮрийТ не успел проявить себя
А что значит "при небольшой помощи муфте она включается..." ? Каким образом вы ей помогаете? И давайте начнем с пред истории... Как это началось? Когда? И что делалось с машиной?
Может шпонка срезана... может с муфтой что-то, возможно обмотка, а может и компрессор подклинивает...
На яме отвертку приложив к муфте проверил, магнитится, нажав на муфту отверткой она сработала компрессор стал работать в штатном режиме включается и выключается. Данная неисправность появляется при температуре на улице больше 30 градусов.Менял реле компрессора, результата нет. Самое интересное что это бывает не всегда.Машина у меня в руках 2 года. до этого было два хозяина я кондиционеру не чего не делал Проблема началась в прошлом году. Думал случайность. В этом году жара началась проблема возникла снова, напрягает. Проехал, остановился выключил двигатель снова заводишь а кондер не работает, компрессор молчит. Температура падает мотор остывает заводишь, вкл. кодер. все работает.
ЮрийТ вне форума
Старый 28.05.2015, 15:32   #6137
James May
Сказал(а) спасибо: 224
antserev1, у меня так и работает, на трассе дует пока не закроешь сопла
James May вне форума
Старый 28.05.2015, 16:00   #6138
antserev1
Дуть то дует, но вопрос в другом. На десятке я выставлял температуру 22 гр и ездил и зимой и летом(не включая вентилятор) набегающего потока хватало и температура регулировалась, а на приоре выяснил, на выходных, при включении зажигания заслонка занимает определенное положение по задатчику температуры, а регулировкой температуры не занимается,а только после включения вентилятора. Вот и хочется этот косячек устранить.
Старый 28.05.2015, 16:16   #6139
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
antserev1, Что то сомнительно. А вообще в инструкции ко всем автомобилям пишут, что вентилятор должен работать всегда. Думаю для того, чтобы в машине было избыточное давление и пыль не могла попадать в салон.
gvsp вне форума
Старый 28.05.2015, 16:30   #6140
antserev1
gvsp, я тоже сомневался, но так и есть, проверьте сами. при включенном зажигании и выключенном вентиляторе ( в тишине) переключайте задатчик температуры по щелчкам и прислушайтесь к работе заслонки,и моторчик датчика температуры не вращается, включаешь вентилятор и все заработало
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
