Старый 28.05.2015, 17:05   #6141
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
gvsp, я тоже сомневался, но так и есть, проверьте сами. при включенном зажигании и выключенном вентиляторе ( в тишине) переключайте задатчик температуры по щелчкам и прислушайтесь к работе заслонки,и моторчик датчика температуры не вращается, включаешь вентилятор и все заработало
Дело в том, что на Приорах(по крайней мере тех, что с климатом) положение крутилки вентилятора off относится не только к вентилятору, а ко всей климатической системе. При движении вентилятор должен всегда работать.
Sector вне форума
эдиус (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 17:12   #6142
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Sector, А если большее время езжу с открытыми окнами,зачем включать вентилятор?
antserev1 вне форума
Старый 28.05.2015, 17:14   #6143
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
А если попробовать снять фишку с мотора и проверить !!!
Вот завтра еду на ТО и заодно по поводу заявки кондея по звонку с Тольяти !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 28.05.2015, 17:21   #6144
Sector
Аватар для Sector
Ну так не включайте. Только предварительно крутилку температуры на минимум поставьте, а потом вентиль выключите.
Sector вне форума
Старый 28.05.2015, 17:25   #6145
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
А зачем ездить с открытыми окнами? Пыль летит и расход топлива на трассе с открытыми окнами больше, чем с кондиционером.
gvsp вне форума
Старый 28.05.2015, 17:29   #6146
antserev1
Falcones, Вот я и спрашиваю схемку блока управления халлой. На десятке мне печка нравилась всем,нехватало кондера, пользуюсь им в городе в пробках, за городом езжу с открытыми окнами. Вот и имею желание в приоре сделать так же.
Старый 28.05.2015, 17:40   #6147
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от ЮрийТ Посмотреть сообщение
На яме отвертку приложив к муфте проверил, магнитится, нажав на муфту отверткой она сработала компрессор стал работать в штатном режиме включается и выключается. Данная неисправность появляется при температуре на улице больше 30 градусов.Менял реле компрессора, результата нет. Самое интересное что это бывает не всегда.Машина у меня в руках 2 года. до этого было два хозяина я кондиционеру не чего не делал Проблема началась в прошлом году. Думал случайность. В этом году жара началась проблема возникла снова, напрягает. Проехал, остановился выключил двигатель снова заводишь а кондер не работает, компрессор молчит. Температура падает мотор остывает заводишь, вкл. кодер. все работает.
Странно... а датчик температуры за бортом нормально все показывает?
К174 вне форума
Старый 28.05.2015, 17:44   #6148
antserev1
Sector, На мой взгляд это всё лишние манипуляции,лениво и привычка.Я ж говорю на десятке 22 гр поставил и забыл, и зимой и летом,мало воздуха включил вентилятор. А на приоре манипуляции эту крутилку туда, другую суда. Ненравицца!!! Мужики дайте схему, если есть.
Старый 28.05.2015, 17:54   #6149
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Так взять печку от десятки и поставить в нее испаритель кондея вот и будет климат ,какой хотите !!!
Falcones вне форума
Старый 28.05.2015, 18:11   #6150
antserev1
Falcones,Это слишком затруднительно,затратно и неразумно. Не хочу ни кого ни в чем убеждать. Печка приоры устраивает во всем, кроме упомянутого выше "косяка".
Вот и спрашиваю схему или ссылку,где взять.Спасибо.
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
