Старый 29.05.2015, 16:34   #6171
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
Понятно.
Сейчас подумаю.
Добавлено через 13 минут
Это САУО 2110
Помогите разобраться с логикой работы блока САУО
Контроллер рассчитан на эксплуатацию от минус 40 до плюс 65 градусов Цельсия. А логика простая: в зависимости от рассогласования между задатчиком и датчиком температуры определяется положение заслонки отопителя.
Каков алгоритм работы САУО при отключенном датчике температуры?
При неисправном (отключенном) датчике температуры алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры. Если при отключенном датчике температуры алгоритм работы другой, то есть вращение заслонки имеет место только на крайних положениях (min и max), то возможны две неисправности: 1) неисправен задатчик температуры контроллера (левая рукоятка); 2) неисправен датчик положения микромоторедуктора на отопителе (это менее вероятно). Вывод следующий: в первом случае необходимо сменить контроллер (либо заменить задатчик температуры).
Каков алгоритм управления оборотами вентилятора в автоматическом режиме?
В автоматическом режиме, если температура задатчика близка к измеренной датчиком температуры, то обороты минимальные. Если рассогласование между задатчиком и датчиком более 5 градусов, то включаются средние обороты (аналогично положению "1").
Для чего нужен датчик температуры в салоне.
Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления. температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (задатчика температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°с до 30°с, с интервалом 2°с). блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. затем – в зависимости от разницы температур – он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя, и выбирает скорость вращения вентилятора, если ручка управления вентилятором установлена в положение "а". микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.
Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком, ручку управления вентилятором поставьте в положение а, а задатчик температуры – на 2°с выше температуры в салоне, измеренной термометром. если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке – для увеличения температуры и против – для уменьшения. после регулировки снова проверьте работу блока управления.
Почему он жужжит?
Жужжит вентилятор в нём, который нужен для быстрой реакции на изменения температуры в салоне, например для быстрой компенсации холода от открытия дверей.
Добавлено через 16 минут
У Приоры САУКУ.
Если выключаем вентилятор....
motobest вне форума
Старый 29.05.2015, 16:54   #6172
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
motobest, это всё понятно, вот стоял я,пример, в пробке, жарко, включил кондиционер,закрыл окна, пробка рассосалась, еду,в кондиционере нужда пропадает, открываю окна, выключаю кондиционер,потом вентилятор выкл и получаю порцию жара из печки, теперь еще одну крутилку надо на минимум, вот это меня и бесит.
Добавлено через 18 минут
motobest, САУКУ это все громкие слова. нет в приоре САУКУ. Вот если б кондиционер сам включался, сравнивая температуру в салоне с тем что задано на крутилке, тогда да есть что-то похожее на КУ. А так на приоре отопитель и кондиционер с автоматическим поддержанием температуры
antserev1 вне форума
Старый 29.05.2015, 16:59   #6173
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Вот, кстати непонятно, почему это не сделано? Если кондиционер не нужен, то чего бы машине самой его не выключать?
gvsp вне форума
Старый 29.05.2015, 17:02   #6174
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Вот читаю, и думаю)))) заморочилисьже люди))))) столько проблем из ничего))))) хотя, как говорится каждому свое!!!!))))
Хотябы от того, что нужность кондиционера в е по разному понимают! и я бы не хотел, чтобы кондиционер за меня решал когда он нужен, а когда нет...
К174 вне форума
Iluxa (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 17:08   #6175
Сказал(а) спасибо: 333
К174, точно
Старый 29.05.2015, 17:13   #6176
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Не пойму только, чем мешает включенный вентилятор? Включи его на 1ю скорость- его не слышно и ощущений от него практически нет.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 29.05.2015, 17:20   #6177
motobest
Автомобиль: .
К174, точно
Я тоже так считаю.
У меня на AUTO стоит.
Температуру регулирую очень редко.
Нужен кондей - включил, не нужен - выключил...
Но, если человеку нужна помощь, ну хочет он разобраться...
Почему бы не помочь?
Почему бы не поработать головой?
Иногда это даже полезно... )))
motobest вне форума
Старый 29.05.2015, 17:35   #6178
motobest, Юр, помоги ему...чтобы он голову нам не глумил
motobest (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 18:00   #6179
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Ну так поставьте реле между дополнительным резистором и вентилятором отопителя и управляйте отдельной кнопкой.Контроллер будет видеть , что вентилятор включен (как будто бы) и будет регулировать температуру.
PVP вне форума
Старый 29.05.2015, 18:18   #6180
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Видимо, просто придется обманывать контроллер.
Так как алгоритм его работы мы изменить не сможем.
motobest вне форума
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
